Autor Tópico: Ciclone CNC - Mateus  (Lida 4931 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Online: 09 de Janeiro de 2013, 20:50 »
Boa noite aos colegas,
     Dando continuação a instalação do novo Spindle, fiz esse sistema para coletar o pó, não tem nada de diferente do que todos conhecem, usei Balde. cone
de sinalização, tubos de esgoto de 50mm, Restos de uma porta de guarda roupa, mangueiras sanfonadas e um aspirador de pó de 1200W, o coletor foi usinado em MDF de 15mm e para fixação da parte inferior do coletor utilizei ímãs de um falecido motor de aeromodelo, seguem as fotos do sistema montado.
     Gostaria de saber se alguém que já construiu poderia me informar onde encontro aquelas cerdas que comummente utilizam nos coletores.
Ímãs retirados do estator desse motor, a fixação ficou bem firme apenas 6 pares de ímãs são bem fortes!
http://img138.imageshack.us/img138/1192/sam3275c.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/3369/sam3288w.jpg
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2013, 20:56 por mateus1313 »
Offline mateus1313
Re:Ciclone CNC - Mateus
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2013, 20:52 »
Posicionamento das peças:
http://img72.imageshack.us/img72/7533/sam3287h.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/6185/sam3286.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/7048/sam3285f.jpg
Offline mateus1313
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2013, 20:53 »
http://img14.imageshack.us/img14/8448/sam3284.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/599/sam3282t.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/1710/sam3283i.jpg
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #3 Online: 10 de Janeiro de 2013, 09:16 »
Olá Mateus!
Se me permite uma sugestão:
Utilize um plástico maleável no lugar das cerdas ( veja o link abaixo). Eu utilizei cerdas de vassoura (de plástico) e elas geram um efeito de sustentação quando o eixo Z desce pois elas não flexionam e isso pode ocasionar a perda de passo pois transforma-se num obstáculo ( pelo menos foi o que aconteceu na minha CNC que alias é deficitária no eixo Z).
Ao contrário do que imaginei as tiras de plástico geram o mesmo efeito das cerdas. Esta foi a conclusão que cheguei pondo as duas para funcionar.
O plástico que utilizei foi daquelas boias de piscina, mais precisamente daquelas esteiras flutuantes em forma de poltrona.
Outra opção é o uso de cerdas de vassouras, daquelas conhecidas aqui na minha região como vassoura de pelo. Alguns sugerem cerdas animais ( não tão comuns hoje em dia).
http://cncmentor.com/blog/2012/01/01/principles-of-diy-dust-shoes/
Boa sorte!!
Grande abraço!
TESIFOM
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #4 Online: 10 de Janeiro de 2013, 12:11 »
Colega,
Pesquisando na internet sobre ventiladores, achei esta empresa com bom material técnico para seu ciclone.
Segue link.
http://www.solerpalau.pt/formacion_01_37.html
Abraço,
Vagner lino
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 10 de Janeiro de 2013, 13:19 »
Mateus,
Minha "Sapata" é semelhante esse da foto. Ela é presa na parte fixa do eixo Z com regulagem de altura. Isso dá certa vantagem aos sistemas presos junto com o movimento de subida/descida das tupias.
Para fechar os espaços abertos, pode usar plásticos ou como eu que usei EVA bem fino.
[hs width=300 height=300]http://cncmentor.com/wp-content/uploads/2012/01/pressure-foot_trans1.jpg[/hs]
Abs.
Edson
Offline mateus1313
« Resposta #6 Online: 10 de Janeiro de 2013, 20:09 »
     Obrigado a todos os colegas pelas dicas, vou ler cada um dos links e menções e decidir o que fica melhor, Tesifom realmente as cerdas da vassoura oferecem uma resistência braba, estive no supermercado verificando mas parece que só fabricam com a fibra Sintética que é dura.
     Vagner Obrigado pelo link, meu ciclone é bem meia boca, ele precisa ser melhorado sim, principalmente a substituição do Aspirador por uma ventuinha  atenuando o barulho, mas pelo menos com o aspirador o ambiente já fica mais clean.
     Mulapreta não tinha pensado no EVA fininho, vou experimentar o plástico e o EVA e ver qual fica melhor.
É impressionante parece que a construção nunca acaba to doido pra começar a produzir umas novas pecinhas em Madeira e MDF.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #7 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 17:17 »
Mateus,
Preciso fazer um "apetrecho" desse pra minha CNC, hoje fui aspirar a Oficina e fiquei uma duas horas de tanto pó.
Tenho uma dúvida, o pó fica acumulado ali no Cone ou vai para o Aspirador ?.
Abraços!
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #8 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 19:48 »
J gome, o pó vai para parte de baixo do cone, na ponta mais apertada do cone acopla-se um balde, o pó cai nesse balde, o aspirador fica limpo.
Segue uns videos para vc intender melhor.
Cyclone Dust Separator (1 of 2)
Eigenbau Zyklonabscheider
Cyclone Central 100mm Cyclone Build and Review
Att
Rodrigo
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Resposta #9 Online: 01 de Março de 2013, 22:08 »
Olá Mateus vi seu post sobre a montagem da sua maquina e tambem que vc se dispos a ajudar os menos informados com eu, então se puder me ajudar com dicas ou material de apoio para montar meu inversor no spindle ficarei muito feliz, meu inversor é um delta comprado na tecmaf com motor de 1,2 hp, vi que vc mencionou que ia futuramente trabalhar com aluminio e é exatamente o que vou fazer, usinar exclusivamente aluminio pois aqui tem uma demanda muito grande, moro perto de vc aqui em nova serrana e ja tem 3 anos que to fazendo minha maquina pouca grana pra investir mas agora acho que chego lá, se precisar de mim tambem tento ajudar no que for do meu alcance.
Desde já agradeço.
Offline mateus1313
« Resposta #10 Online: 23 de Novembro de 2013, 20:07 »
Melhorada no Ciclone!!!
Ciclone Instalado na CNC
