Autor Tópico: engrenagem helicoidal  (Lida 10196 vezes)
Re: engrenagem helicoidal
« Resposta #15 Online: 17 de Abril de 2009, 10:20 »
Os diâmetros de uma engrenagem são em função do Módulo adotado e do numero de dentes (Z), não dá para pré-fixar um diâmetro, numero de dentes e módulo numa tacada só, ou um ou outro.
O passo do dente (M - módulo) é padronizado, ao optar pelo módulo e pelo número de dentes será preciso calcular os diâmetros.
A distancia entre os centros são conseqüências das definições anteriores.
Exemplo:
Engrenagem com Z45 e outra com Z15;
para continuar é preciso definir o Modulo (M);
Com os dados do numero de dentes e o módulo é possível aplicar as formulas (leia os links) calcular a hélice e os diâmetros primitivos (Dp) e conseqüentemente a distancia entre os centros.
Abraços...
Offline Edgar Perdigao
    • Minha fabriquinha...
« Resposta #16 Online: 27 de Março de 2010, 20:47 »
 Suas engrenagens foram feitas fora de padrão a de Z45 está dando módulo 3,6 já a de Z15 está dando módulo 3,82.
 Pela sua distância de centro deveria ser usado módulo 3,9 totalmente fora do padrão o correto é usar o módulo 4 que é padrão e corrigir o primitivo, o externo deve ser 3 milímetros menor:
  a de Z45 Øexterno de 185mm e
  a de Z 15 Øexterno de 65mm
Quanto ao fazer helicoidal precisa saber qual o ângulo que vc deseja pelo menos aproximá-lo:
Pode fazer módulo 2,75 com 45º de hélice com pequena correção
Vai dar externo 180,8mm a de Z45
vai dar externo 64,1mm a de Z15
Assim manterá sua distância de centro de 117mm
Pelo processo de geradoras de dentes melhora o engrenamento, se for fazer no divisor dente a dente não esqueça de tirar bem a folga no divisor,  pois ao arrastar o passo da mesa é comum gerar folgas no engrenamento entre divisor e fuso fazendo com que um dente fique mais fino que o outro.
Offline alxgames
« Resposta #17 Online: 28 de Março de 2010, 10:34 »
Preciseis criar um sistema planetario em acrilico, e não consegui encontrar a tabela de padrão dos modulos!! alguem tem algum link? ou apostila?
obrigado!
« Resposta #18 Online: 28 de Março de 2010, 10:47 »
O assunto é muito vasto - este documento é bem básico e traz alguns conceitos importantes de se conhecer.
