Autor Tópico: Como calcular essa redução?  (Lida 7947 vezes)
edivan
« Online: 27 de Outubro de 2007, 00:07 »
Pessoal, é o seguinte:
to tentando fazer uma cnc usando uma furadeira de bancada, portico fixo e uma mesa xy...
eu gostaria de saber como calcular a relação da cremalheira que faz o mandril subir e descer,
saber quando o mandril desce quando é dado uma volta no eixo é facil, o problema é que não sei qual relação que vou botar no programa.
O funcionamento é simples, o eixo tem uma engrenagem e o eixo do mandril tem algumas "cavas", os dentes da engranagem ficam encostados nessas cavas e ao gira-lo, o mandril soube ou desce.
segue algumas fotos:
Re: Como calcular essa redução?
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2007, 08:20 »
Edivan,
Este conjunto se chama "pinhão/cremalheira", sendo o pinhão aquela engrenagem na ponta do eixo e a cremalheira a parte estriada no mangote da furadeira...
O mais correto seria medir o pinhão, só que é uma tarefa que demanda além de conhecimento, instrumentos especiais para engrenagens e no caso não os temos à mão...
O que se pode fazer então?
procure medir o deslocamento do mangote quando der uma volta completa do pinhão - o resultado é justamente o que você quer saber - o "perímetro" do pinhão, e é justamente este perímetro que será informado no programa, ou uusado para calcular sua redução, caso venha a usá-la..
edivan
« Resposta #2 Online: 27 de Outubro de 2007, 12:15 »
Uma volta completa ele não dá, marquei meia volta e o mandril desceu 28mm. Como o motor da 200 passos por volta, ele iria dar 100 pra deslocar o mandril 28mm, ou seja, 0,28mm por passo! É muito, no meu ver. Então irei usar uma redução mesmo.
Agora entendi que devo informar ao programa o deslocamento total do mangote quando o pinhão da uma volta completa, se ele desloca 28mm em meia, em uma volta vai deslocar 56mm.
Mas, como vou usar uma redução, como eu iria configurar no programa? Por exemplo:
no motor uma polia de 10mm de diametro e no pinhão uma 100mm
eu tenho que dizer ao programa que quando o motor da uma volta, o pinhão desce tantos mm?
« Resposta #3 Online: 27 de Outubro de 2007, 13:18 »
Edivan,
Supondo ser o Turbocnc o programa de controle, e supondo que o motor tenha 200 passos/giro, e supondo que esteja sendo acionado em meio passo, e supondo que sua redução seja de 10:1, na janela de "Configuração de Escala" dos movimentos a coisa ficaria mais ou menos assim:
Passos/giro = 200
passo = 56mm (supondo que esteja correta a medida)
micropasso = 2 (1 para passo cheio, 2 para meio passo, e assim por diante)
redução = 10 : 1
Então ficaria mais ou menos o seguinte:
Para cada volta do motor (equivalente a 400 passos), o eixo se deslocaria 5,6mm (56 / 10), o que dá uma resolução de 0,014mm por passo...
edivan
« Resposta #4 Online: 27 de Outubro de 2007, 20:07 »
Fabio,
muito obrigado pelas explicações!
