Autor Tópico: Congelamento da saida de ar  (Lida 1528 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Online: 26 de Maio de 2017, 08:17 »
Bom pessoal, conforme passei no tópico da waterjet, eu acabei trocando a bomba hidropneumática da máquina por uma menor.
Ela funciona muito, muito bem, mas tem um pequeno probleminha que me atrapalha bastante, a saida do ar comprimido (que alimenta a bomba) congela e entope em alguns minutos.
Eu fiz um silenciador grande, com  cano de 50mm, que funciona muito bem, ele dissipa o barulho perfeitamente, e não restringe a saida. Porém, na conexão entre a bomba e o silenciador (ou seja ele qual for), forma-se gelo, e acaba por entupir a linha.
Eu estou utilizando já um separador de água e um filtro na linha, fiz uma "serpentina" vertical também para ajudar a remover a água, e apesar de não estar perfeitamente seco, o ar está muito melhor do que antes (não congelava com a outra bomba).
Alguém sabe o que eu poderia fazer? Ou se poderia passar algum produto para evitar isso?
Re:Congelamento da saida de ar
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2017, 09:07 »
Ao ocorrer descompressão, o ar comprimido (ou qualquer gás) esfria, o que é esperado conforme as leis de termodinâmica. Se o ar comprimido estiver úmido, a umidade presente condensa devido à baixa temperatura. Para evitar isso, o correto é primeiramente resfriar (à temperatra ambiente, tendo em vista que a compressão aquece o ar) e em seguida secar o ar após a sua compressão, usando um secador de ar.
Há secadores de refrigeração ou adsorção (usando por exemplo, sílica), sendo de uso contínuo, o secador deve ter capacidade de regeneração, se possuir leito de secagem.É necessário dimensionar o secador, conforme a umidade presente no ar, os níveis de pressão, a vazão de ar e umidade esperados no sistema.
« Última modificação: 26 de Maio de 2017, 09:12 por minilathe »
