Autor Tópico: Multiplicador / intensificador de pressão hidraulico  (Lida 1441 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Online: 16 de Dezembro de 2016, 08:58 »
Bom dia pessoal, essa vai para todos, mas creio que o Fgilli e o Minilathe ficarão interessados nesse novo projetinho...
Estou querendo construir um multiplicador de pressão hidraulico (água), para uma nova waterjet que estou projetando.
Como o Fábio comentou que estava fazendo um multiplicador de pressão Pneumatico, creio que o sistema seja parecido (e até mais seguro e simples). Creio também que seja muito parecido com a bomba hidropneumatica que estou utilizando...
A idéia é alimentar ele com uma bomba d´água de alta pressão (algo entre 1000 e 3000 psi, não defini ainda).
E fazer com esse intensificador que a pressão aumente mais ou menos 12x (precisaria de uma "redução" de 12x, se não contar compressão, que na agua é pequena).
A vazão de saida seria algo menor que 1LPM, então preciso da entrada também de 12 LPM, correto?
O que acham desse projetinho, dificil? Tranquilo? Alguém por acaso tem acesso a algum projetinho do tipo?
Abraços!
Re:Multiplicador / intensificador de pressão hidraulico
« Resposta #1 Online: 19 de Dezembro de 2016, 09:46 »
Estou projetando aqui a minha idéia, em breve posto um vídeo...
A base dele seria algo assim...
https://www.youtube.com/watch?v=aqk1Np9P2vE
Inputs?
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2016, 10:38 por Euclides Júnior »
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2017, 18:46 »
Bem legal... não entendi exatamente como funciona mas é bem bonito! hehehe
Já fez algum sistema de multiplicar pressão? Deu certo?
