Autor Tópico: Como fazer o que eles fizeram? contatos atraves de um eixo (parte 2)  (Lida 3177 vezes)
Offline JFPG
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Jota
  • Profissão: Empresario
Ola pessoal.
Eu ainda estou buscando uma solução para o problema de levar contatos atraves de um eixo que fica fixo e uma base em cima dele que gira.
Eu preciso apenas de 2 contatos independentes para alimentar a base que fica acima do eixo.
Vejam a imagem em anexo e me digam como que os caras fizeram isso, ou seja, passaram varios contatos de uma parte fixa para uma movel, no que parece ser atraves de um tipo de rolamento, inclusive não se percebe pistas de cobre separadas, o eixo parece ser apenas um material solido, como eles fizeram isso ?
Quero fazer algo parecido so que passando apenas 2 contatos atraves de um eixo a uma base em cima dele, ligado por um rolamento de 17x35mm.
Tem como, adaptar alguma solução pronta para o meu caso ?
Vi inclusive os anes para turbina heolica, mas não se adaptam ao meu caso, alem de serem bem caros...
Valeu mais uma vez pela ajuda.
Tks.
Jota
Re:Como fazer o que eles fizeram? contatos atraves de um eixo (parte 2)
« Resposta #1 Online: 02 de Outubro de 2013, 15:19 »
Eu já usei um rolamento para passar energia, funcionou bem ate um certo tempo pois o rolamento se desgasta muito rápido dependendo da corrente. Se a corrente for relativamente baixa, use uma bucha de bronze grafitado e o eixo também. Ou pra garantir use contato de escova de carvão e um sistema que troque fácil.
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2013, 19:40 »
Alguem mais se arrisca a dar um palpite de como foi feito o sistema da imagem em anexo ?
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2013, 20:03 »
Deve ser um sistema convencional de anéis coletores e escovas, não necessariamente escovas de grafite + anéis de cobre. Podem ser roletes metálicos ao invés de escovas, etc, etc, etc .....
Há uma outra solução mais sofisticada sem nenhum contato (usada em algumas máquinas elétricas rotativas), que seria por acoplamento indutivo, mas acho que não é o caso.
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #4 Online: 02 de Outubro de 2013, 21:58 »
Pode ser sim, por ai minilathe.
O que eu descobri foi o seguinte :
la fora é chamado de Slip Rings, so o que achei ate agora foram soluções bem complicadas para passar fluidos e muitas vias e todos eles bem caros e não achei nada que pudesse adaptar ao meu projeto de 2 vias.
Sei que existe uma solução simples e barata para o que preciso, simplesmente passar o contato de 2 fios de um eixo fixo para uma base que gira.
Por favor amigos, gostaria de fazer algo parecido com isso que eu possa prender a minha base nesse anel superior e o furo dele passaria o meu eixo: http://www.electricslipring.com/through-hole-slip-rings-lpt25s.html#.Uky9138ZRhA
daria para adaptar alguma solução do gerador heólico ao que preciso de forma simples ?
Valeu...
« Resposta #5 Online: 02 de Outubro de 2013, 22:02 »
O slip ring na verdade é o "velho" sistema de anéis coletores + escovas (http://en.wikipedia.org/wiki/Slip_ring).
Offline styg
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2013, 10:25 »
Valeu...
Olá, amigo, acho que isso aqui deve servir pra você, abraço!
http://www.ebay.com/itm/2A-6-Slip-Ring-NEW-2-amps-6-wires-3-Models-Option-/151049760382?pt=LH_DefaultDomain_0&var=450177269410&hash=item232b446e7e
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2013, 15:38 »
[/quote]
O melhor então seria eu pegar um produto nacional, anel, escova, etc...
O que acham, pensei assim :
Passar o negativo pelo eixo que esta todo ligado a caixa que gira de cima do eixo, sendo assim, terei o terra em toda a carcaça.
Usar um anel preso ao eixo e uma escova preso a caixa, como o eixo é fixo, o anel ficara isolado do eixo e eu vou fixar a escova na caixa que vai girar na volta dele fazendo contato.
Vou pedir ajuda de vcs para achar um anel de 17 ate 30mm de diametro interno por 10mm de altura para colocar por fora do meu eixo e sua respectiva escova (carvão ou grafite) e um suporte para prende-la a caixa que eu possa isola-lo para não dar curto com a carcaça.
Será que ja não tem um conjunto desse anel e escova pronto no mercado para alguma retifica, furadeira ou motor que eu possar usar e que seja relativamente simples e barato ?
Tks.
claudiorfernandes
« Resposta #8 Online: 03 de Outubro de 2013, 19:32 »
Anéis de motores são segmentados. Se quiser usar uma solução "pronta" converse com um auto-elétrico e compre anéis e escovas de alternador.
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #9 Online: 05 de Outubro de 2013, 09:03 »
Obrigado pela ajuda amigo.
Alguem sabe algum site que tenha varios modelos e tamanhos de aneis para eu achar o melhor para o meu caso ?
Tks.
