Autor Tópico: CNC em MDF com problemas  (Lida 7804 vezes)
Offline NewHouseTM
  • Cidade - UF: foz pr
  • Nome:: NewHouseTM M
  • Profissão: Estudande
« Online: 28 de Agosto de 2013, 23:11 »
Boa Noite Pessoal
Primeiramente parabens pelo forum e os projetos, muito bons e ja me ajudaram bastante.
Mas vamos ao que interessa.
Ja revirei o forum e nao consegui encontrar oq posso fazer para resolver meu problema.
Construi uma CNC fresadora em MDF, porém vendo os videos do pessoal na net a minha esta uma porcaria!
Ja to pensando em até taca fogo nela que vai me render um alivio, mas antes de tomar uma decisão resolvi tentar solucionar mais uma vez
eu nao consigo cortar nenhum tipo de material com ela sem q perca passo, nem manteiga acho q ela corta.
me parece q ela esta meio mole demais, o jogo entre os fusos coloquei uma mola anti folga e mesmo assim nada.
Nao sei oq fazer pra deixar ela mais precisa.
segue umas imagens:
Valeu
Re:CNC em MDF com problemas
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2013, 07:52 »
Cadê as imagens?? Será que vc tacou fogo nelas tbém? ;D ;D
Fica calmo que o pessoal do forum pode te ajudar.
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2013, 08:51 »
Vão fazer uma vaguinha pra comprar gasolina e fosforo.
Offline NewHouseTM
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2013, 10:53 »
https://www.dropbox.com/s/kb5t7z9agbx77f9/IMG_3094.JPG
https://www.dropbox.com/s/171lcmfuhwxo9qf/IMG_3101.JPG
Segue ai as imagens
eh q tao no dropbox
Pior q vamos ter q fazer vaquinha mesmo com o preço da gasolina da até dó!
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2013, 11:18 »
A forma como vc montou seu projeto não permite qualquer tipo de regulagem fina para ajustar o paralelismo dos eixos. Se houver uma diferença de 1mm na largura da sua mesa de MDF onde se apoiam as cantoneiras, ao deslocar o pórtico de uma extremidade a outra, possivelmente numa ponta ele vai pesar a até travar enquanto que na outra vai ficar com folga... isso vale pra todos os eixos. Outra coisa que vc deve observar é o "fator alavanca" os ponto de apoio devem ficar o mais próximo possível dos pontos onde a força é aplicada... por exemplo, a ponta da fresa (Ponto de força) está absurdamente longe dos pontos de apoio do eixo Z, o que produz uma alavanca formidável... que pode entre outras coisas, travar o movimento do eixo.
Não vale a pena fazer modificações profundas no projeto tal como está. Sugiro que tente fazer uma ajuste fino no paralelismo lixando os apoios de MDF ou calçando os trilhos e reduzindo as distâncias conforme explicado... e assim que tudo estiver minimamente funcional, refaça todo o projeto e use essa máquina para cortar as peças da nova máquina. Assim que reconstruir ateie fogo na máquina velha e dance em volta da fogueira ;D!
Máquinas de MDF se bem projetadas e construídas são uma ótima solução custo-benefício. há! e considere usar barras roscadas M14 ou M16.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline NewHouseTM
« Resposta #5 Online: 29 de Agosto de 2013, 21:09 »
Muito Obrigado Paulo
Tentarei colocar em pratica suas sugestões
Valeu!
Offline NewHouseTM
« Resposta #6 Online: 24 de Setembro de 2013, 09:52 »
Bom Dia pessoal
Depois de muito trabalho consegui melhorar um pouco a cnc
coloquei duas molas anti folga nos fusos e melhorou um pouco, mas ainda nao esta do jeito que eu queria.
Meu problema agora é em questao a ferramenta.
Qual a melhor ferramenta para cortar MDF?
Tentei usar uma fresa de 4 cortes de 4mm mas ela ta ficando preta e depois de um tempo começa a nao cortar mais e os motores perdem passo.
Onde posso comprar fresas de boa qualidade com um preço bom aqui no brasil? pq no exterior a sei haha
Valeu
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #7 Online: 24 de Setembro de 2013, 13:04 »
Se queimou é aço rápido... vc precisa de fresas de "metal duro" raiadas ou dois cortes, aqui no fórum vc encontra diversos vendedores de fresas, procure que vc vai encontrar... se eles não te encontrarem primeiro.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #8 Online: 25 de Setembro de 2013, 06:52 »
não exatamente.. a primeira fresa que eu tostei era da dormer 4 cortes metal duro ;)
o excesso de velocidade pode estar queimando a ferramenta também, 4mm 4 cortes e 33krpm com um avanço lento ela vai queimar de qualquer forma independente do material
Offline NewHouseTM
« Resposta #9 Online: 25 de Setembro de 2013, 07:34 »
Pois é
minha tupia é de 30krpm (pelomenos na especificação ne, comprei uma chinesa barata msm), e a velocidade de avanço é de 60mm/min. Acho que pode ser isso q esta acontecendo.
Tenho receio de aumentar a velocidade de avanço e perder torque dos motores de passo.
Vou tentar encontrar os vendedores para comprar fresas de 2 cortes acho q ai os cavacos vao sair mais facil e nao queimar a fresa.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #10 Online: 25 de Setembro de 2013, 08:34 »
A menos que vc tenha informado errado essa velocidade de corte está absurdamente baixa pra cortar MDF... em média dá pra cortar a 1000mm/min. Outra coisa, essas tupias Xing Ling não aguentam nada... em pouco tempo de uso estouram os rolamentos e se ficarem muito tempo ligadas podem aquecer a ponto de deformar o case, usei uma dessas na minha primeira máquina e tive esses problemas :(
Abs.
Paulo Bubolz
Offline NewHouseTM
« Resposta #11 Online: 26 de Setembro de 2013, 12:12 »
Entao talvez esteja fazendo mais coisa errada do que eu imaginei.
No meu mach3 configurei a velocidade dos meus motores para 120mm's per, mais que isso os motores travam e nao giram.
na hora de cortar o MDF tentei utilizar velocidade de avanço mais baixa com um step down maior.
Qual deve ser o step down para uma ferramenta de 4 cortes de 4mm com um RPM de 30k?
Sera q eu tenho q diminuir a RPM pra cortar com 120mm/min?
Valeu
« Resposta #12 Online: 27 de Setembro de 2013, 17:21 »
Quanto maior o numero de facas possui uma fressa, para usinar madeira, a velocidade de avanço é maior ou menor?
E porque muita RPM sem atrito com material, queima a broca ?
« Resposta #13 Online: 27 de Setembro de 2013, 17:35 »
A velocidade de avanço esta relacionada com a quantidade de arestas cortantes, com a velocidade de corte do material e claro, com a velocidade de corte da fresa para aquele material.
O problema está no tipo de material e como ele se comporta durante o corte - se estamos falando de metais, a maior quantidade de arestas cortantes faz com que o acabamento melhore e posso usar velocidades de avanço maiores mas isso depende de como o material se comporta - não vale dizer o mesmo para por exemplo madeiras, pois neste caso se usam fresas de um corte só e muita rpm.
Porque o Cavaco (ou o material cortado) retira calor da fresa - se a fresa estiver trabalhando com carga por dente baixa, vai queimar mesmo.
« Resposta #14 Online: 28 de Setembro de 2013, 14:43 »
Para metais quanto maior o numero de arestas de corte maior a velocidade, pois a velocidade de avança ja tem que ser baixa ? Ja em Madeiras em geral, como é um material mole, quanto menos arestas de corte maior o espaço para expulsar o cavaco por isso??
Resumindo:
Materiais duros(materiais ferrosos em geral): Maior facas de corte maior velocidade de avanço, respeitando o RPM para cada material
Materiais moles(mdf, acrilico, polimeros...): Menos o numero de facas de corte maior a velocidade de avanço, pois tera mais espaço para o cavaco escoar para fora.
Certo???
Em relaçao a segunda pergunta eu ainda nao compriendo, pois como pode-se queimar uma broca ou fresa, sem ter atrito com a peça, pois nao tem retirada de materias (cavaco), porque a velocidade de usinagem de aços é em torno de 3kRPM ??? Se colocar mais RPM e mais velocidade de avanço nao da na mesma ?
Explica melhor isso, fazendo o favor
