Autor Tópico: Exatidão/ Polias /1º Projeto CNC - Duvidas  (Lida 2626 vezes)
Offline Ihargo
  • Não é preciso entrar para a história para fazer um mundo melhor. (Mahatma Gandhi)
  • Cidade - UF: Aracaju
  • Nome:: Ihargo
« Online: 03 de Março de 2014, 01:17 »
Boa...
Estou projetando minha primeira CNC de chapa inox ou alumínio (ainda n definido) para madeiras e algumas chapas finas de alumínio com dimensões 1,5mx1,5m e estou precisando se possível de alguma ajuda dos senhores sobre polias e correias sincronizadoras.
Dentre outras 1001 que já venho sanando com a leitura constante aqui no fórum me deparei com essa particularidade. Primeiramente vamos ao detalhamento da maquina.
Detalhamento dos meus motores.
http://www.dewochina.com/product-36.html
DW57HS110-4004   4.00A   4.6Ω    1.0mH   389Oz-in   28.0Kg-cm   4Of Leads   700g-cm2   1.65Kg   110mm   Φ8*21mm
Estive pensando em usar polias e correias sincronizadoras devido a praticidade e ''baixo custo'' inicial.
No site ( http://www.dina.com.br/ ) já indicados por alguns devido ao bom atendimento eu pesquisei e achei 2 polias interessantes ( http://www.dina.com.br/pdf/correias/polias/mxl.pdf ) 32MXL 025 que será utilizada no motor (pinhão) e a 80MXL 025 que será a Coroa.
Vamos lá...
Meu motor gira 200(1,8º/passo) passos para completar uma volta, então teremos: 2mm/200=0,01=hum décimo por passo no motor ''teóricos''
1) Qual a opinião de vocês sobre essa "configuração" inicial, ela esta interessante no cunho de exatidão para minha futura utilidade?
( Ciente da necessidade de outros dados e materiais de precisão como guias lineares, rigidez, etc)
2) O esquema irá possuir uma redução de 2,5:1 para aumentar o torque, será que o sistema ficaria muito lento? Pergunto isso de forma arbitraria pois eu não sei quantas rpm/mim tem o motor pois a empresa ainda n me disponibilizou o gráfico e não encontrei nenhuma ''dica'' sobre isso aqui no fórum.
3) Eu estive pensando em usar de duas formas, a primeira opção seria instalando uma polia conectada na outra sem a utilização de correia e a segunda opção obviamente seria com o uso da correia sincronizadora. Qual seria a melhor opção?
Desculpa se falei alguma ''baboseira'', é que a cada dia estou estudando e tentando aprimorar os conhecimentos para fazer algo legal.
Obrigado a todos.
Offline mulapreta
Re:Exatidão/ Polias /1º Projeto CNC - Duvidas
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2014, 15:29 »
Estou sentindo alguma coisa errada nesse projeto...
Vamos lá...
Não entendi o propósito desse calculo...
Aqui está a coisa errada citada acima. Você vai colocar a polia de 32 dentes no motor e a polia de 80 dentes como coroa  "desredução" de (1:2.5), O TORQUE VAI DIMINUIR e a velocidade aumentar. Se o motor aguentar essa configuração, parabéns.
Não pense muito não, use correias que não terá problemas.
Edson
Offline Ihargo
  • Nome:: Ihargo
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2014, 15:44 »
Obrigado Mulapreta.
Ja deu para perceber o quanto estou precisando de ajuda ne?!?
Enfim, coloquei os calculos para exemplificar a exatidão que esta querendo obter para minha cnc e esta questionando se ela estava "aceitavel"
As demais duvidas é inerente a escolha da polia pois estou querendo  escolher de forma consciente, por isso o fato de pensar, para não acontecer arrependimento depois.
O fato de usar menos dentes no pinhão e mais na coroa não nos demostra que estamos fazendo uma redução?!?
Anyway Grato pela  ajuda.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2014, 16:16 »
Obrigado Mulapreta.
Sim, sim,sim, agora que estou com o "bucho" cheio, (antes ele estava vazio), pude perceber meu engano...
Edson
Offline Ihargo
  • Nome:: Ihargo
« Resposta #4 Online: 04 de Março de 2014, 10:47 »
Obrigado Mulapreta.
Edson
kkkk...
Grato!!
Offline gu_mazza
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Gustavo Mazzarin
  • Profissão: Operador de Router CNC
« Resposta #5 Online: 14 de Março de 2014, 13:43 »
Ilhargo.
Vc já fez um levantamento de valores no benefício em usar correia e não fusor, ou até mesmo rosca com porca em polyacetal?
Ando observando muito uma Laser (chinesa) de uma amigo e gosto muito da precisão e da simplicidade do funcionamento, mesmo pq a minha ideia é usar no máximo uma Dremel como cabeçote.
Já trabalhei com uma Vitor Ciola, cuja usa fusores com castanhas de esferas e a precisão e força são magnificas, mas não preciso nem um décimo de tudo aquilo...srsrssrss
