Autor Tópico: cnc hot wire  (Lida 12246 vezes)
Offline marcos soares
cnc hot wire
« Online: 25 de Abril de 2011, 21:04 »
amigos sei que aqui nao se trata muito de cnc a fio quente mas gostaria de umas dicas como fazer uma cnc a fio quente com materiais alternativos, peguizei e nao encontrei muita coisa a respeito..... qualquer ajuda fico muito grato........e gostaria de saber se ha algum plugue de 6 pinos para ligar nos cabos dos motores e as femeas na caixa da controladora....... . abraços
obrigado
« Última modificação: 25 de Abril de 2011, 21:11 por marcos soares »
Offline denilsonmanzano
Re:cnc hot wire
« Resposta #1 Online: 26 de Abril de 2011, 08:43 »
Olá Marcos ...
Ja fiz uma maquina desta que pretende ...
Utilizei drive cncax-m ,porém o controle de temperatura era feito na mão ,se tiver conhecimento em eletronica da pra montar um drive que controle a temperatura via software ,ai depende de vc ,eu nem me atrevi ,pois não sei quase nada de eletronica..
Motores qualquer um serve ,se quiser velocidades mais altas opte por motores de 48 passos ,tem menas precisão ,mais são mais rápidos ,devido ao que limita as velocidades é o software e não o hardware..
O software que utilizo é o Foam Work ,ele trabalha no maximo em 1000 hertz ,este sera o limite da sua velocidade..É um bom software e possui valores relativamente baixos de registro ,diferente de outros softwares que possuem valores exorbitante...Mas isto depende de vc e do que esta disposto a gastar...
A mecanica ,utilize sua imaginação ,existem muitas maquinas na net com construções alternativas ,de uma procurada e defina a sua ...
No mais o que tiver ao meu alcance estou a disposição...
Espero ter ajudado ..
abraço.
Denilson..
Re:cnc hot wire
« Resposta #2 Online: 26 de Abril de 2011, 14:38 »
Denilsom a eletronica eu tenho, uma controladora c4 da cenece,eu montei, ha montei um maquina com corredicas de gaveta , ficou legal mas queria algo mais pratico e tambem barato, o aquecimento eu usei manual, um travo de 34 voltes e um dimer,como voce fez a sua, e sobre o foam to apanhando muito, se puder me ajuda fico muito grato! Abraços
Re:cnc hot wire
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2011, 16:03 »
O fio eu alimentei da mesma forma que vc ,porém com 80 vca ...
poste suas duvidas  ,o que estiver ao meu alcance estou a disposição...
abraço.
Denilson..
Re:cnc hot wire
« Resposta #4 Online: 26 de Abril de 2011, 18:35 »
abraço.
Denilson..
denilson umas fotas da minha montagem
 denilsom na verdade nao estou conseguindo criar os arquivos de corte, poderia me auxiliar nessa batalha.......... abraços
Re:cnc hot wire
« Resposta #5 Online: 26 de Abril de 2011, 18:45 »
mais umas fotos!!!!!!!!!!!!!!
Re:cnc hot wire
« Resposta #6 Online: 26 de Abril de 2011, 19:11 »
Vamos lá ,qual é sua duvida na criação do arquivo ,quais softwares esta utilizando ??
Re:cnc hot wire
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2011, 21:21 »
olha na verdade nao sei como criar! oque eu fiz foi o seguinte baixei o CadWorks 3.0 e fiz como no tutorial , peguei uma letra em dxf e coloquei as cordenadad e converti em dat , mas na ora que abro o arquivo no foam nao aparece nada ,fica em branco, queria saber como faço para dimencionar a corda de uma asa no foam,ha unica coisa que eu cortei foi umas nervuras em depromque vem no programa , ha tem como cria o desenho no corelx5 e converter em dat.. abraços
« Última modificação: 26 de Abril de 2011, 21:32 por marcos soares »
Re:cnc hot wire
« Resposta #8 Online: 27 de Abril de 2011, 10:02 »
Nunca mexi com corel ,mais acredito que conssiga esportar dxf ,e ai fica tranquilo..
Faz o siguinte ,converte um arquivo seu ai de dxf para dat ,depois manda pra eu dar uma olhada...
já fiz arquivos no cadworks ,e funciona na boa ,apesar de não utiliza-lo ,acho que é um bom programa..
abraço.
Denilson
Re:cnc hot wire
« Resposta #9 Online: 27 de Abril de 2011, 11:04 »
Denilson no corel da para exportar em dxf dwg etc, nao estou conseguindo criar o arquivo em dat,qual outro programa que faz essa funçao? Ha e como determinar o tamanho do desenho a ser cortado? Obrigado...
Re:cnc hot wire
« Resposta #10 Online: 27 de Abril de 2011, 11:15 »
Pegando o bonde andando, creio que o formato "*.dat" se refere apenas aos perfis aerodinamicos isto é, os arquivos nada mais são que arquivos txt de coordenadas de pontos...
Ainda no campo das elocubrações, verifiquem quais as necessidades de formato de arquivo que este programa de controle original para corte de perfis usa... não é complicado, pois o formato é o mesmo que os exportador por entidades que desenham estes perfis - um exemplo abaixo: (abre no notepad por exemplo)
http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/coord/clarky.dat
E este é um endereço de uma entidade que tem diversos perfis nesse formato:
« Última modificação: 27 de Abril de 2011, 11:24 por F.Gilii »
Re:cnc hot wire
« Resposta #11 Online: 27 de Abril de 2011, 12:05 »
opa! Tudo bem! Para gerar os perfis em dat eu usei o profili, ele exporta em dat! Agora nao sei como criar os arquivos ,exemplo um nome ou uma fuselagem de um aero, para criar em cad eu uso o corel ou o auto cad, mas na ora de gerar o arquivo para ler no foam e que pega, nao tentei em txt, eu abri um arquivo em dat que era uma estrela e mandei para o corte e foi beleza! desculpe se ja to pegando o bonde andando mas nao tenho nem ideia por onde começar....... abraços
obrigado
« Última modificação: 27 de Abril de 2011, 12:36 por marcos soares »
Re:cnc hot wire
« Resposta #12 Online: 27 de Abril de 2011, 12:56 »
De que programa estamos falando?
Re:cnc hot wire
« Resposta #13 Online: 27 de Abril de 2011, 13:25 »
Fabio ,eu acredito que ele se refere a o foamwork ,é o software de controle...
Se gerar o arquivo .dat no cad works vai funcionar na boa ,o que costuma dar problemas ,é que na converssão do arquivo ele forma cordenadas assim como o Fabio falou ,depende a configuração regional que esta seu pc ele incrementa a cordenada com ponto (.) ou virgula(,)nas casas decimais ,TEM QUE SER PONTO ,se for virgula o programa não lê..
Após gerar o arquivo .dat ,abra ele no bloco de notas e confere se esta com (.) separando as casas decimais ,e também não pode ter nada escrito ,somente numeros (coordenadas )..alguns programas de controle como o gmfc e cenece aceitam escritas ,cabeçalhos nos arquivos .dat ,já o foam works não aceita...
grande abraço..
Denilson..
Re:cnc hot wire
« Resposta #14 Online: 27 de Abril de 2011, 16:06 »
grande abraço..
Denilson..
obrigado denilson...! Fabio e do foamworks que me refiro, vou fazer como o denilson falou e ver no que dar.... Obrigado
