Autor Tópico: cnc hot wire  (Lida 12248 vezes)
Re:cnc hot wire
« Resposta #15 Online: 27 de Abril de 2011, 18:29 »
Vou sapiar...
Marcos, faça o arquivo no autocad. Salve como .dxf. Importe no cadworks. Faça os procedimentos: cnc tools -> generate dat from random drawing -> e mais os 3 itens desta caixa de diálogo em ordem de cima pra baixo. Salve como "Dat file". Aí o FoamWorks vai reconhecer. ATENÇÃO: a linguagem do seu PC deve estar em "inglês americano"; se estiver em português, o CadWorks entende vírgula como ponto e vice-versa. Aí o seu arquivo vai ser somente uma linha.
Offline marcos soares
Re:cnc hot wire
« Resposta #16 Online: 27 de Abril de 2011, 21:13 »
Vou sapiar...
oi jorge tudo bem! pode sapiar a vontade , fiz como voçe falou e ficou uma linha!! vou mudar a linguagem do pc e te falo ........... abraços e obrigado
Re:cnc hot wire
« Resposta #17 Online: 28 de Abril de 2011, 09:57 »
Jorge me da mais uma dica ai!! E sobre o comprimento da corda de uma asa, como faço para determinar o comprimento? Ha e uma fuselagem o tamanho determina na ora de cria o arquivo ou quando vai cortar? Obrigado Abraços
Offline denilsonmanzano
Re:cnc hot wire
« Resposta #18 Online: 28 de Abril de 2011, 10:27 »
Olá Marcos ..
A pergunta não foi pra mim ,mais aqui a intensão é sempre ajudar...
O tamanho vc define na hora do corte ..
Eu utilizo para converter para dat o programa chamado creadat ,é free esta disponivel em www.cenece.com ,gosto dele porque tem o maior controle sobre quantidade de pontos ,o que facilita na hora do corte com perfils diferentes...Vale a pena experimentar...
grande abraço.
Denilson..
Re:cnc hot wire
« Resposta #19 Online: 28 de Abril de 2011, 11:37 »
Oi, Marcos.
O Denilson explicou bem, usando o software que ele usa. Eu uso o FoamWorks, então, o tamanho (comprimento) da peça a ser cortada é definida na hora de carregar a figura (.dat) no FoamWorks para criar o arquivo de corte. Na janela onde se carrega o arquivo há duas janelas (os dois eixos "X") para inserir o comprimento da figura. Se a asa que vc vai cortar é uma asa flechada, vc deve inserir o tamanho do perfil maior na caixa de diálogo da esquerda, e o perfil menor na caixa de diálogo da direita. Isso para o corte do painel direito (metade direita da asa). E o contrário para a asa esquerda.
Se a asa for paralela, insira a mesma medida nas duas caixas de diálogo. E mande gerar op arquivo de corte. Depois, é só carregar esse arquivo e mandar cortar.
No site do CadWorks, de onde vc deve ter baixado o software, há um arquivo .pdf de ajuda (help).
Re:cnc hot wire
« Resposta #20 Online: 28 de Abril de 2011, 12:01 »
Olá Marcos ..
grande abraço.
Denilson..
amigo muito obrigado........ toda ajuda e bem vinda!!!!!!!!!!!
Re:cnc hot wire
« Resposta #21 Online: 28 de Abril de 2011, 12:21 »
Oi, Marcos.
jorge eu ja olhei os tutorial e nao entendi muito nao, oque tava mais pegando era na ora de cria o arquivo em dat! acontecia oque voçe falou so ficava uma linha, e quanto uma fuselagem em deprom como se determina o tamanho?  ha mais uma pergunta tem que marcar no foam a area de corte que a maquina tem nos eixos x e y, desculpa por tantas perguntas
abraços e muito obrigado
Re:cnc hot wire
« Resposta #22 Online: 28 de Abril de 2011, 21:40 »
...so ficava uma linha, e quanto uma fuselagem em deprom como se determina o tamanho?  ha mais uma pergunta tem que marcar no foam a area de corte que a maquina tem nos eixos x e y,...
Vc conseguiu gerar o arquivo .dat?
Se conseguiu e já salvou, entre no foamworks e clique no "Generate Cut File" e carregue o mesmo arquivo nas duas caixas de diálogo (supondo uma fuselagem perfilada. Se for fuse de corpo cheio, aí é outra estória; vc terá de cortar as cavernas). Insira o mesmo valor correspondente ao tamanho da peça (fuse) que vc quer cortar nas duas caixas de diálogo, para que as torres se movimentem por igual. Clique em gerar o arquivo. Ele vai ser salvo com três extensões (se não me engano, ct1, ct2 e ct3). Depois é só sair e carregar o arquivo para o corte.
Eu nunca vi onde marcar área de corte neste software. Não precisa fazer isso. O que vc precisa é entrar na tela de setup e configurar o passo e outros parâmetros da sua máquina.
« Última modificação: 28 de Abril de 2011, 21:47 por Jorge_BH »
Re:cnc hot wire
« Resposta #23 Online: 29 de Abril de 2011, 08:39 »
Jorge consegui cria o arquivo em dat, criei um letra, cortou normal, so que coloquei para 100mm e o corte sai para 50mm, tem ideia como resolvo isso? Ha criei um arquivo de um aero so que o arquivo ficou com 20mb e o programa trava, usei o corel dral para exportar em dxf, pelo que pude notar o arquivos grande nao transforma em dat!! Obrigado abraços
Re:cnc hot wire
« Resposta #24 Online: 29 de Abril de 2011, 21:05 »
Oi, Marcos.
Quando o tamanho sái diferente, normalmente é o passo inserido no setup está errado. Parece  que está o dobro do que deveria, porque o corte saiu pela metade. Verifique o parâmetro que vc inseriu na tela "Setup machine" > "Stepper motor options" > " Steps per mm". No cálculo do passo talvez vc não tenha considerado 200 passos ou 400 (do motor). Antes de cortar qualquer peça, ponha uma régua com o zero na direção do fio e mande rodar 100mm (por exemplo). O fio deve parar no 100 da régua. Os motores devem ter as mesmas configurações e os fusos e porcas tbém devem ser os mesmos, porque este software calibra os eixos todos de uma vez.
Offline john
Re:cnc hot wire
« Resposta #25 Online: 30 de Abril de 2011, 07:30 »
denilsom na verdade nao estou conseguindo criar os arquivos de corte
Vamos lá ,qual é sua duvida na criação do arquivo ,quais softwares esta utilizando ??
...olha na verdade nao sei como criar!....
Olá, o amigo conheçe o soft (free) Jedi Cut?   http://www.aeropassion.net/index-en.php
Re:cnc hot wire
« Resposta #26 Online: 30 de Abril de 2011, 14:26 »
conheco mas ele so fuciona no meu driver com  o windows98   abracos
Re:cnc hot wire
« Resposta #27 Online: 30 de Abril de 2011, 15:41 »
Oi, Marcos.
jorge obrigado.........
abracos
Re:cnc hot wire
« Resposta #28 Online: 04 de Maio de 2011, 10:54 »
Pessoal consegui cria meu primeiro arquivo o nosso amigo jorge me ajudou muito, assim que eu fizer algum corte posto o resultado para voces ver! Obrigado a todos
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:cnc hot wire
« Resposta #29 Online: 04 de Dezembro de 2013, 14:42 »
Boa tarde, estou procurando o programa creadat, no site oficial não estou conseguindo baixar, se alguém puder me enviar eu agradeço.
