Obrigado pela resposta MulaPreta
entao, eu uso o proteus para criar um gerber, esser gerber abro no flatcam, la eu informo os parametros, antes disso teria que lhe informar os dados da minha maquina:
#area util em torno de 500x250mmx110mm
#portico movel
#utiliza uma microretifica dremel
#fusos barra roscada 10mm com passo aproximadamente em 1.5mm (calculando o step per atraves do guia do mach 3)
#motores nema23 em configuraçao bipolar de 6.8kgf (hje descobri pelo modelo dele - 57BYG059 que na verdade nao sao de 6.8kg e sim de 5.6kgf
#drivers tb6560 eixo unicos (3 unidades) - tem possibilidade de passo completo, meio passo, 1/8 passo e 1/16 passo
#definida em meio passo
#interface paralela adquirida pelo ML
#fonte linear de 24v x 10A
defini os parametros "step per" dos 3 eixos com base em passo e mediçoes, solicitados pelo mach 3. ja a velocidade e aceleraçao pus de forma aleatoria. setei aceleraçao em 20 e a velocidade em 350mm/min
no programa que gera o gcode, eu antes punha o FEED em 150mm e entao aumentei para 250mm, o que resultou num aumento de velocidade. porem, eu necessito antes configurar corretamente no "motor tuning" a velocidade e aceleraçao maximas que meus motores podem atringir. como lhe disse acima, estou usando 350mm (nao consigo passar de 450mm sem perder o passo - motor trava e tal) na veloc e na aceleraçao 20. hoje (ainda ha pouco), troquei um dos motores por outro um pouco mais forte (9.9kgf) no eixo y, consegui aumentar a veloc nesse eixo para 600mm e aceleraçao mantive em 20. lembrando que troquei esse motor apenas pra teste e creio que nao possa ficar com um motor diferente dos outros...
como voce acha que devo proceder?
se quiser imagens da maquina e das configuraçoes so me avisar que providencio isso.
agradeço sua atençao desde ja
