Autor Tópico: Cnc lenta mach 3  (Lida 5564 vezes)
Offline marcisiosouza
  • Cidade - UF: Belém-PA
  • Nome:: Marcisio Souza
  • Profissão: Engenheiro de Computação
Re:Cnc lenta mach 3
« Resposta #15 Online: 29 de Novembro de 2015, 23:10 »
Consegui fazer as primeiras placas, aos trancos e barrancos...
Ainda to tendo problemas com a "sonda zero" do Z, que parece baixar mais q o necessario.
Re:Cnc lenta mach 3
« Resposta #16 Online: 08 de Dezembro de 2015, 15:15 »
Boa tarde a todos,
F.Gilii, recentemente adquiri um par de motores de 15kgf e 2m de fuso trapezoidal 14mm passo 3mm com 3 castanhas em poliacetal para melhorar a cnc(atualmente ta com barra roscada e com veloc maxima de 350mm em jog, com motores de 5,6kgf unipolar porem estou usando em bipolar e estimo q de uns 7kgf)
Sera que com as mudanças a velocidade aumentara de forma significativa?
Ah, notei tbm q os eixos movem silenciosamente em modo jog mas qdo movidos atraves do gcode eles fazem um som meio diferente, uns ruidos "estrambolicos". O que pode ser isso? Estou subindo um video no youtube para dar uma noçao melhor dessa barulheira estranha.
Re:Cnc lenta mach 3
« Resposta #17 Online: 08 de Dezembro de 2015, 16:12 »
F.Gilii eis o video
https://youtu.be/GhmQHCX5B8g
Minha linguagem nao e muito tecnica entao desculpe os possiveis erros na descriçao.
Re:Cnc lenta mach 3
« Resposta #18 Online: 09 de Dezembro de 2015, 11:08 »
Alguem por aqui?
Rsrs
Re:Cnc lenta mach 3
« Resposta #19 Online: 09 de Dezembro de 2015, 11:14 »
Deve melhorar com fusos de passo mais longo com certeza.
Sobre os ruídos, pode ser que esteja trabalhando nas velocidades onde há ressonância nos motores - tente aumentar ou diminuir o avanço para algo que corte e não faça tanto barulho
Re:Cnc lenta mach 3
« Resposta #20 Online: 09 de Dezembro de 2015, 16:37 »
obrigado pela explicaçao F.Gilii  :)
quanto a velocidade, atualmente esta em 350mm, é possivel estimar para quanto ira com as modificaçoes?
ou ha algum calculo que eu possa fazer para saber com precisao a velocidade que atingira? considerando motores, fusos...
Re:Cnc lenta mach 3
« Resposta #21 Online: 09 de Dezembro de 2015, 19:30 »
Difícil dizer - depende de muita coisa envolvida e que não se tem pontos de referencia...
