Autor Tópico: Torque e velociade de engrenagens ou polias  (Lida 1107 vezes)
Offline Gilberto Alves Rodrigues
  • Cidade - UF: Piquet Carneiro
  • Nome:: Gilberto Alves Rodrigues
  • Profissão: Serigrafista
« Online: 03 de Dezembro de 2015, 12:53 »
Pessoal tenho uma dúvida simples, mas que acho de fundamental importância, desculpem a burrice ok?
São 4 polias: A 1ª, tem 10cm de seção (tamanho), a 2ª, 50cm que é acoplada no mesmo eixo à 3ª com 10cm, que é ligada à 4ª, separada, de 10cm. A polia 4 tem a mesma velocidade da 1ª, e torque da 2ª?  Neste caso eu estarei sobrecarregando meu motor igualmente eu utilizasse apenas a 1ª?
Muito obrigado.
Re:Torque e velociade de engrenagens ou polias
« Resposta #1 Online: 03 de Dezembro de 2015, 16:17 »
São 4 polias: A 1ª, tem 10cm de seção (tamanho), a 2ª, 50cm ...
redução de 5:1 isto é, a polia 1 precisa de 5 voltas para girar uma volta da 2...
...que é acoplada no mesmo eixo à 3ª com 10cm, que é ligada à 4ª, separada, de 10cm...
não há redução entre a 3 e 4 portanto, mesma velocidade entre elas - para registrar, a 3 e 4 giram na mesma redução de 5:1 do começo...
Não - a polia 4 tem 5x menos velocidade que a polia 1 (motora eu suponho) e 5x mais torque  que a 1 (sem considerar as perdas do sistema)
Não - seu sistema é uma redução de 5:1 apenas
