Autor Tópico: o CLP da minha maquina cnc router não liga  (Lida 1976 vezes)
Offline margele bernardes
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Esteio/RS
  • Nome:: Margele Bernardes Gonçalves
  • Profissão: empresária
« Online: 15 de Janeiro de 2016, 13:56 »
olá pessoal, sou nova no ramo, estou com um problema com minha máquina, depois que eu dei um comando para cortar uma palavra em mdf, e não vi que havia dado muita profundidade, o carrinho dos eixos bateu no mdf assim queimando a madeira, forçando pra baixo, então dei um stop, pelo programa, a partir dai , a máquina não ligou mais, o que pode ser? existe algum fusível? ou ela pode estar no mode de emergencia? se sim, como faço para voltar ao normal?
  • Sexo: Feminino
Re:o CLP da minha maquina cnc router não liga
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2016, 18:01 »
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2016, 23:59 »
Margele
para podermos ajudar melhor é necessário mais informações.
O que realmente não liga pois podemos pensar que se é toda máquina que não liga de repente é porque faltou energia elétrica  ;D
Muitas pessoas confundem o nome das coisas. A maioria das máquinas do pessoal aqui do forum não tem CLP (controlador Logico Programavel) então pergunto se não está confundindo os nomes  :D
Não seria por acaso os drives dos motores de passo ou o inversor?
Liga alguma luzinha em algum lugar?
Aparece alguma mensagem de erro?
Se for só o spindle que não liga por causa do motor ter travado e o inversor ter entrado em alguma situação de erro é só desligar esperar alguns minutos e religar.
Se não sabe direito o nome dos componentes da parte elétrica eletrônica, poste uma foto do quadro de comando.
