Autor Tópico: ENCODER INVERTIDO TORRE PRAGATI BTP 63  (Lida 6680 vezes)
Offline fsilveiramartins
  • Cidade - UF: Vila Maria - RS
  • Nome:: Felipe da Silveira Martins
  • Profissão: Eletricista de Manutenção
« Online: 13 de Março de 2019, 10:04 »
Bom dia! estou tentando encontrar um meio, mas não consegui ainda e não achei nada relacionado. Troquei o encoder da minha torre Pragati BTP63 por um novo, pois o antigo estava com defeito em algumas posições, agora porém as posições ficaram invertidas, onde apenas a 1 e a 5 estão corretas, a posição 2 puxa a ferramenta 8, a posição 3 puxa a ferramenta 7, a 4 puxa a[/size] ferramenta 6, a 6 puxa a[/size] ferramenta 4, a 7 puxa a[/size] ferramenta 3 e a 8 puxa a[/size] ferramenta 2,
Alguém tem uma solução ou tenho que trocar o encoder novamente, meu torno é um DIPLOMAT LOGIC 195ii com comando FAGOR.
Re:ENCODER INVERTIDO TORRE PRAGATI BTP 63
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2019, 20:42 »
Talvez se inverter os canais do encoder - normalmente encoders possuem 2 canais - A e A| , e B e B|
Inverta o A pelo A| e inverta o B pelo B|
