Autor Tópico: Como Bi-partir uma Peça?  (Lida 4086 vezes)
Offline Júlio
« Online: 12 de Junho de 2012, 04:24 »
Olá, pessoal. Gostaria de algumas idéias sobre como partir uma peça exatamente ao meio sem que haja muita diferença quando juntá-las. Explico melhor: digamos que eu tenha uma peça de geometria complexa, mas simétrica e eu queira parti-la exatamente no seu meio. Poderia utilizar uma serra, mas certamente não haveria precisão no corte e, além do mais, a espessura da serra daria uma diferença na hora de juntar as suas metades? Qual seria o melhor processo para fazer isso?
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Como Bi-partir uma Peça?
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2012, 10:21 »
Júlio vc pode postar a imagem ou desenho da peça? uma idéia é se possível juntar duas peças e usinar, já formando o bi-partido, entendeu?
« Resposta #2 Online: 12 de Junho de 2012, 10:40 »
Júlio,
     Qualquer ferramenta de corte, laser, etc... retira um pouco do material, não tem como partir 100% exato á ponto de se poder juntar a peça perfeitamente como era antes.
   Existe um aparelho que usa feixes de elétrons para cortar materiais, este corta com precisão atomica e sem perder material, é  utilizado em laboratorios de nanotecnologia, não creio que seja facil ter acesso á um e mesmo se tiver vai pe$ar no bolso.
  Mas porque tem essa necessidade?
Offline Júlio
« Resposta #3 Online: 12 de Junho de 2012, 12:31 »
Claudinei. Na verdade eu não tenho uma peça em especial. O fato é que já me deparei com várias situações onde seria interessante partir uma peça simétrica ao meio para tentar fazer um molde para fundi-la e recuperá-la. Mas poderíamos pensar em uma pequena biela de um compressor alternativos, por exemplo. Ou até mesmo no bloco do compressor. São peças simétricas que poderiam ser fundidas em areia, desde que tivesse um modelo bi-partido ao meio. Seria mais ou menos isso. Abraços.
Offline Júlio
« Resposta #4 Online: 12 de Junho de 2012, 12:33 »
Júlio,
Caramba, Cássio. Essa parada da nanotecnologia já estaria bem acima da tolerância para o que desejo. Mas esse corte a laser é interessante. Confesso que nunca vi nem sei que empresa poderia fazer isso. Mas vou pesquisar a sua dica. Valeu mesmo.
« Resposta #5 Online: 12 de Junho de 2012, 13:04 »
Vc quer fazer modêlo para fundição, trabalhei numa empresa que utilizava modêlo para fundir diversas peças, o modêlo era feito de madeira com as dimensões prevendo sobre-metal para a usinagem, é isto que vc precisa.
Offline Júlio
« Resposta #6 Online: 12 de Junho de 2012, 21:50 »
Sim. Esse é o método convencional para quem quer fabricar várias peças, por exemplo. Mas a minha ideia seria fabricar apenas uma peça, utilizando uma outra que, por algum motivo, não mais vai ser usada. Daria trabalho e ficaria custoso pedir para usinarem em madeira um modelo complexo para fazer apenas uma peça. O que eu imaginei era pegar a própria peça e utilizá-la como modelo, para se fazer uma única réplica.
« Resposta #7 Online: 12 de Junho de 2012, 21:56 »
 Sugiro então que vc procure uma fundição pequena, e creio que devem fazer nesse sistema de utilizar a própria peça, e poderão te orientar, pois como é pra fundir uma peça, penso que poucos vão querer fundir somente uma peça.
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #8 Online: 12 de Junho de 2012, 22:19 »
Ola Julio,
Uma opção bastante barata e eficaz seria um molde em cera e depois usar o metodo de cera perdida, ja que quer fazer apenas uma peca e com precisão, o método de cera perdida me parece aplicavel.
Sucesso.
Capponi
Offline JulianoA.A.B.
« Resposta #9 Online: 09 de Janeiro de 2013, 21:25 »
Esta é minha primeira postagem nesse forum embora ja tenho a conta criada a algum tempo. Fazia bastante tempo não entrava aqui. Na época me pareceu ser um forum exclusivamente voltado a CNC (que eu conheço bem pouco) mas tenho visto aqui muita coisa interessante voltado para mecanica e usinagem.
 Parece que a necessidade de bipartir a peça é pra ser usada na moldação em areia verde. Se for esse o caso aconselho a não perder tempo em cortar a peça ou usar algum meio que talvez chegue a ser "destrutivo" alem de que parece ser um modelo que será usado umas poucas vezes. Eu uso um método que embora dê um  pouco mais de trabalho no momento da moldação, tem dado bons resultados. Inicialmente coloque a areia na caixa de baixo socando normalmente sem muita pressão até chegar ao nível da caixa. A peça que será modelada tem uma marca que a divide ao meio, (especialmente peças fundidas que passaram por uma rebarbação menos aprimorada) se não tiver faça com uma caneta de marcar CD prestando atenção ao angulo de saida do modelo. Agora coloque a peça na areia e faça um pouco de pressão para que fique a marca da peça imprimida. Aos poucos vai retirando a areia e "enterrando" o modelo na caixa até que este fique com a marca da divisão perfeitamente ao nivel da areia.
 Repare que agora basta seguir o processo de moldação usando a caixa de cima, mas essa caixa
que foi usada pra acomodação do modelo deve ser desmanchada porque provavelmente dará defeito na peça devido a pressão que possa ter sofrido a areia no momento de inserir o modelo, o que pode diminuir a porosidade e consequente saída de gases através do metal fundido.
Offline cleber.309
  • Cidade - UF: lages
  • Nome:: cleber
  • Profissão: programador cnc
« Resposta #10 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 20:59 »
você deve cortar na eletro a fio
