Autor Tópico: como dimencionar mini fresa 5 eixos com polias  (Lida 2296 vezes)
Offline Johann
  • Nome:: Juliano Johann
  • Profissão: Estudante
« Online: 05 de Maio de 2011, 16:40 »
Bom dia  revirando e organizando algumas coisas achei um velho projeto de uma houter cnc a principio três eixos mas somente com o z concluído feito de dois eixos de diâmetro de 20mm por 25 de comprimento e fuso trapezoidal 16mm por 30mm ,mais 4eixos de 20 por 50mm e dois fusos de 55mm todos com as respectivas castanhas e  buchas de bronze,  e uma placa n-labs 5in feita por mua ..
queria terminar essa fresadorinha mas aproveitar para fazer com 5 eixos que acho que o esforço a mais valeria.estava muito perdido na parte eletrônica dei uma pesquisada e fiz umas perguntas aqui no fórum a placa mais vantajosa no meu caso seria a tb6560hq.
Minhas duvidas são as seguintes:
Existem mais de um tipo de ligação para os motores dessa placa ,paralelo e serie , qual a diferença ?
meu projeto é razoavelmente bem pequeno e como ainda não tenho muita noção de como dimensionar o torque dos motores e meu projeto é bem hoby e não tenho tanta pressa e nem produção para tirar, com maior preocupação voltada para a precisão e acabamento , estava pensando em utilizar polias pois elas até diminuem a velocidade mais dão um torque maior. elas influenciam na precisão ? não conheço muito de polias elas tem muita folga qual é melhor?
Penso em usar motores de 23kgf  nos eixos xyz com alguma redução por polias tipo 5x1 e pelo que vi em outro tópico usa-se motores menores nos eixos cb mas com redução maior imagino que o motivo  seja que eles não tem o segundo redutor que seria o fuso.
Ah já ia esquecendo os rolamentos do fuso (pelo menos os que eu achei por aqui na minha cidade todos tem uma folga bem grandinha tem algum jeito de tirar isso? Estva pensando e aproveitar e trocar for fuso de esferas daí ia fica massa he ...valeuu
