Autor Tópico: Usinar Eixos de pequenos diâmetros.  (Lida 3700 vezes)
Offline Júlio
« Online: 25 de Março de 2011, 21:21 »
Pessoal. Eu tenho um pequeno torno BV-20 e ele não tem luneta móvel. Seria possível, utilizando alguma técnica, usinar com precisão um eixo de pequeno diâmetro e grande comprimento, como por exemplo, 5mm de diâmetro por 200mm de comprimento?
« Última modificação: 25 de Março de 2011, 21:43 por Nikolas »
Offline mulapreta
Re:Usinar Eixos de pequenos diâmetros.
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2011, 21:57 »
Nada que sua imaginação não possa fazer. Faça uma "luneta" improvizada.
Essa luneta não precisa ser necessáriamente como as que acompanham os tornos maiores. Ela só precisa impedir que o eixo se afaste do centro. Use um pedaço de metal com um encaixe para o eixo (um corte em V), fixe no carro.
Se for provisório vai funcionar, mas se for para usar várias vezes, é melhor fazer uma luneta que se preste ao serviço.
Edson
Offline Márcio
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2011, 21:58 »
Olá amigo,
Com esta medida eu te aconselho a comprar pronto, há a venda um material chamado aço prata que vem com esta medidada e com precisão de 0,02mm.
Pra vc usinar a te dá mais vc precisara de um dispositvo.
M´[arcio
Offline Júlio
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2011, 22:18 »
Olá amigo,
M´[arcio
Então, Márcio. Eu só citei a título de exemplo as medidas acima. Sei que existem varetas de diversas dimensões, mas, de repente, vai que aparece alguma outra medida fora do padrão dessas varetas, ou que eu tenha de fazer de algum outro material, como alumínio, por exemplo.
 Edson Valeu a dica. Vou pensar nesse dispositivo e tentar fazer um. Abs.
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2011, 09:31 »
Nikolas,
O seu torno é novo e veio sem as lunetas?
Normalmente ele vem com luneta fixa e móvel...
Offline Júlio
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2011, 12:31 »
Nikolas,
Não veio nada de lunetas. E nem dá para dizer que ficaram faltando, pois o manual não cita as lunetas como acessórios. Creio que o único BV-20 que acompanha luneta é o da CLARK.
« Última modificação: 26 de Março de 2011, 12:36 por Nikolas »
Offline celp58
« Resposta #6 Online: 01 de Maio de 2011, 22:56 »
Nikolas
Voce pode usinar tambem esse eixo usando o contra ponto, mas a ferramenta precisa estar bem afiada, contra ponto alinhado, ai voce faz um furo de centro e usa o contra ponto móvel, se não tiver pode ser o fixo, mas não esqueça de lubrificar.
