Autor Tópico: PROBLEMA COM O MOTOR DO EIXO "Z" DA ROUTER MASTER 52  (Lida 2378 vezes)
Offline claumetall
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Claudinei
  • Profissão: programador cnc
« Online: 26 de Agosto de 2013, 12:48 »
Boa tarde pessoal, então estou com problemas no sensor do eixo Z
quando ligo a maquina o motor nao recebe a ordem de paras e bate
na parte superior nao tem o que fazer so desligar  amaquina...se alguem puder ajuda agradeço... abraço
Re:PROBLEMA COM O MOTOR DO EIXO "Z" DA ROUTER MASTER 52
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2013, 15:03 »
Veja com um multimetro se a chave do fim de curso esta atuando, se sim é no software ou porta paralela/bob... Caso contrario veja se é a fiação, estando a fiação ok... troque a chave...
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2013, 15:08 »
Ou interferencia...
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2013, 18:17 »
prezado,
comigo ja aconteceu de sujeira de po de MDF. limpei com um pincel o sensor e ficou tudo ok.
abs.
Carlos
Offline claumetall
  • Nome:: Claudinei
« Resposta #4 Online: 10 de Outubro de 2013, 14:34 »
opa problema resolvido rapaziada...era o sensor que queimou foi trocado esta ok agora valeu ...abraço
