Autor Tópico: Como fazer um corte longitudinal em um eixo maciço com recursos limitados  (Lida 6327 vezes)
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Olá pessoal!
Gostaria das sugestões dos colegas para resolver um problema!
Estou tentando fazer uma ferramenta para executar um serviço!
Esta ferramenta é um eixo de 20mm com um corte longitudinal de 70mmx3,1mm.
A questão é que não tenho ferramentaria própria para fazer isso tipo fresadora.
As ferramentas disponíveis serra de mão, mini lixadeira, limas de mão, lixas e morsa .
Quais são as possibilidades de se conseguir precisão no corte desta peça?
Segue imagem do eixo com a marca para corte.
claudiorfernandes
Re:Como fazer um corte longitudinal em um eixo maciço com recursos limitados
« Resposta #1 Online: 13 de Janeiro de 2016, 16:37 »
Qual é a finalidade do "corte", montagem de chaveta ?
O "corte" atravessa a peça ou é na verdade um canal rebaixado ?
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2016, 16:48 »
O corte atravessa a peça!
« Resposta #3 Online: 13 de Janeiro de 2016, 18:25 »
Paulo,
O ideal seria fazer numa fresadora - se não tem como fazer, daria pra fazer cortando e depois limando, mas dá um trabalho danado.
Onde voce está localizado e qual seu prazo de entrega?
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2016, 09:16 »
Paulo,
Fábio grato pela atenção.
Comecei o projeto em dezembro 2015, pelo motivo do fim de ano muitas empresas pararam, estou retomando o projeto e gostaria de concluir o mais rápido possível, porem todo projeto tem seu tempo próprio e este esta em curso, além desta ferramenta ainda há outras dificuldades a serem superadas.
Quanto a minha localização estou no interior de São Paulo.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2016, 09:47 »
Fábio.
Quanto a usar uma fresadora fico meio receoso se poderia usar minha router.
Tirei uma foto da peça presa na máquina, estou com uma fresa ball raiada, qual seria a melhor configuração para usar minha máquina mesmo.
Motor fresa uso uma makita 550w/30000rpm
Se configurar para passo mínimos na menor velocidade possível, seria possível?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 14 de Janeiro de 2016, 09:53 »
Paulo
A makita tem muita rotação, você vai queimar a fresa e não vai cortar.
Abs.
Jr.
claudiorfernandes
« Resposta #7 Online: 14 de Janeiro de 2016, 10:28 »
Se usar a router em passadas MUITO leves e com refrigeração local (tipo óleo solúvel misturado com água) provavelmente consiga, depende do material do eixo.
Outra coisa que pode ajudar: faça diversos furos com um diâmetro um pouco menor que a medida pretendida, assim a remoção de material com a fresa será muito menor.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #8 Online: 14 de Janeiro de 2016, 10:46 »
Paulo
Abs.
Jr.
Euclides Júnior
Na makita tenho um dimmer para ajustar a rotação, porem quanto menor a rotação menor a potencia da makita
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #9 Online: 14 de Janeiro de 2016, 11:19 »
Claudior  o eixo é do tipo usado em pistões hidráulicos, vem com um tratamento por fora mas por dentro deve ser aço 1045
Pensei em usar passadas de 0,1mm à F100 a máquina vai bem lenta!
Quanto a lubrificação tenho o fluido p/ corte Machão será que serve?
claudiorfernandes
« Resposta #10 Online: 14 de Janeiro de 2016, 12:21 »
Não conheço esse fluido, mas se for fluido de corte eu creio que quebre um galho...
O tratamento superficial de pistões hidráulicos é duro pacas, pode ser que suas fresas não aguentem o tranco, pelo menos na superficie....
  • Júnior
« Resposta #11 Online: 14 de Janeiro de 2016, 12:57 »
Paulo
Abs.
Jr.
Euclides Júnior
Paulo eu ja tive uma cnc com uma makita destas, consegui cortar uma chapa de alumínio de 16mm 16 passes a 50 de avanço demorou bastante mas cortou, agora aço nunca consegui a fresa esquentava e perdia o corte por causa da alta rotação da makita mesmo colocando óleo refrigerante.
! No longer available
abs.
Jr.
Offline luciano g
« Resposta #12 Online: 14 de Janeiro de 2016, 13:12 »
com este tratamento superficial só fresa de metal duro
Luciano
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #13 Online: 14 de Janeiro de 2016, 16:02 »
Luciano
luciano
Pesei em lixar o local da peça antes de iniciar o corte, para tira um pouco desse tratamento.
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #14 Online: 14 de Janeiro de 2016, 16:11 »
Euclides Júnior
Eu tbm cortei alumínio de 3,1mm foi de vagar com refrigeração e cortou de boa.
Abaixo a peça em alumínio que cortei, faz parte do deste projeto.
