Autor Tópico: Como fazer um corte longitudinal em um eixo maciço com recursos limitados  (Lida 6326 vezes)
claudiorfernandes
Re:Como fazer um corte longitudinal em um eixo maciço com recursos limitados
« Resposta #15 Online: 14 de Janeiro de 2016, 17:59 »
com este tratamento superficial só fresa de metal duro
Luciano
luciano
Pesei em lixar o local da peça antes de iniciar o corte, para tira um pouco desse tratamento.
Lixa não vai resolver, nem pense nisso...
Offline cientista13
« Resposta #16 Online: 14 de Janeiro de 2016, 22:26 »
considerando as ferramentas disponiveis eu faria com a mini lixadeira, que acredito ser daquelas lixadeiras angulares, com um disco fino de 1 ou 2 mm de preferencia os de cortar aço inox (o disco deve custar uns R$ 5,00). Faria dois cortes e depois o acabamento com a lima. afinal são apenas 70 mm de comprimento.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #17 Online: 15 de Janeiro de 2016, 10:22 »
Antes de tudo grato pelo esclarecimentos e sugestões de todos.
cientista13
A ideia compromete a precisão pela minha inexperiência, porem resolve de imediato sem comprometer minha máquina, vou tentar a sua ideia depois posto os resultados!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #18 Online: 15 de Janeiro de 2016, 10:58 »
Seguindo a ideia do Cientista 13, você pode tentar uma maneira de fixar a esmeriladeira no eixo x da maquina abaixar a velocidade de jog da cnc, centralizar e fixar a peça na mesa e ir avançando com o eixo y em baixa velocidade. você terá mais precisão do que segurar a esmeriladeira na mão, a ideia e meio doida, mas derepente pode funcionar.
Abs.
Jr
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #19 Online: 18 de Janeiro de 2016, 12:13 »
Progresso no corte, ainda falta dar acabamento!
  • Júnior
« Resposta #20 Online: 18 de Janeiro de 2016, 12:48 »
Não precisa nem de academia rs, o braço que estava manipulando o arco de serra deve estar bem maior que o outro. rs
Que bom que conseguiu
Abs.
Jr.
Offline luciano g
« Resposta #21 Online: 18 de Janeiro de 2016, 15:26 »
tratamento superficial não tem meste eixo se tivesse gastaria umas 20 serras
Luciano
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #22 Online: 21 de Janeiro de 2016, 15:52 »
Euclides Júnior, realmente 15minutos cortando 30descançando o braço. Ufa!
luciano g, quanto ao tratamento desconheço o assunto, mas deu trabalho para cortar isso eu garanto! Usei uma lixadeira com disco p/ inox dando um inicio no corte!
O trabalho todo não ficou com o acabamento desejado, mas sem dinheiro, com poucos recursos, mais uma ajudinha de um amigo que tem um prensa cabo, consegui deformar o alumínio no formato e dimensões desejadas.
segue imagens
Offline luciano g
« Resposta #23 Online: 21 de Janeiro de 2016, 17:03 »
Parabéns
 dizem que a necessidade faz o homen
Luciano
« Resposta #24 Online: 21 de Janeiro de 2016, 23:41 »
O Paulo depois da "academia"...
http://definicaototal.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Simetria-Muscular-Assimetria.jpg
  • Júnior
« Resposta #25 Online: 22 de Janeiro de 2016, 07:01 »
kkkkkk
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #26 Online: 22 de Janeiro de 2016, 10:45 »
Escrevendo um livro com a mão direita dá nisso!KKKKKKKKKKKK e olha que a caneta é das pequenas!!KKKKKK
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #27 Online: 22 de Janeiro de 2016, 10:50 »
Parabéns
Luciano
ou que o homem transforma seus recursos conforme a necessidade! pedra vira martelo!
claudiorfernandes
« Resposta #28 Online: 22 de Janeiro de 2016, 12:31 »
O mote dessa figura é outro... hahahaha....
