Autor Tópico: Problema ao substituir Pinhão.  (Lida 1775 vezes)
Offline dck
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Técnico
« Online: 14 de Janeiro de 2016, 22:32 »
Estamos com um problema ao substituir o pinhão de uma máquina da White Martins.
Peguei os dados do pinhão que são modulo 1.5 de 30 dentes passei estes dados para uma empresa fazer, mas quando coloquei na máquina ela vibrou bastante.
O que pode estar errado com estes pinhões?
Re:Problema ao substituir Pinhão.
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2016, 09:50 »
Ajustou a distancia entre pinhão e cremalheira?
A usinagem do pinhão está correta?
Está concêntrico?
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2016, 11:38 »
Bom Dia,
A principio está tudo certo já ajustei a distância entre o pinhão e a cremalheira a usinagem também está correta e está concêntrico também.
Andei dando uma olhada na internet e vi algumas coisas relacionado a pinhão como ângulo de pressão ou inclinação e também algumas coisas de interferência que acontece nos dentes do pinhão. Não sei se isto tem alguma coisa a ver com o problema que estou tendo?
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2016, 13:12 »
Talvez ângulo de pressão, pois isso pode alterar o perfil esperado dos dentes...
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2016, 13:43 »
Você sabe como posso encontrar ou calcular o ângulo de pressão correto?
« Resposta #5 Online: 17 de Janeiro de 2016, 18:39 »
Existem tabelas para isso, mas se o módulo é 1.5, é uma engrenagem métrica e o ângulo de pressão deve ser 20º...
Não creio que isso vá influenciar muito - na verdade pode ser mais um problema de ajuste de folgas e de assentamento - talvez a engrenagem esteja um pouco bruta em termos de arredondamento de ponta de dente, e com o funcionamento se assente e volte a ficar mais suave.
Offline dck
  • Nome:: Douglas
« Resposta #6 Online: 17 de Janeiro de 2016, 20:03 »
Tem alguma ferramenta para deixar os dentes da engrenagem mais  suave.
Você tem algum fornecedor destas engrenagens para indicar?
« Resposta #7 Online: 19 de Janeiro de 2016, 12:02 »
Difícil dizer - pode ser que precise de um trabalho de lima, de ajustagem...
Eu compro engrenagens da Azanelli - fale com o Carlos que será bem atendido.
Fabio
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2016, 09:26 »
Bom dia,
Você trocou os pinhões por novos pinhões...
Se foi por desgaste, é provável que as cremalheiras também estejam gastas!
Estando os novos pinhões com as usinagens corretas, jamais terá acoplagens ideais nos conjuntos devido à alterações das dimensões das velhas cremalheiras, cujos ângulos de pressão e tamanhos de dentes também sofrem sérias modificações!
