Autor Tópico: Como Fazer Um Furo de Qualquer Medida?  (Lida 6115 vezes)
Offline Júlio
« Online: 25 de Março de 2011, 21:17 »
Pessoal, estou inicando na área de usinagem há pouco tempo. Tenho uma noção razoável sobre tornearia e gostaria de perguntar se é possível eu fazer um furo pequeno de uma medida qualquer no torno.
 Por exemplo, digamos que eu tenha apenas brocas de 1,5mm e 2,0mm e precise fazer um furo de 1,8mm. Seria possível utilizando alguma ferramenta específica? Certamente para esse diâmetro a menor ferramenta de desbaste interno seria muito grande. Como resolver isso?
Offline romanielojunior
  • o aprendiz
Re:Como Fazer Um Furo de Qualquer Medida?
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2011, 23:11 »
Boa noite caro Nicolas, vc pode fabricar ferramentas de aço rápido (BIT) para essa operação.
faça um furo menor, depois é só usinar o furo para a medida final, lembrando que com uma ferramenta pequena, todo cuidado na operação é pouco, dê passos de pouca profundidade, paciência é tudo.
Esses dias mesmo yive que fazer um de 2,3mm para um botão de um aerógrafo que estou fazendo.
Espero ter ajudado no pouco que sei.
« Última modificação: 25 de Março de 2011, 23:32 por romanielojunior »
Offline Júlio
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2011, 09:03 »
Então, Romanielo. Como você fabricou essas ferramentas tão pequenas? O menor bit que eu já vi tem uns 5mm de largura. Como seria essa ferramenta que você fabricou? Abs.
« Última modificação: 26 de Março de 2011, 09:06 por Nikolas »
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2011, 09:29 »
Nikolas,
Furos pequenos são feitos com brocas apenas...
Uma técnica muito usada é fazer o furo com uma broca menor e depois ir aumentando até a medida necessária - às vezes em duas ou tres etapas.
Se forem medidas cheias e há necessidade de furo calibrado, pode-se recorrer aos alargadores - se faz um furo um pouco menor uns 2 ou 3 centésimos que a medida nominal e se passa o alargador.
Offline Júlio
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2011, 12:34 »
Nikolas,
Saquei. Abraços.
  • o aprendiz
« Resposta #5 Online: 28 de Março de 2011, 20:26 »
Caro gilli, desculpe minha insistência, mas continuo com minha opinião.
Abaixo postei as fotos de uma das ferramentas que fiz e uma peça usinada pela mesma.
Esta válvula do aerógrafo todos os furos foram usinados.
  • o aprendiz
« Resposta #6 Online: 28 de Março de 2011, 20:32 »
O problema é que não dá pra fazer furos longos.
Neste caso pode-se afiar a broca com uma aresta maior que a outra, mas não se obtem uma medida muito precisa.
« Resposta #7 Online: 28 de Março de 2011, 20:39 »
Romanielojunior,
Não é problema discordar :) -  apenas que eu creio que o molho sai mais caro que o peixe...
Eu tenho feito furos de pequenas medidas relativamente longos usando as técnicas por mim descritas e nunca tive problemas...
Tenho um certo acervo de brocas das mais diversas medidas, partindo de 0,3mm até uns 25mm e só recorro a alargadores quando preciso de furos perfeitamente calibrados...
Claro - afiar uma ferramenta é uma alternativa plenamente viável, e ainda mais se tiver disponível uma afiadora - aí a tarefa é melhor porque se tem acuidade, já que estamos falando de dismetros pequenos portanto ferramentas muito pequenas...
  • o aprendiz
« Resposta #8 Online: 28 de Março de 2011, 20:47 »
Romanielojunior,
Valeu Gilli, obrigado pela atenção.
Offline celp58
« Resposta #9 Online: 01 de Maio de 2011, 22:45 »
Só uma coisa que não foi dita, para se fazer furos no torno nesse diametro, é necessário, que o contra ponto esteja perfeitamente alinhado, pois senão voce corre o risco de perder o furo e a broca, e se possivel partir de um furo feito com uma broca de centro, pois ao se facear a peça no torno, se a ferramenta não estiver 100% afiada e regulada na altura, acaba ficando um pequeno desnível no centro da peça, que certamente irá desviar a broca, o melhor é deixar algum sobremetal e fazer o furo de centro e depois eliminar esse material.
