Autor Tópico: Como fresar esse perfil em uma fresa manual?  (Lida 11733 vezes)
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Online: 03 de Outubro de 2010, 19:28 »
Olá pessoal, alguem tem alguma idéia de como fazer para usinar essas aletas laterais?
Elas tem uma pequena curva, como vcs podem ver.
Minha pergunta é em função de que para usinar essa aleta tenho que combinar o movimento em dois eixos.
Como posso resolver essa combinação numa fresadora manual?
Re: Como fresar esse perfil em uma fresa manual?
« Resposta #1 Online: 03 de Outubro de 2010, 19:46 »
Eu faria com um 4° eixo rotativo para simplificar a tarefa...
Numa fresadora manual, talvez possa usinar com um cabeçote divisor universal sincronizado com o fuso de avanço da mesa.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2010, 21:33 »
    Numa fresadora manual " 4 mil reais", talves possa usinar com um cabeçote divisor "3,500 reais" universal " + 1,600 "  sincronizado com o fuso de avanço da mesa " 25 mil reais" , com cartão tudo asul voce so terá alegrias e disposição de pagar em suaves prestações de a perder de vista ;D :o
Offline Edimar
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2010, 22:43 »
Gilii, tenho a fresadora e uma mesa divisora. Minha pergunta, como faço para sincronizar esses dois eixos?
« Resposta #4 Online: 04 de Outubro de 2010, 08:38 »
Edimar,
Existem alguns cabeçotes divisores que tem uma tomada prevista para que se adaptem engrenagens de acionamento como se fosse a grade de um torno, e assim se toma o movimento do fuso de avanço da mesa para acionar o giro do platô.
Ontem eu não havia pensado muito bem, mas agora me ocorreu que mesmo sincronizando os movimentos, voce terá apenas movimentos retilíneos e não em raio como são os perfis das aletas, o que pode dificultar um pouco as coisas...
Talvez seja mais fácil fazer as aletas com uma ferramenta de forma, no formato de uma "serra copo"
Offline danidillen
« Resposta #5 Online: 04 de Outubro de 2010, 08:52 »
Ola!
Você precisa de produção ou uma peça? Caso seja produção acho que seria uma saida mandar "imprimir" uma peça em uma impressora 3D e posteriormente mandar injetar em alumínio! Claro, isso é se for em alumínio....
« Resposta #6 Online: 04 de Outubro de 2010, 08:59 »
Não dá!
Com uma fresa copo que reproduza o raio da aleta é possível (se não houver interferência nas aletas opostas), outra possibilidade é usar um sintel (fica mais fácil reproduzir o raio da aleta).
Outra possibilidade é tornear o perfil da aleta (mas essa é outra história, para outra máquina). O Ideal por excelência é realizar esse detalhe numa máquina CNC.
Abraços...
« Resposta #7 Online: 04 de Outubro de 2010, 09:12 »
Enoch,
Como é um sintel?
« Resposta #8 Online: 04 de Outubro de 2010, 10:32 »
Como é um sintel?
Desculpe, grafia errada, o correto é Cintel. É como um misto de compasso e bailarina. Existe muitas variações para diversas finalidades; pode ser usado como instrumento de medição ou traçagem, guia auxiliar no corte circular (plasma/oxi) ou um cortador circular para chapas ou rebaixos cilíndricos.
Pode ter guia central (Os mais delgados) ou ser bem parrudo no caso de uma ferramenta para a fresadora.
Tb pode ter raio fixo ou estensível.
É muito improvisado nas oficinas,  quando se deseja um furo de grande diâmetro, sem que aja uma ferramenta adequada para tal (basta soldar um Bits num aste presa num eixo)
http://www.ferramentasantigas.com.br/produtos_ver.asp?codigo=147
« Última modificação: 04 de Outubro de 2010, 10:50 por marc0martim ECM »
« Resposta #9 Online: 04 de Outubro de 2010, 10:40 »
Oi Enoch,
Obrigado pela explicação,mas o que não ficou claro é como se aciona a ferramenta:
- a ferramenta é acionada ou trabalha como uma bailarina?
Me pareceu uma bailarina gigante... é isso mesmo?
« Resposta #10 Online: 04 de Outubro de 2010, 11:35 »
Isso mesmo; no uso para corte com bits, trabalha idêntico à uma bailarina!
Pode ser símile à uma bailarina gigante, ou pode ser menor, existe muitas variações para diversos usos; na minha oficina para eu uso para fazer furos grandes ou pequenos cujo diâmetro não tenho as brocas (devido a facilidade de improvisar um), tb uso outro modelo para traçar raios longos e ângulos como modelo guia para os tubos que curvo.
Abs...
« Última modificação: 04 de Outubro de 2010, 11:58 por marc0martim ECM »
« Resposta #11 Online: 04 de Outubro de 2010, 12:04 »
O tópico é sobre fresadora; mas só para ilustrar como teoricamente seria no torno e na fresadora:
« Última modificação: 04 de Outubro de 2010, 12:41 por marc0martim ECM »
« Resposta #12 Online: 04 de Outubro de 2010, 13:05 »
Enoch,
Entendí completamente...
Apenas por comentários, está ficando bom no Sketchup... :)
« Resposta #13 Online: 04 de Outubro de 2010, 13:29 »
Fábio,
Estou aprendendo, falta muito pra ficar bom, o programa é que ajuda bastante; o mérito é da pequena equipe da @last que o desenvolveu, e do Google que a manteve depois de adquirir a empresa.
« Resposta #14 Online: 05 de Outubro de 2010, 21:53 »
Edimar,
  Fiquei curioso, como qual a função da peça? Parece um impulsor de bomba é isso?
