Autor Tópico: Morsa com mordente froxo  (Lida 8538 vezes)
« Online: 30 de Março de 2010, 11:12 »
Amigos,
  Tenho uma morsa metalsul comum que uso em minha fresadora, estava pensando em comprar uma de precisão, porem queria saber se tem como modificar o mordente movel da morsa para que ele não levante a peça quando apertado, conforme figura abaixo, antes de desembolsar uns dinheiros.
Re: Morsa com mordente froxo
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2010, 15:48 »
As morsa para uso em máquinas de usinagem difere das de uso geral, apresentam um barramento guia para evitar esse problema e manter a firmeza e posição da peça sujeitada; existem muitos modelos, e custam bem mais caro.
http://www.morsadeprecisao.com.br/foto_maior/20090510013451Morsa%20Mecanica.jpg
http://www.unimaqjaboticabal.com.br/images/morsa.jpg
Offline celp58
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2010, 18:22 »
Eu tenho uma morsa parecida, a qual desmontei e fresei todas as guias e retirei a folga das mesmas, melhorou bastante, só faltou trocar os mordentes, mas mesmo assim não é o ideal, existe uma que várias pessoas já fabricaram aqui no forum com bons resultados, vou procurar o link e te passo.
Carlos
Offline celp58
« Resposta #3 Online: 30 de Março de 2010, 19:40 »
www.cristallugs.com, este é um site de um colaborador do forum que já executou esta morsa, ele descreve ela passo a passo alem de outros dispositivos. Uma maneira de voce conseguir uma boa fixação é utilizar um rolete, uma barra circular de aluminio, latão ou algum material semelhante no lado do mordente móvel, isso impede que levante a peça, nesse site esse colega usou este artificio é só dar uma olhada.
« Resposta #4 Online: 30 de Março de 2010, 21:51 »
Eu tenho uma morsa parecida, a qual desmontei e fresei todas as guias e retirei a folga das mesmas, melhorou bastante, só faltou trocar os mordentes, mas mesmo assim não é o ideal.
Cara, uma morsa dessa em bom estado é excelente para máquina ferramenta, as guias devem ter uma tolerância de 0,02 mm, claro que se a manutenção numa desgastada não for bem feita pode até piorar; melhor que essas só com as guias temperadas:
http://www.neboluz.com.br/MORSA%20HIDRAULICA%20GRANDE%20ABERTURA.jpg
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2010, 21:58 »
   Obrigado pelas dicas, conheço a utilidade da morsa pois tem muito tempo que trabalho com usinagem, queria saber se alguem já deu um tapa em uma morsa comum de uso geral para não levantar o mordente movel.
« Resposta #6 Online: 31 de Março de 2010, 08:24 »
Aqui há um exemplo de morsa de ferramenteiro (screwless) pequena - fiz uma assim e estou muito satisfeito.
http://homepage3.nifty.com/amigos/vise/vise-e.htm
Offline ivancoimbra
« Resposta #7 Online: 31 de Março de 2010, 09:05 »
Já fiz uma parecida  tambem, mas tudo na base da plaina, pena que passaram os setes dedos  >:(
« Resposta #8 Online: 31 de Março de 2010, 20:00 »
Acho que não é o ideal, mas se for para firmar apenas e não levantar a peça, se colocar um bloco de igual dimensão na base da morsa ajudaria a equilibrar os esforços.
[attachthumb=1]
Offline celp58
« Resposta #9 Online: 31 de Março de 2010, 22:22 »
Essas morsas possuem grandes folgas, a principal é a do mordente móvel, que é fixado na parte inferior apenas por uma chapa. Eu peguei a minha, e refiz toda a usinagem, desde a base até as guias, sendo que a guia do mordente móvel eu tive que por um calço para recuperar a dimensão perdida, claro que melhorou muito, vou ver se tenho um tempo e posto as fotos. A tentativa sem muita usinagem seria ajustar o mordente móvel, para que ele não tenha folgas que permitam levantar, vire a morsa de cabeça para baixo e voce verá que ele é preso por uma chapa e dois parafusos, soltando eles irá desprender a chapa e o fuso, tente limar a parte inferior do mordente, até ter a menor folga possível, mas as guias não são muito boas, sem usina-las novamente, pode ser que no curso haja pontos mais folgados e mais justos. A idéia original era refazer todo o mordente móvel e como existe um espaço abaixo do fuso eu ia passar um eixo paralelo, mas acabei desistindo. Vou desmontar e tirar umas fotos.
« Resposta #11 Online: 04 de Abril de 2010, 18:11 »
Gil,
  Já tentei essa manobra porem o aperto fica fraco.  :'(
Carlos,
   Obrigado pelas dicas, mas minha morsa é um pouco maior que essa e utiliza uma guia embaixo do mordente, vou mandrilhar o furo da guia e colocar uma barra sem folgas.
Offline celp58
« Resposta #12 Online: 05 de Abril de 2010, 22:09 »
Cassio
Eu tenho tb uma dessas, mas ainda não tinha utilizado, pois veio com a furadeira fresadora, eu olhei e realmente tem bastante folga, alem do eixo não possui nenhuma outra guia, o que voce pode fazer é medir se o eixo tem um diametro constante, caso afirmativo, aumente o furo do mordente e coloque uma bucha de bronze justa com o eixo. Depois de ter escrito esse monte de besteira eu fui dar uma nova olhada e descobri que o problema pelo menos na minha não é folga no eixo e sim o apoio do mordente com as guias superiores da morsa e o próprio mordente móvel. portanto antes de pensar em um novo eixo verifique se não é o mesmo problema.
Offline celp58
« Resposta #13 Online: 05 de Abril de 2010, 22:57 »
Cassio de uma olhada nessa foto, voce verá que a folga é nas guias e não no eixo
Offline cliffburton
Re:Morsa com mordente froxo
« Resposta #14 Online: 15 de Janeiro de 2011, 13:24 »
Caro amigo, as morsas possuem guias e réguas tipo cunha para ajustá-las, a régua de ajuste da sua morsa não está folgada, ou já está com desgaste bem acima do limite, existem outras morsas que possuem uma chapa presa com parafuso embaixo do corpo móvel, se a morsa que o senhor possu for uma dessas característica verifica as folgas, outra coisa é vc está usando de forma correta a fixação das peças na morsa?
Pois folgas assim aparecem por motivos de mal uso, tipo prender uma peça pequena, em um dos lados da morsa com uma pressão estremamente desnecessário... outra forma é prender a peça na morsa e usar um cano para fazer alavanca na chave da morsa ou usar um contrapeso nas mãos para bater na chave da morsa, pois ao prender uma peça na morsa devemos observar o tipo de esforso que a ferramenta vai fazer na peção, quantidade de material a ser usinado, tipo de material, pois problemas assim ocorre geralmente por mal uso de um operador, tudo depende de como usar os instrumentos!!
