Autor Tópico: Fresadora  (Lida 2047 vezes)
Offline LME
  • Cidade - UF: Caete
  • Nome:: Luis
  • Profissão: mecanico
Fresadora
« Online: 09 de Janeiro de 2013, 17:23 »
  OLá pessoal
  Estou pensando em adquirir uma furadeira fresadora para minha oficina, porém estou com dificuldade em encontrar o que quero.
    Tenho esta opção, que seria importar dos EUA, mas com frete e impostos acaba ficando caro.
  http://www.grizzly.com/products/Vertical-Mill/G3102
   E tem esta opção, que seria de um fornecedor nacional
http://www.webmaquinasoperatrizes.com.br/categoria/Furadeira-Fresadora/
   Seria o modelo mais barato,mas não senti segurança no equipamento.  Alguém conhece ou já usou e poderia opinar?
  Ou qualquer outra opção seria bem vinda.
Offline zedlepellin
  • Cidade - UF: Sete Lagoas - MG
  • Nome:: Elgen Luiz Coutinho
  • Profissão: Construtor de aeromodelos
Re:Fresadora
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2013, 21:57 »
Oi pessoal!
Minhas dúvidas são as mesmas do Luís.
Estou pesquisando sobre um torno e uma fresadora.
Com relação ao torno, iniciei a busca pelo BV20L 500 Lee Tools que descartei pois vem apenas com uma placa e sem as lunetas. Cansei, em vão, de procurá-las separadamente. A diferença de preço dos modelos com e sem as lunetas e mais uma placa com 4 castanhas, vai pra mais de 1K reais, sendo que o Clark 550 são 2K a mais (único entre eles que tem o barramento temperado, talvez a justificativa para tamanha diferença). E o Clark é o único com a opção 110V.
Estou esperando o orçamento do Powermaq PWM 320 500 que tem o diâmetro do eixo da árvore declarado de 38mm ??, que penso ser engano pois para o Manrod MR334 700 consta 26mm para o respectivo diâmetro.
A diferença de preço entre o Clark e o MR334 (ambos com bancada, 2 lunetas, placas de 3 e 4 castanhas) é 153 reais dentre vários orçamentos. Porém o MR tem 700mm entre pontas e dia. do eixo de 26mm contra 20mm do Clark.
Com relação à fresadora... em cada dúvida; uma emoção, pois é um mundo novo pra mim... :( :(
Qual a diferença entre as Manrod 205, 210? E também a MMD45S e 45A ,que ainda não cotei.
Sonho, literalmente, com tantas especificações e custos, sem falar dos benefícios...
Zedleppellin
Offline styg
Re:Fresadora
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2013, 22:10 »
Beleza zedlepellin? Cara, tu já pensou se vai mesmo precisar das lunetas, vai usinar peças muita compridas? Eu tenho um BV20 e só precisei uma vez de luneta e mesmo assim consegui enjambrar de outra forma. Uma placa adicional acho mais útil, mais isso vc compra depois quando precisar.
Não sei qual o objetivo da tua compra, mas to dando um toque, pq as vezes o cara imagina mil coisas e depois nem usa...
Offline zedlepellin
Re:Fresadora
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2013, 23:27 »
Obrigado Styg.
Trabalhamos com aeromodelos, gasolina e jatos na maioria e, à principio, pensamos em adquirir um torno para desenvolver algumas máquinas, por exemplo um "desengrosso" que desbaste a chapa de madeira em determinado ângulo, entre outras. Tendo a intenção de entrar no ramo dos aviões Experimentais onde a demanda por usinagem de modo geral é grande, daí o estudo por máquinas um pouco maiores, dentro de orçamento, digamos modesto. E de um modo geral, os preços não são proporcionais ao tamanho das máquinas. Traduzindo melhor, pretendemos fazer um investimento um pouco maior no torno e uma fresadora, e queimar neurônios com as outras máquinas. Enquanto isso, as máquinas realizarão trabalhos para terceiros, com o intuito de amortizar (leia-se amenizar) o investimento.
Então dúvidas, dúvidas....
À proposito: Até que ponto o diâmetro do eixo-árvore deve influenciar na escolha do torno?
