Autor Tópico: Como se faz, em um torno, rosca M3 em uma barra maciça sem quebrar o macho ?  (Lida 4398 vezes)
Offline JFPG
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Jota
  • Profissão: Empresario
Ola.
Eu tenho uma barra de 20x20mm e tenho que fazer furos e roscas nela.
Obviamente eu não tenho um torno, faço os furos de 2.5 e depois passo um macho para fazer a rosca.
Acontece que vou girando esse macho (com a mão) e depois de algumas voltas ele fica duro e tranca, se eu forçar vou quebrar ele, dou meia volta para tras e ando uma volta para frente e assim vou indo ate o final da rosca.
Agora, gostaria de saber se é assim o certo, e como que se faz essa rosca usando um torno sem quebrar o macho, ja que o torno não fica andando poucas voltas para frete e para tras, se forçar não acaba quebrando o macho da mesma forma que se fosse feito a mão, principalmente nessas medidas pequenas m3 ?
Valeu,
Jota
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
Re:Como se faz, em um torno, rosca M3 em uma barra maciça sem quebrar o macho ?
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2014, 20:14 »
Ola.
Valeu,
Jota
assim
Rosqueamento com machos em torno convencional
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2014, 21:07 »
Acho que o amigo postou o video errado, pois esse é so fazendo um furo, estou perguntando sobre fazer a rosca.
Sei que ai usou uma catraca que impede da broca quebrar, mas daria certo para fazer rosca usando um macho bem pequeno tipo m3 ?
A questão ainda continua pendente...
Tks.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2014, 21:19 »
Tks.
Nos torno os machos são especiais para máquina, não se usa os machos comuns. Você pensou que viu uma broca no vídeo, mas é exatamente um macho para máquina, os filamentos que fazem as roscas são bem curtos.
Normalmente, as roscas em tornos são feitas com ferramentas de corte próprias para fazer rosca, usando o fuso do torno da caixa NORTON. Cada tipo de rosca, passo, etc, usa-se engrenagens montadas na traseira da árvore.
Do jeitinho que você está fazendo, manualmente, está corretíssimo, deve sempre usar o movimento de vai-e-vem, nunca forçar, se não, o macho trava e jé era um macho,,,o pior é retirar o pedaço que fica no furo.
Edson
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2014, 21:38 »
Hummmm bem interessante...
Agora passei para o terreno de pura curiosidade.
Poderia apostar qualquer valor que isso é uma simples broca agrandando um furo e não um tipo de macho que vai fazer uma rosca para um parafuso entrar nessa peça, é um tipo de rosca comum, ou é especial, pois parece que sairia uma rosca bem diferente para outro tipo de parafuso.
Seria possivel me mandar um link de um desse tipo de macho para maquina para saber melhor como ele trabalha ?
Daria para adaptar essa ideia de catraca e esse tipo de macho para uma furadeira de coluna para facilitar o trabalho de rosqueamento das minhas peças ?
Obrigado,
Jota
claudiorfernandes
« Resposta #5 Online: 23 de Setembro de 2014, 21:56 »
Tks.
Não postou errado não... aquilo é um macho para uso em máquinas...
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/macho-maquina-metal-duro-11006-MLB20038558048_012014-F.jpg
« Resposta #6 Online: 23 de Setembro de 2014, 22:10 »
Edson
Eu nem tiro... Jogo a peça fora e faço outra... kkkkkkkk
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #7 Online: 23 de Setembro de 2014, 22:31 »
Usar o fluido de corte nesse "macho de mão" não ajuda?
Offline ivancoimbra
« Resposta #8 Online: 24 de Setembro de 2014, 00:06 »
Fazer rosca e como diz a musica "Só no Sapatinho", Mas se o material e muinto duro e a rosca não tem tanta precisão, eu faço o furo com diametro um pouco acima da tabela
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 24 de Setembro de 2014, 09:44 »
quando o material é duro tem que passar os 3 machos do jogo um de cada vez o primeiro ficou duro passe o segumdo,ficou duro passe o terceiro ficou duro passe o primeiro.
quebrou so com uma maquina de eletro erosão para tirar ele
luciano
Offline ivancoimbra
« Resposta #10 Online: 24 de Setembro de 2014, 10:54 »
E segundo a lenda foi para esse uso que a maquina de eletroerosão foi inventada
Offline JFPG
  • Nome:: Jota
« Resposta #11 Online: 24 de Setembro de 2014, 13:44 »
Seria possivel postar um link de um desse tipo de macho para maquina para saber melhor como ele trabalha ?
Tks.
Offline ivancoimbra
« Resposta #12 Online: 24 de Setembro de 2014, 23:35 »
Nos anos 90 eu fiz muintas adaptações de furadeira para rosqueadeira usando um par de contatores para a reversão e chaves fim de curso, mas se não quiser ter trabalho tem empresas que vedem esse kits para adaptação, da uma googada
https://www.youtube.com/watch?v=JhJvISs2CTA
