Autor Tópico: fuso de alta velocidade  (Lida 1787 vezes)
Offline fabiocnc2014
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
  • Profissão: operador CNC
« Online: 01 de Setembro de 2014, 19:17 »
Algeum poderia me ajudar,estou fazendo uma maquina de pintar chapa,ela vai rodar em eixos x e y.O software eu mesmo que estou desenvolvendo e vai ser conectado via USB.Vou utilizar motores de passo 15kg e preciso usar fuso de alta velocidade,alguem conhece esse tipo de fuso  ou tem esperiencia nele?
agradeço
Fabio
Re:fuso de alta velocidade
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2014, 19:47 »
Veja se não da pra usar correia. Pintura não gera grandes esforços...
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2014, 12:30 »
Eu também usaria Correias dentadas.
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2014, 18:39 »
Boa noite,
Obrigado pelas respostas,vcs sabem de algum projeto que usaram correia dentada?
Vcs sabem me dizer se a tensão alimentação motores passo ,quanto maior a tensão ganho mais velocidade?
abraços
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 02 de Setembro de 2014, 22:44 »
Boa noite,
Projetos você encontra aqui no Fórum. As Laser's funcionam com correias dentadas.
Sobre a velocidade NÃO. Os motores de Passos tem limites e a velocidade não é o ponto forte desses motores. Como você informou que usará motores de 15 Kgf, e para movimentar a pistola de pintura não exige muita força, vai sobrar força para você aumentar a velocidade usando uma polia dentada maior para movimentar a correia. É só imaginar uma polia com circunferência de 20 mm. terá menor velocidade do que se usasse uma polia dentada com circunferência de 40 mm. você dobraria a velocidade. Mas sempre lembrando que há certos limites... É só ir testando.
Edson
