Autor Tópico: Dimensionamento do conjunto  (Lida 4821 vezes)
Offline BRUNO LORANDI
  • As vezes se julga pela capa, e se perde uma grande história.
  • Cidade - UF: Caxias do Sul
« Online: 02 de Julho de 2011, 15:36 »
Beleza Galera !
Como a maioria daqui, também estou montando minha cnc.  Plasma.
Pesquisei pela net e cheguei em um conjunto de componentes.
Gostaria de opiniões, se o conjunto irá se comportar bem.
Fonte Plasma Manual. ( não definido marca e modelo )
Medidas da Máquina.   3,0 x 1,5 mts
Estrutura em tubos 100 x 100 1,5mm
Kit Hobby cnc SMC-U-ADV  3 drive unipolar micropasso ; motores 42 Kgf, e interface BPC-PRO com entradas de limites x,y,z
Cremalheira MOD 1.5  17mmx17mm  ;  ( Azanelli )
Engrenagem MOD1.5  Z17   ( Azanelli )
Redução 10 : 1
Fuso Z 14mm/Passo 4
Guias lineares de 15mm
Oque vocês acham?
Alguma mudança para diminuir custos ou aumentar o desempenho com pouco gasto??
Re:Dimensionamento do conjunto
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2011, 16:06 »
Por curiosidade - porque usar cremalheiras e fusos?
Fuso só no eixo "Z" e o resto com cremalheiras?
Se precisar de THC, talvez possa ajudar...
« Resposta #2 Online: 02 de Julho de 2011, 17:59 »
Cremalheira, pois o comprimento da máquina é grande, e fuso sairia um valor alto.
E no caso, vou fazer a mesa separada das guias lineares.
O fuso no eixo z, pois já vi várias máquinas usando este sistema ao invés de cremalheira também.
Você teria alguma sugestão para não usar o fuso? Tenho interesse em THC sim. Mais adiante no projeto.
O THC manda sinal para controlar o motor de passo ou não precisa de motor de passo ele tem sistema para subir e abaixar a tocha?
« Resposta #3 Online: 02 de Julho de 2011, 18:25 »
Um sistema com fuso para fazer o eixo "Z" subir e descer vai bem sim...
O THC envia sinais para o cnc, e este é quem se encarrega de controlar o motor para subir ou descer a tocha durante o corte.
Se posso sugerir, invista num gerador de plasma confiável como um Hypertherm - além da garantia de ter um excelkente produto, estes são completamente compatíveis com THCs de mercado, inclusive o meu.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #4 Online: 03 de Julho de 2011, 20:03 »
Bruno...
Achei meio super dimenssionado a sua redução de 10:1 ,acho que na faixa de 4;1 já esta de bom tamanho ,caso contrario perderá muito na velocidade de deslocamento...
Estou acabando de montar a minha , de uma olhada...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8964.msg143142/topicseen.html#msg143142
abraço..
Denilson
« Resposta #5 Online: 03 de Julho de 2011, 21:20 »
blz, vou aceitar sua sugestão.
Uma dúvida.  Quanto ao eixo y; Será que será preciso colocar cremalheira nos dois lados? ou apenas em um dos lados? Considerando 1,5mts de eixo x.
« Resposta #6 Online: 03 de Julho de 2011, 21:25 »
Beleza Gilii..
Se vc puder me enviar propostas e mais detalhes de seus equipamentos fico grato.
[email protected]
Se conhecer revenda da hypertherm, mande contato.
obrigado
« Resposta #7 Online: 03 de Julho de 2011, 21:31 »
Bruno..
Com certeza cremalheira nos dois lados...
Abraço ....
Denilson...
« Resposta #8 Online: 04 de Julho de 2011, 09:06 »
Bruno,
Te mandei uma MP
Offline orengo
  • Cidade - UF: JABOATÃO-PE
  • Nome:: JORGE ORENGO
  • Profissão: Administrador
« Resposta #9 Online: 03 de Outubro de 2014, 21:20 »
Alguém pode me aujdar ? Estou necessitando de um PROJETO para CORTAR CHAPAS DE AÇO de 1,0 mm
qual máquina/projeto vocês me indicam para montagem ? A área útil poderia ser 1,0x1,0 m
« Resposta #10 Online: 04 de Outubro de 2014, 12:56 »
na estrutura eu usaria tubos com paredes mais grossas, 1,5mm as roscas para fixar os guias ficarão muito finas.
