Autor Tópico: Como se usa um macho  (Lida 37770 vezes)
Sandro B. Corrêa
« Online: 29 de Março de 2007, 16:55 »
Comprei duas  barras de aço trefilado 1020 ,de 20,00  mm e 25,00 mm
de diametro,gostaria de eu mesmo fazer roscas nas pontas para prendelas na estrutura com parafusos, quais machos seriam indicados para cada barra e como se usam estes machos?
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2007, 17:12 »
Sandro,
Acho que uma rosca M6 está de bom tamanho...
Sugiro comprar um joguinho de machos de aço cromo ou aço rápido que, apesar de um tanto caros, se bem cuidados duram um bom tempo...
Normalmente estes jogos de machos são compostos por 3 peças, sendo que cada uma recebe uma nomenclatura, como "n°1, 2 ou 3" por exemplo...
O macho n° 1 é o primeiro a ser passado, e ele se destaca dos outros pela sua ponta, que é bem mais "cônica" que os demais...
A rosca na ponta parece denificada, ou algo "amassada", e é justamente para facilitar o "comêço" da rosca...
O furo a ser feito para a rosca deve seguir uma tabela - por exemplo, para fazer uma rosca M6, o furo deverá ser feito com uma broca de 5mm de diametro.
Existe uma regrinha simples:
Diametro da broca = diametro nominal do macho (ou da rosca) menos o "passo" da rosca...
M6 x 1mm de passo = broca de 5mm
M5 x 07 de passo = broca de 4,3 mm
M12 x 1,75 de passo = broca de 10,25mm
Lubrificação com algum óleo de corte é mandatório...
Sandro B. Corrêa
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2007, 17:18 »
Estes machos vão na furadeira ou na mão mesmo?
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2007, 17:38 »
Sandro,
Desculpe - não informei por completo...
O furo com certeza é feito com furadeira - de preferência com o auxílio de um suporte...
O ideal seria fazer o furo num torno...
Já para usar o macho, se usa uma ferramenta chamada "gira-macho" e provavelmente também é vendida na mesma loja de ferramentas onde você comprar os jogos de macho...
Existem machos para máquinas, mas estas devem possuir características especiais, e não deve se tentar usar um macho comum (ou mesmo de máquina) numa furadeira comum...
juliocno
« Resposta #4 Online: 30 de Março de 2007, 11:22 »
Fábio,
E uma parafusareira? daria pra usar em uma parafusadeira ou não?
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2007, 11:28 »
Julio,
É meio complicado dizer, pois se pressupõe que para se usar um macho-máquina deva haver baixa velocidade e rigidez...
A baixa velocidade a parafusadeira até pode ter, mas não acredito que segurando na mão se consiga manter a perpendicularidade e não vá inclinar um pouco a ferramenta, o que fatalmente causaria uma quebra do macho..
E tirar ponta de macho quebrado de dentro de furo é bem complicado....
juliocno
« Resposta #6 Online: 30 de Março de 2007, 11:31 »
To pensado em usar uma morça...
...num tenho torno, tenho que me virar....
« Resposta #7 Online: 30 de Março de 2007, 11:36 »
Julio,
Sim - uma morça de mesa é uma ferramenta indispensável...mas a rosca deverá ser aberta à mão, com o gira-macho e muito carinho...
Lembrei agora que tem um "post" do Villas que ele mostra um gira-macho e há inclusive um tutorial breve de como fazer a rosca...
juliocno
« Resposta #8 Online: 30 de Março de 2007, 13:38 »
Fábio,
Ta certo... melhor ser mais cauteloso...
Agora, esse topico ta muito estranho!
A começar pelo nome "COMO SE USA UM MACHO"... daí vc me vem com essa história de "abrir a rosca a mão" e "girar o macho com muito carinho"...
Ses tão me decepcionando hehehehehehe.... :naka:
« Resposta #9 Online: 30 de Março de 2007, 14:39 »
Julio,
Não corre este risco não, de dizer que mecânica é quase sexual...
O pessoal da administração também tem uas coisas estranhas...
"sabe aquele negógio que eu dei na tua mão para você agitar? Pois é, continua de pé..."
Ahhhhh, me poupe....
juliocno
« Resposta #10 Online: 30 de Março de 2007, 14:50 »
hehehe
Foi só pra descontrair....
 Voltando ao assunto sério..
Fábio,
Achei na Florêncio um camelo que vende uns machos, fresas e outras ferramentas, por um precinho paraguaio (um macho maquina, num sei o tamanho), R$ 15,00.
Vc acha que vale a pena  arriscar, visto que tenho intenção de abrir só meia duzia de roscas???
« Resposta #11 Online: 30 de Março de 2007, 14:55 »
Julio,
Acho que "se" for de aço rápido (ou aço cromo) está bem barato, e claro - mesmo sendo usado pode ainda durar algo...
"Se" o caboclo souber reafiar o macho, pode ser que dure mais um bom tanto ainda...
Um jogo de machos M6x1 novo de primeira qualidade pode ser encontrado por uns R$ 35,00 ou R$ 40,00 reais...
Se o macho for de cor "preta", provavelmente é de aço ao carbono, e não acre rosca direito nem na madeira, mas pode quebrar um galho na hora do aperto...
Offline fsemonetti
« Resposta #12 Online: 30 de Março de 2007, 19:31 »
Fabio, não consegui localizar, consegue o link?
« Resposta #13 Online: 30 de Março de 2007, 19:41 »
longhineck
« Resposta #14 Online: 31 de Março de 2007, 13:33 »
Como lubrificante o cara aonde eu mando faze as peças usa banha de porco
aquelas que tem no supermercado que tão no máximo 2 reais o kilo
diz ele que é muito bom para usinagem e pra faze roscas e é uma alternativa bem barata
não custa tenta
Abraços té mais !
