Autor Tópico: Como se usa um macho  (Lida 37767 vezes)
« Resposta #15 Online: 31 de Março de 2007, 14:05 »
Moisés,
Existem relatos que se usava banha animal desde antes da idade média...
É um excelente lubrificante, e muitas empresas fabricantes de lubrificantes estudam a banha para tentar sintetizar alguns componentes que são encontrados naturalmente nela...
Até bem pouco tempo atrás se usava banha em quase que toda a totalidade das oficinas de usinagem no mundo todo, não só aqui...
longhineck
« Resposta #16 Online: 31 de Março de 2007, 14:16 »
Isso ai ... grande Fábio hehe
Abraços !
Offline cientista13
« Resposta #17 Online: 31 de Março de 2007, 23:12 »
Citação de: "fgilii"
Julio,
Se o macho for de cor "preta", provavelmente é de aço ao carbono, e não acre rosca direito nem na madeira, mas pode quebrar um galho na hora do aperto...
Não se pode usar como regra, se o macho for preto pode ser um macho importado de muito boa qualidade. Tenho um macho italiano que é preto e é muito melhor que um os machos da OSG.
« Resposta #18 Online: 01 de Abril de 2007, 08:24 »
Cientista,
Sim, concordo que não se usa como regra, mas acho muito dificil um camelô vender a R$ 15,00 reais um jogo de machos de primeira linha....
Eu tenho aqui um jogo de machos que são aparentemente retificados e todos "prateados", e não se prestam a fazer rosca nem na manteiga quente...
Na minha humilde opinião, penso que ferramenta boa dura um bom tanto, e se bem cuidada vai oferecer não só muito tempo de bons serviços, mas sempre serviços de ótima qualidade...
Este é um dos motivos que sempre procuro ter as melhores ferramentas que eu puder comprar - ou outro motivo é a paixão - sou um apaixonado pelo assunto
« Resposta #19 Online: 01 de Abril de 2007, 14:10 »
Fábio,
Vale a pena lembrar também que a dor de cabeça de ter um macho quebrando vale mais que o preço mais caro que ele custaria.... gastar 40 reais em um jogo de 3 machos.... concerteza vale mais apena que quebrar um de 15 dentro de uma peça que vc demorou horas pra fabricar... ai depois pra tirar o danado la de dentro eh akela bagunça e nunca se sabe o que vai acontecer, as vezes perder a peça é comum
Sandro B. Corrêa
« Resposta #20 Online: 02 de Abril de 2007, 08:50 »
Me venderam óleo de mocotó para lubrificar, como sendo o que os torneoros costumam usar ,procede?
« Resposta #21 Online: 02 de Abril de 2007, 08:56 »
Sandro,
Se procede não sei, mas um tutano bem temperadinho é uma delícia... :)
Honestamente, não conheço isso (para lubrificar) ...
Uma outra opção um tanto cara, mas sempre vale a pena é usar um lubrificante chamado "TAPMATIC"...
Existe para metais ferrosos e não ferrosos - e claro, o "Genérico"
prplara
« Resposta #22 Online: 02 de Abril de 2007, 13:17 »
Olá Pessoal.
Particularmente eu utilizo óleo SA20, o mesmo que se usa para lubrificação de moto-serras e uso geral. O que vale mesmo é seguir uma tabela para conhecer a furação. Outra coisa, sempre meia volta pra frente, meia volta pra tráz. Minhas primeiras roscas ficaram muito caras porque eu tava com pressa e daí já viu né. Agora, o mais importante é utilizar os de boa qualidade e consequentemente mais caros.
http://www.spartacus.ind.br/tabroscas.htm
Na página acima, vcs vão encontrar informações sobre machos e brocas correspondentes.
Até breve.
villas
« Resposta #23 Online: 24 de Abril de 2007, 10:31 »
A OSG tem liquido lubrificante para rosquear. Fácil de achar nas melhores casas do ramo.
villas
« Resposta #24 Online: 24 de Abril de 2007, 10:38 »
Existem vários tipos de macho e cada um se adequa a um uso específico.
Tem que analisar que profundidade tem sua rosca, que material e se vai ser manual ou no torno, ou na fresadora.
Na mão tem que ter o "VIRA-MACHO" e saber usar é importante pois qualquer deslise pode quebrar o macho. Deve-se sempre usar lubrificante e se você é iniciante, comece pelo Numero 1 e vá até o numero 3.
Sempre avance 1 ou 2 voltas e volte meia. Conforme a profundidade, remova o macho periodicamente para extração dos cavacos e continue de onde parou com cuidado para não abrir um canal diferente do que já está feito.
Caso decida fazer com PARAFUSADEIRA ou qq artificio motorizado manual sem uma prévia fixação, prepare-se para gastar uma grana com a quebra até concluir que não é possível hehehe
IMPORTANTE: não esqueça de verificar em uma tabela de roscas que broca precisa para o macho correto. Por exemplo em uma rosca 7/32 24TPI que teria um diametro final de 5,2 - a broca indicada vai de 4,2 a 4,8mm.
« Resposta #25 Online: 24 de Abril de 2007, 10:45 »
Complementando as dicas do Villas, se o material for um pouco "duro" ou a rosca for pequena, ao invés de tentar girar 1 ou 2 voltas, gire 1/2 volta, 3/4 de volta e retorne o macho até que o cavaco se quebre.
Sempre tome cuidado e trabalhe com atenção...
Offline cientista13
« Resposta #26 Online: 26 de Abril de 2007, 23:41 »
Existe maneira de calcular o diametro da broca para depois "passar" o MACHO, mas como as medidas são (quase) sempre as mesmas, aí vai uma tabelinha que serve para a maioria dos casos, pois não leva em conta a espessura e tipo do material, esforço etc...
Na primeira coluna a medida do macho, na segunda a diametro da broca.
M1    ==> 0,75
M1,2 ==> 0,95
M1,4 ==> 1,10
M1,7 ==> 1,35
M2    ==> 1,60
M2,3 ==> 2,15
M3    ==> 2,40
M3,5 ==> 2,90
M5    ==> 4,1
M5,5 ==> 4,6
M6    ==> 5,00
M7    ==> 6,0
M8    ==> 6,8
M9    ==> 7,8
M10  ==> 8,5
M12  ==> 10,2
M14  ==> 12
M16  ==> 14
M18  ==> 15,5
M20  ==> 17,5
M22  ==> 19,5
M24  ==> 21
M27  ==> 24,0
outras medidas é só calcular, quando eu achar a formula eu posto aqui.
« Resposta #27 Online: 27 de Abril de 2007, 08:54 »
Existe uma regra simples:
Se usa o passo da rosca que se deseja fazer para encontrar o diametro da broca.
Por exemplo, digamos que a rosca será uma M8, com passo 1,25mm...
Subtraímos o passo - 1,25mm - do diametro nominal - 8mm...
O resultado é o diametro da broca a ser usada = 6,8mm
robervalllll
Re: Como se usa um macho
« Resposta #28 Online: 05 de Junho de 2007, 19:34 »
uma ótima dica fábio valeu, isso com certeza vai acabar com as dúvidas na hora de furar, quanto ao óleo lubricantes nunca tive problemas, vai o que tive rna mão. só trabalhar com cuidado e atenção e não forçar a ferramenta.
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #29 Online: 12 de Junho de 2007, 15:17 »
Aos mestres de plantão :
Tenho feito as roscas na minha furadeira de bancada. Tenho uma morsa para fixar na mesa da furadeira, onde coloco a peça para furar. Após furar troco a broca pelo macho e com a mão (máquina desligada), auxiliada pela chave de mandril, vou fazendo os movimentos de vai-e-vem. Tenho obtido ótimos resultados tanto em velocidade como em perpendicularidade.
Este processo pode ter apresentar algum risco ?
