Autor Tópico: Como se usa um macho  (Lida 37772 vezes)
villas
Re: Como se usa um macho
« Resposta #30 Online: 12 de Junho de 2007, 15:32 »
Aos mestres de plantão :
Tenho feito as roscas na minha furadeira de bancada. Tenho uma morsa para fixar na mesa da furadeira, onde coloco a peça para furar. Após furar troco a broca pelo macho e com a mão (máquina desligada), auxiliada pela chave de mandril, vou fazendo os movimentos de vai-e-vem. Tenho obtido ótimos resultados tanto em velocidade como em perpendicularidade.
Este processo pode ter apresentar algum risco ?
Só se você ligar a máquina hehehe ... ta perfeito !
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #31 Online: 19 de Junho de 2007, 12:53 »
Villas,
Não corro risco ! Quando faço isso desligo até da tomada.
Offline Mercury
« Resposta #32 Online: 14 de Dezembro de 2007, 17:43 »
Me parece que este tópico não tinha respostas há mais de 90 dias, então criou-se um novo para dar continuidade.
Comprei um jogo de macho de 3 peças para rosca M8, porém não entendi direito qual deve ser passado primeiro.
Pelo aspecto do macho, acredito que o primeiro a ser passado seja o que tem a rosca (perfil) mais pontiagudo , para ir cortando o material, correto? Ou é o contrário?
E depois vai passado os outros (que aparentemente tem a rosca mais quadrada) para ir dando o formato na rosca, isso?
Fiz um pequeno teste em uma chapa fina de alumínio. Depois que eu passo o macho pontiagudo, os outros praticamente não fazem nada no material, eles passam tranqüilo, sem cortar nada.
Mas se eu passar o macho com a rosca "mais quadrada" primeiro, ele entra com dificuldade, comendo o início da rosca.
Para dar minha contribuição, aí vai uma tabela com todos os tipos de roscas e diâmetros de furos. Acho que aquela fórmula citada:
diâmetro do furo = diâmetro da rosca-passo
não é válida para todas as roscas mas serve para a grande maioria
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2007, 17:47 por eumess »
« Resposta #33 Online: 14 de Dezembro de 2007, 19:27 »
Eumess,
Na hora de se fazer rosca em um furo passante em furos pouco profundos pode se usar apenas o primeiro macho, que é o que na ponta eh mais conico e possui pouca parte roscada... o que acontece que se vc gira o macho até o fundo o final dele tem a rosca completa e já acabada, ai por isso não se nota diferença... O propósito dos 3 machos é mais para se fazer rosca em furos cegos, pois o primeiro apenas inicia e tipo cria um caminha para o segundo que já tem um pouco mais de rosca, e o terceiro finaliza e deixa o furo quase todo com rosca ( não sei o nome do terceiro mas sei que em inglês é bottoming ) é por isso ele faz a parte mais profunda da rosca que não foi atingida pelos outros machos...
Acho que é melhor deixar essa formula de lado, pois algumas roscas podem variar esse valor, e já que não vale para todas as roscas, logo não é formula.
villas
« Resposta #34 Online: 14 de Dezembro de 2007, 21:24 »
Já que o assunto é MACHO ... vou aproveitar e me responda (e faça o teste) quem puder.
Vamos fazer uma rosca 5/32 comum para um parafuso allen
1 - segundo a tabela, a broca deve ser de 3,5mm ... manda ver
2 - passe o macho 5/32.
3 - teste o parafuso allen
OPA ... não entra !!!!! ou entra até a metade ??
Tudo feito no figurino e não deu certo. Quem responde?  to errando aonde?
Offline Mercury
« Resposta #35 Online: 14 de Dezembro de 2007, 21:44 »
Eumess,
Entendi cara, valeu pela explicação
Só podia ser de BH!! 110 anos =)
Offline Mercury
« Resposta #36 Online: 14 de Dezembro de 2007, 21:54 »
é por essas e outras que eu ODEIO polegada
O passo está correto do seu parafuso? Para um mesmo diâmetro nominal, podem ter roscas com passos diferentes. Pode ser isso
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2007, 22:00 por eumess »
villas
« Resposta #37 Online: 15 de Dezembro de 2007, 00:26 »
Opa .. medido no calibre de rosca ... se encostar o macho no parafuso parece exato !! ... faça o teste quem tiver um machinho vagaba desta medida.
Me parece que a rosca dos parafusos allen 5/32 não são bem estas...
« Resposta #38 Online: 15 de Dezembro de 2007, 00:51 »
Segundo a tabela da Dall'anese o furo para 5/32 é de 3,1mm
É, torcemos pro mesmo time. País colonizado é fod...!
« Resposta #39 Online: 15 de Dezembro de 2007, 01:48 »
« Resposta #40 Online: 15 de Dezembro de 2007, 08:23 »
Villas,
Se comparou as roscas do macho com a rosca do prisioneiro, e bateu, acho que o problema não é na furação, mas sim napassagem dos machos, que deve obedecer a ordem de tamanhos...
Normalmente eu passo o primeiro macho e faço um teste com o prisioneiro - se não entrar, ou entrar parcialmente, passo o segundo macho, e testo de novo...se entrar evito passar o terceiro macho, pois pode correr o risco de alargar demasiado a rosca...
O porque de tudo isso?
Quando passamos os machos manualmente, sempre oscilamos a ferramenta e forçamos um pouco de lado, e com isso a rosca sai de tolerância...
Quando a operação de rosqueamento é feita À máquina (por exemplo em um torno, usando machos para fazer uma rosca interna), e os machos são de boa procedência, normalmente uso os três machos...
villas
« Resposta #41 Online: 15 de Dezembro de 2007, 08:29 »
Alebe .. o lance é que o parafuso não entra ... se eu furar com 3,1 ai sim é que fer** tudo.
villas
« Resposta #42 Online: 15 de Dezembro de 2007, 08:36 »
Villas,
Não é prisioneiro fábio ... é allen cabeça normal . Furo e primeira passada de macho feitos na fresadora.
Fábio ...  tenho 2 jogos completos de macho 5/32 ( um é SKF e outro OSG)e 1 deles foi comprado junto com a broca indicada no balcão da loja, e logo em seguida levei para a casa de parafusos e, mostrando o macho, o cara me forneceu o único parafuso allen 5/32 que ele tinha. Ele pegou uma porca pra testar e tudo mais hehehe.
Atenção: O problema é que o parafuso não entra na rosca. Eu já levei em outra loja de parafusos e uns 3 caras da loja ficaram a coçar as cabecinhas hehehehe...
Façam o teste pra eu não ficar sózinho nesta estória ... PORÉM deve ser allen com cabeça.
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2007, 08:37 por villas »
villas
« Resposta #43 Online: 15 de Dezembro de 2007, 08:42 »
Se não me engano equivale na tabela ao N8 - 32 fios - diametro da broca 3,5mm
« Resposta #44 Online: 15 de Dezembro de 2007, 08:45 »
Villas,
As únicas alternativas que me passam pela cabeça são:
- A rosca do parafuso que te venderam é diferente da rosca do macho.(o que é muito fácil de acontecer em roscas em polegadas)
- falta uma "entrada" para a rosca recém feita - normalmente se faz um pequeno chanfro para ajudar na entrada.
Não há outra alternativa - o furo que é feito antes de passar o macho não influencia em nada na rosca recém criada - a não ser que a broca tenha feito um furo maior que o necessário - aí a rosca fica "maior" e o parafuso entra com folga, mas nunca ao contrário, porque o macho sempre "limpa" o interno - não há como fazer uma rosca menor do que o macho - nunca...
Que tipo de rosca é?
5/32" o que? UNF, UNC?
