Autor Tópico: Como se usa um macho  (Lida 37771 vezes)
villas
Re: Como se usa um macho
« Resposta #45 Online: 15 de Dezembro de 2007, 08:59 »
Villas,
As únicas alternativas que me passam pela cabeça são:
- A rosca do parafuso que te venderam é diferente da rosca do macho.(o que é muito fácil de acontecer em roscas em polegadas)
- falta uma "entrada" para a rosca recém feita - normalmente se faz um pequeno chanfro para ajudar na entrada.
O parafuso entra sim mas não vai além
Não há outra alternativa - o furo que é feito antes de passar o macho não influencia em nada na rosca recém criada - a não ser que a broca tenha feito um furo maior que o necessário - aí a rosca fica "maior" e o parafuso entra com folga, mas nunca ao contrário, porque o macho sempre "limpa" o interno - não há como fazer uma rosca menor do que o macho - nunca...
Que tipo de rosca é?
5/32" o que? UNF, UNC?
Acho que é UNC.
Detalhe importante: comprei um parafuso na mesma loja da mesma medida porém FENDA e estra na rosca numa boa.
« Resposta #46 Online: 15 de Dezembro de 2007, 09:01 »
Villas,
Então já matou a charada...
O problema está no parafuso...
villas
« Resposta #47 Online: 15 de Dezembro de 2007, 09:08 »
Villas,
Sim sim ... o que eu queria relatar é que o 5/32 sómente dos parafusos allen , que são padrão americano, não são os mesmo dos outros parfusos.
« Resposta #48 Online: 23 de Dezembro de 2007, 00:10 »
tipo de limpeza seria ideal depois de usar o macho?
somente limpar com pincel, ou limpar com algum produto?
não sei se o liquido (tipo quimatic) ataca o metal.
villas
« Resposta #49 Online: 23 de Dezembro de 2007, 02:10 »
Nada ataca o metal do macho. Na maior parte das vezes é HSS ou aço liga ... pode meter na gasolina que não tem problema na minha opinião não precisa, apenas um pincel é suficiente.
« Resposta #50 Online: 23 de Dezembro de 2007, 02:31 »
minha esposa é a únca que entede de macho aqui em casa.. heheh
brincadeira a parte..
 conforme citado..
os macho são fabricados em material muito nobre..
sua limpesa pode ser feita com diversos produtos..
eu suso somente um WD40 e um bom pincel,, e depois de volta pro estojo..
mesmo sabendo que lá ele não correm risco de enferrujarem  ( oque eu nunca vi) ficam sob a ação do wd40 por garantia..
mas não háa necessidade.. conforme foi citado somente um pincel resolve definitivamente qualquer problema.
« Resposta #51 Online: 23 de Dezembro de 2007, 03:10 »
Aqui uso o quimatic pra aluminio ( quando é rosca em aço uso oleo de máquina ) mas só na hora de fazer a rosca mesmo... depois so limpo os cavacos que ficaram presos no macho e guardo, nunca deu nada e acho que não é fácil de enferrujar não, os retificados são mais dificil ainda, tenho aqui um joguinho antigo, da idade do meu pai e ficou sem usar por uns 20 anos mesmo rs... é de aço rápido tbm mas alguns enferrujaram, de leve.
Queria saber se alguém ai tem macho de metal duro? Eu imagino que deve ser uma maravilha...
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2007, 03:12 por Brenck »
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #52 Online: 23 de Dezembro de 2007, 10:32 »
Muito interessante esta discussão. Machos Rosqueadores!!
Trabalho já há algum tempo na área mecânica e jamais parei para refletir quantas variantes o simples fato de se abrir uma rosca com jogo de machos podem nos inspirar.
Acredito que tudo que foi dito se aplica, portanto não devemos, usar nenhuma das informações como parâmetro, porque cada caso de aplicação de abertura de rosca, temos variáveis muito importantes a serem observadas.
As Roscas são elementos de máquinas, que exige perfeição porque pode compromenter segurança de pessoas, equipamentos, etc....
Por isso caso não tenhamos tanto conhecimento, em sua fabricação compensa, pedir a alguém mais instruido, a fabricá-las continuar a querer, a aprender a compreendê-la, e no momento propício, e já consciente, aí sim começar a fabricá-las.
A exemplos que a pessoa, para não se desgastar para fazer inúmeras roscas, no decorrer de um trabalho aumenta o diâmetro do furo para facilitar(diminuir o esforço), e assim vai e abre as roscas.
Quando se aperta os parafusos, e os mesmo sofrem esforços, pronto todo o trabalho perdido, pois tudo se solta, parafusos se soltam, espanam, etc..
O que quero dizer, é que a coisa é muito séria, pessoal.
E só para terminar, os machos como sofrem tensões, na abertura das roscas, o ideal é evitar que estas ferramentas tomem choques, como contatos com outras ferramentas e tão pouco cairem no chão(de cimento, de chapas), pois apartir deste momento são fortes candidatos a quebrarem ao estarmos fabricando a rosca.
E aí da uma trabalheira, que só vendo, para ver o que é.
Até mais.
Alexandre Alex
« Resposta #53 Online: 23 de Dezembro de 2007, 12:33 »
...apenas um pincel é suficiente.
Então, continuarei a fazer o que ja fazia.
Valeu
Offline Blackmore
« Resposta #54 Online: 23 de Dezembro de 2007, 16:40 »
Brenck
bom ... eu já trabalhei com machos de metal duro .. e por serem duros demais quebravam facim facim ...
não é pq eh de metal duro que é melhor para aplicações manuais ... penso q com a evolução dos ferramentais de corte as máquinas evoluiram antes ... ou vice-versa ... imagine tu colocar um bits de HSS 10%Co em um máquina Hight Speed ... pow ... é uma ferramenta q precisa de resfriamento .. tem um liminite de velocidade de corte ... (acho q até um limite de 25metros dah para cortar dependendo do material) ... é um avião q não vai poder voar ... entao precisa das poderosas ferrametnas em metalduro (dependnedo delas até uns 300/450 metros de velocidade de ccorte).. com as devidas coberturas .. e geometrias de cortes ... fazendo assim desnecessário em muuitos casos o uso dos líquidos refrigerantes ... bom ..
voltando a falar do tópico ...
alguém aqui fez uma CNC com controle de rotação integrado ao eixo Z para poder usar machos máquina direto no spindle? claro .. com a devida guia de um cabeçote para rosqueamento ...
abraço!
« Resposta #55 Online: 23 de Dezembro de 2007, 17:34 »
Blackmore,
A questão não é só regular a velocidade, mas sim o torque necessário que este tipo de ferramenta exige da máquina...
Offline Blackmore
« Resposta #56 Online: 23 de Dezembro de 2007, 17:43 »
fgilii
ok ... vou reformular a pergunta ...
alguém aqui fez uma CNC com controle de rotação e torque integrado ao eixo Z para poder usar machos máquina direto no spindle?
admiradao
« Resposta #57 Online: 16 de Abril de 2008, 21:16 »
Alguem poderia disponibilisar a fota do tão falado "macho caseiro" aquele feito com a própia barra roscada.
tentei seguir o link que o Fabio indicou, mas não abre.
Abraços Admiradao
« Resposta #58 Online: 16 de Abril de 2008, 22:34 »
nesse link o cara fez isso....
http://www.buildyouridea.com/cnc/IG-88/phase_eight/phase_eight.html
é apenas fazer um cone na ponta da barra e fresar ou esmerilar umas 3 entradas tipo um macho mesmo...
Ai dependendo se for usar em um material mais duro faz a tempera, ou se for usar em mais macios pode usar do jeito que tiver msm, te falo que sem tempera se for pra fazer poucas roscas até em aluminio faz numa boa.
juliocno
« Resposta #59 Online: 28 de Setembro de 2008, 01:05 »
Eu sei que o assunto ja ta meio velho, mas só pra constar, fiz este tutorial aqui...
http://engenhoscaseiros.blogspot.com/2008/09/construindo-um-macho-e-um-vira-macho-em.html
