Autor Tópico: Questões de novato(Help!)  (Lida 4154 vezes)
pedroe
« Online: 24 de Junho de 2008, 17:58 »
Olá!
Descobri hà muito pouco tempo (2 dias ;D) que era possível construir a minha própria máquina cnc a um custo acessível. Assim encontro-me na fase em que todos vós já se encontraram..."A fase dos porquês!".
Tenho um tendência obcessiva em que quando há algo que me interessa(no contexto da bricolage), não paro de pensar nela, em soluções, como a vou fazer etc.., ao ponto de fazer directas a informar-me na internet, a sonhar sob o assunto e a idealizar.
Mas ok, isto não é o psicólogo e cada um tem os seus problemas.
Estou a pensar comprar o kit da hobbycnc.com e acho que com a vossa ajuda ocasional tudo correrá bem. Só tenho algumas questões(por enquanto).
O que me faz mais confusão é o seguinte:
-O kit da hobbycnc.com, vem ja com os "Stepper Motors", mas não é específicado o tipo de "lead screw" a que estes devem estar acupolados, isto é, os parafusos que se vendem em qualquer loja de bricolage têm passos diferentes, assim para uma volta da porca, a progressão é diferente de acordo com o passo da rosca. Dito isto parece-me que os steppers e conforme a sua velocidade de funcionamento deveriam ter um passo de parafuso específico, caso contrario como vou conseguir desenhar algo no auto-cad e transpo-lo para a realidade à mesma escala?????Não sei se me fiz entender..
-Existem programas do tipo Mach3 gratuítos?
-Uma fonte de alimentação de 6A e 12v será suficiente para uma maquina de cnc(usando motores fracos)
Peço desculpa pelo incómodo mas gostaria mesmo que alguem me tirasse estas dúvidas
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Questões de novato(Help!)
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2008, 18:23 »
   Pedroe
  seja qual for o passo da rosca usada no fuso, no programa de usinagem TCNC, EMC2, Mach2 etc. tem o local para configurar o passo de maneira que a peça usinada sairá com as dimensóes corretas.
  programa gratuito para controle da máquina tem o Turbocnc, EMC2 para linux, aconsselho ler os tópicos sobre Tcnc, Ubuntú + EMC2, Projetos de usuários, CNC3AX, neles poderá esclarecer todas suas dúvidas ao mesmo tempo que adquire uma vasta bagagem sobre máquinas CNC
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2008, 18:27 »
Seja bem vindo,
Vale apena dar uma pesquisada antes e uma lida no fórum pois tem muita coisa por aqui que vai te responder essas e outras duvidas...
Uma fonte 6A 12v ( é de pc não? ) serve até, mas não é muito bom pois quanto mais tensão no motor de passo melhor, por isso o melhor é trabalhar com o limite de tensão do driver que estiver usando... Com 12v funciona mas não vai aproveitar bem o torque do motor e não terá uma das melhores performances...
Mas de uma olhada e lida no forum antes, e ou nos topicos já abertos relacionados ao assunto desejado para entender melhor a coisa
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2008, 21:04 »
Caro Pedro.
Bem vindo ao forum.
Dica do Dia.
"Pesquise bastante e se informe antes de comprar esses drives."
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2008, 21:49 »
Acho que ele estava falando do hobbycnc.com
e não do .com.br....
Se for do br acho que é melhor não comprar é nada.... rs
pedroe
« Resposta #5 Online: 26 de Junho de 2008, 22:19 »
Obrigado a todos pelas respostas!
Já andei a pesquisar pelo forum e realmente já tenho as minhas duvidas mais esclarecidas..têm aqui um forum com mesmo muito boa informação e bem organizado.
Sim estava a referir-me à hobbycnc.com mesmo.
Brenck: a fonte de alimentação é a que eu uso para carregar as baterias para os aviões:), desde que os 12v dêm não faz mal não ter o melhor rendimento.
adm: este topico foi um criado de forma precepitada..ainda não tinha pesquisado suficiente..provave lmente será melhor apaga-lo
leandro_h
« Resposta #6 Online: 19 de Agosto de 2008, 20:03 »
caro amigos será que alguem pode me ajudar, estou utilizando o tcnc mas as medidas que aparecem na tela não coencidem com a que meu fuso desloca a mesa será que alguem sabe como faço para corrigir este valor ou em que local do software devo alterar, desde muito obrigado a todos se eu puder ajudar alguem tambem.
« Resposta #7 Online: 19 de Agosto de 2008, 23:06 »
Leandro, neste link vc encontra uma pasta zipada que alem do programa tem fotos das telas de configuração do tcnc:
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
leandro_h
« Resposta #8 Online: 25 de Agosto de 2008, 23:30 »
ok muito obrigado vou fazer os testes........
obrigado mesmo
leandro_h
duvidas sobre fuso
« Resposta #9 Online: 26 de Agosto de 2008, 23:44 »
amigos quero montar um eixo com duas guias e uma barra roscada trapezoidal com mais ou menos uns 600mm será que vou gastar muito? alguem sabe onde compro por um bom preço?
obrigado a todos.
« Resposta #10 Online: 27 de Agosto de 2008, 00:16 »
Olá Leandro;
hoje à tarde eu comprei uma barra roscada de 1/2" com 4 porca e paguei $7,60, qt às guias depende muito como vc pretende faze-las.
Eu ganhei na semana passada algumas guias de maquina de lavar (custo zero), outro dia comprei Aço 1020 trefilado 1 1/4" x 1000 (2 pç) = 75,00 para fazer as guas da minha máquina.
Mas se vc quiser fazer com guias retificadas e fusos trapezoidais temperados vai ter que desembolsar uma grana bem maior; Vc pode fazer uma cotação em:
http://www.kalatec.com.br/newsite/pages/empresa.aspx
Abraços...
Saulo Lana
« Resposta #11 Online: 16 de Setembro de 2008, 21:08 »
Ow.. so uma coisa..
Pq acha melhor naum comprar nada no Hobbycnc.com.BR??
Os equipamentos desenvolvidos por eles não sao bons ??
Não valem a pena? Sou novato nesse ramo...
Estou pretendendo fazer minha monografia na area de cnc. a intenção era contruir uma fresa cnc de 3 eixos. Pensei em ate comprar alguns kit´s desse site pelo fato de o frete ser mais barato ne
T+
