Autor Tópico: configuração qual a melhor  (Lida 4601 vezes)
Offline ivosari
  • Cidade - UF: canoinas
  • Nome:: anderson
  • Profissão: admnistrador
« Online: 25 de Janeiro de 2012, 10:35 »
salve galera estou a compra uma cnc e estou em duvida entra a seguinte configurações pois não  tenho conhecimento, a maquina vai ser usada pra comunicação visual gravação em baixo relevo de placas  de homenagem em inox,  corte de inox,mdf acrilicos e outros.
qual o melhor  custo beneficio?
esta no valor de 30 mil
Eletromandril refrigerado a água com 3CV - 24000RPM
Velocidade 20.000mm/min.
4 Motores de acionamento com redução feita por correias e polias de alta precisão AT5.
Acionamento eixos X e Y por cremalheira e Z por fuso de esferas.
Driver Micropasso até 40000x divisões.
Guias prismaticas nos eixos X e Y
Guias lineares no eixo Z
Mesa de sacrificio com furos de fixação identificados pela máquina.
Sistema de posicionamento automatico X e Y com sensores Opticos de alta precisão de posicionamento.
Area util aproximadamente 2800x1900x280mm.
esta no valor de 20mil
* FRESADORA CNC 3EIXOS JBX 2000
* ESTRUTURA EM AÇO
* MOTORES EIXO X __42KGF
* MOTORES EIXO Y e Z __32KGF
* DRIVE CONTROLADOR COM INTERFACE OPTO ISOLADORA
* ÁREA ÚTIL DE TRABALHO 2000x1200X100MM
* TAMANHO DA MAQUINA: 2500MM X 1600MM X 900MM
* FUSO DE ESFERAS TIPO C6 DE PRECISÃO
* RESOLUÇÃO MECANICA: 0.015mm/passo
* GUIAS LINEARES E PATINS DE PRECISÃO
* ALIMENTAÇÃO DO DRIVER: 220V
* SPINDLLE DE ALTA FREQUENCIA 2CV E INVERSOR
* SPINDLLE TECMAF NACIONAL ROLAMENTADO, SEM ESCOVAS E INVERSOR
* ESTEIRAS PORTA CABOS FESMA
* ALIMENTAÇÃO DA FERRAMENTA: 220V
* ROTAÇÃO DA FERRAMENTA: 6000 A 18000RPM REGULAVEL
ACOMPANHA TODOS OS SOFTWARES NECESSÁRIOS E COMPLETOS
agradeço pela ajuda..
Re:configuração qual a melhor
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:34 »
No papel parecem ótimas, na realidade eu não sei.
Peça ao fornecedor dados de clientes que compraram a máquina para vc entrar em contato e saber o grau de satisfação deles.
Acrilicos e mdf tudo bem, para corte em inox não recomendo usar máquina com Spindle em chapas de tamanhos grandes; o melhor nesses casos é cortar à plasma, laser ou jetcut.
Abçs.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2012, 10:28 por marc0 ECM »
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2012, 12:42 »
prefiro nao responder...
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2012, 22:16 »
A propaganda é uma coisa e as máquinas.....Vai saber....
a primeira, a que custa 30 mil, as especificções são vagas. Por exemplo "4 Motores de acionamento com redução feita por correias e polias de alta precisão AT5." pergunto: que tipo de redução? que motores? o que se entende por alta precisão?
Na segunda estrutura de aço. Tudo bem ser aço ou aluminio, mas como é essa estrutura?  "DRIVE CONTROLADOR COM INTERFACE OPTO ISOLADORA"  que drive é? Eu tenho uma placa phase drive opto isolada, nem por isso eu tenho o melhor drive.
Enfim sem ver de perto fica complicado.
olhando apenas o que está escrito, a segunda, a mais barata seria melhor pelas poucas descrições que tem, mas sem ver fica complicado, pois não sabemos como estão montadas. de nada adianta usar o melhor material, se não fizermos uma boa montagem.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2012, 10:22 »
Eu nao compraria nenhuma antes de ver pessoalmente.
Se vc nao entende do assunto leve junto com vc uma pessoa que entenda pra nao se arrepender depois.
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2012, 10:30 »
Além de tudo que já foi dito, seria desejável que vc. postasse algumas fotos e, se possível,  até um vídeo dos equipamentos para contribuir com a discussão. Abs.s Odair
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2012, 10:39 »
Essa é uma boa medida, mas nem sempre resulta na descoberta de vícios ocultos da máquina que só aparecem durante o trabalho ou após algum tempo de uso.
Por isso muitos profissionais preferem se abster de fazer esse tipo de avaliação e se comprometer depois.
Toda forma para precaver-se de entrar numa fria é válido.
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2012, 11:16 »
Como já falaram anteriormente apenas com a descrição fica impossível lhe afirmar se ela vai lhe atender .... sinceramente acho que não ( Opinião pessoal).
A maquina com estas descrições provavelmente podem até cortar o inox para letra caixa, mas se tratando de gravação em baixo relevo no inox fica meio complicado, pois a área de trabalho destas maquinas é bem grandinha. Eu mesmo já fabriquei algumas maquinas para cortar inox e vai bem com Spindle de 4VC, mas nunca consegui fazer uma boa gravação no inox ... a melhor opção ainda é a fotocorrosão.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #8 Online: 26 de Janeiro de 2012, 20:29 »
Esta primeira eu conheço, é uma MM muito bem construida.
Offline Rudy Egon Piassetta
« Resposta #9 Online: 26 de Janeiro de 2012, 20:52 »
Muito obrigado Vladimir!
Essa primeira máquina é minha estou vendendo a preço de custo por necessidade, coloquei ela numa sociedade e resolvemos desfazer. É uma MM bastante melhorada, funcionamento afinado em alguns anos e está com as peças importantes redução drivers inversor e spindle com menos de 6 meses com pouquissimo uso. Qualquer duvida estou a disposição.
Vladimir o melhor fabricante de máquina que eu conheço, viu a máquina nascer e não me deixa mentir.
Offline ivosari
  • Nome:: anderson
« Resposta #10 Online: 27 de Janeiro de 2012, 08:59 »
obrigado pelas resposta
 o video da segunda é este
JTech Maquinas Fresadora Router CNC
lembro que naõ quero fazer propaganda só estou em duvidas em qual comprar ...
a primeira maquina  é  do nosso camrada Rudy´
até então nem sabia que  participava do forum .
Fresadora CNC a venda URGENTE. Preço de custo!
« Resposta #11 Online: 27 de Janeiro de 2012, 17:57 »
Sou Tecnologo em mecanica e estou terminando redundantemente engenharia mecanica por gostar bastante. Comecei a uns 7 anos mexer com maquinas e uns 5 com cncs. Não tenho registrado no site, mas já projetei e fabriquei varias cncs. Laser, plasma, 5 eixos, 3 eixos para moldes em alumínio e menos rígidas para recortes em geral. Tinha começado uma empresa com amigos que durou pouco e hoje precisamos vender a máquina para encerrarmos essa fase. O site e trabalhos da empresa ainda existe, é só procurar no google por Rator maquinas cnc. Sou de curitiba, entre em contato comigo e venha conhecer a máquina, esclareço todas suas dúvidas desinteressadamente pois a mecanica sempre falou mais alto que os interesses financeiros.
