Autor Tópico: MANCAIS BK E BK !!!!!  (Lida 4537 vezes)
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
« Online: 25 de Setembro de 2011, 23:05 »
Boa noite,  pretendo construir uma maquina com 1500 X 1200 e vou utilizar  fusos de esfera de 25mm nos eixos X e Y , e no eixo Z fuso de esfera de 20mm , gostaria de saber qual mancal devo utilizar para essas medidas , segue a tabela dos mancais abaixo BF e BK.
OBS: e tb os   fusos de 16mm - mancais de qual medida !!!!!!!
« Última modificação: 25 de Setembro de 2011, 23:11 por tocadotatu2007 »
Re:MANCAIS BK E BK !!!!!
« Resposta #1 Online: 25 de Setembro de 2011, 23:48 »
As cargas não são muito severas, pode adotar a medida com alguma folga.
Como Sugestão, Um BK do lado do motor e um BF do outro lado, 15 ou 17 para os fusos de 20 e 25; e 12 e 10  para o fuso de 16.
Abçs...
« Última modificação: 26 de Setembro de 2011, 00:01 por marc0martim ECM »
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Resposta #2 Online: 26 de Janeiro de 2012, 21:55 »
Boa noite
Alguem pode ajudar a perceber porque são usados diferentes mancais em cada ponta do fuso qual a diferença do BK para o BF
Porque é usado o BK junto ao motor e o BF no final, será que o BK suporta mais carga e é por isso que é posto junto ao motor?
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2012, 00:01 »
O mancal BK contem o eixo (fuso) em esforços radiais e axiais. O mancal BF contem o eixo em esforços radiais.
Num eixo não é producente instalar mancais axiais nos 2 apoios porque a dilatação térmica e/ou erros de posicionamento acarretaria trações ou compressões excessivas no eixo. Há casos cuja fuso é muito longo e esbelto que se faz necessário mancais axiais nos 2 apoios, mas na maioria dos casos isso é apenas mais um complicador.
Num fuso, pela natureza da sua função, ocorre esforços esforços axiais nos 2 sentidos resolvido com um mancal BK em um dos mancais.
Existe esforços radiais nos 2 colos de apoio, contudo no lado do motor pela presença do acoplamento e tomada de força existe torques maiores, por isso é recomendado colocar aí o mancal BK pois a presença de 2 rolamentos com contenção radial divide os esforços aplicados a cada rolamento e portanto cabe a cada um uma carga mais suave.
Espero ter esclarecido.
Offline Lder
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2012, 21:08 »
Boa noite Marco
Muito obrigado pela ajuda, esclareceu-me algumas duvidas
