Autor Tópico: Os Diversos Tipos de Mancais Comerciais para Fusos  (Lida 5322 vezes)
Offline pauloms
  • I came in peace
« Online: 29 de Agosto de 2009, 15:20 »
Oi gente,
Alguém me pode explicar quais as diferenças entre os mancais do tipo BK e FK e BF e FF? Como por exemplo, estes http://www.worldofcnc.com/images/ballscrew-support-blocks.pdf
Pretendo aplicar polias para acoplamento com os fusos. QUal o tipo de mancal que aconselham considerando também a questão da facilidade de manutenção (não sei se é frequente)?
Parece-me que os do tipo FK têm a vantagem de se poderem acoplar diretamente na face do suporte e que, como tal, facilita a manutenção, ou estou errado?
Grande Abraço
Paulo
Re: Os Diversos Tipos de Mancais Comerciais para Fusos
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2009, 15:31 »
Paulo,
- Mancal tipo BK - suporte de rodagem dupla (dois rolamentos de contato angular) com fixação frontal ou lateral (por cima)
- Mancal tipo FK - suporte de rodagem dupla com fixação frontal (por flange)
- Mancal tipo BF - suporte de rodagem simples (um rolamento rígido de bolas) com fixaçao frontal ou lateral
- Mancal tipo FF - suporte de rodagem simples com fixação frontal (por flange)
Normalmente se usa um mancal de cada tipo, um de cada lado do fuso.
Os mancais BK e FK são ideais para eliminação de jogo axial, enquianto os mancais BF e FF são feitos para absorver por exemplo deslocamentos axiais do fuso devido à dilatação...
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2009, 15:34 »
Em tempo,
Escolha mancais (os duplos, bem entendido) com ponto de lubrificação (engraxadeira) pois assun se evita desmontagens desnecessárias.
Preste atenção às necessidades de usinagens nas extremidades dos fusos - para usar estes mancais, há que se seguir certos padrões de usinagens...
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2009, 16:03 »
Oi Fábio,
Muito obrigado pelas suas respostas. Por acaso nunca vi mancais com engraxadeira. Tem como você deixar um link ou imagem com isso?
Ando estudando a parte da maquinação do fuso, com alguma dificuldade em entender todo o processo, mas estou seguindo a informação constante neste catálogo de um fabricante de suportes e creio que é só seguir as cotas:
http://www.matara.com/media/usr/pdf/SYK-CATALOG.pdf
Grande Abraço
Paulo
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2009, 16:15 »
Paulo,
Não encontrei nenhuma imagem do que eu imagino que seria interessante.
Penso que há outra alternativa - esta bem mais paupável do que minha última sugestão - que é usar mancais com retentores para evitar entrada de sugeira, e manter os rolamentos engraxados.
Suponho que será necessário algum período de manutenção, talvez anual ou semestral, mas nada que seja muito difícil...
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #5 Online: 29 de Agosto de 2009, 21:17 »
Então será algo como isto, com selantes nas faces dos rolamento, certo?
« Resposta #6 Online: 29 de Agosto de 2009, 22:12 »
Exatamente :)
« Resposta #7 Online: 30 de Agosto de 2009, 01:02 »
Um adendo sobre vedação e lubrificação em mancais;
As caixas de rolamentos herméticas que utilizam graxa reposta por alemite ou outra engraxadeira similar devem possuir os retentores ou pelo menos em um dos lados apenas com os lábios "Guarda-pó" ou serem montados com os lábios voltados para fora.
Os mais indicados são os modelos "GR"  ou "GA" (Catálogo Sabó) sem molas.
Os retentores com lábios voltados para dentro em caixas fechadas impedem a saída de graxa velha e a entrada de graxa nova, além do que o uso de bomba engaxadeira pode estourar o retentor ou forçar em demasia os lábios no eixo provocando danos, deslocamento da vedação ou desgaste prematuro.
Abraços...
« Última modificação: 30 de Agosto de 2009, 01:51 por marc0martim ECM »
Betão Timbó
« Resposta #8 Online: 17 de Agosto de 2010, 19:07 »
Meus caros amigos, quem por favor pode me enviar um projeto completo para Laser cut CNC?
Eu já fiz alguns trabalhos ultilizando jato dàgua, laser e Router todos pagando caro, mas quero fazer a minha máquina, tenho máquina de solda e trabalho com Aço inox além de ser projetista.
Grato desde já...
« Resposta #9 Online: 17 de Agosto de 2010, 19:26 »
Clauberto,
Pode até acontecer do pessoal ajudar no desenvolvimento de uma máquina que atendas às suas necessidades, mas projeto pronto, creio ser dificil conseguir...
Começe por definir o que quer, tamanho e o que pretende cortar, e mãos à obra...
