Autor Tópico: Configurar passo/mm barra roscada no grbl  (Lida 9250 vezes)
Offline cirleiccc
  • Cidade - UF: Sapucaia RJ
  • Nome:: cirlei claudino
  • Profissão: estudante
« Online: 02 de Maio de 2015, 09:25 »
Bom dia pessoal!
Eu estou tendo dificuldades em configurar os passos/mm de uma barra rosca de 1/4 que estou usando como fuso, eu nao sei quantos mm essa barra anda com uma volta completa, já tentei medir porem não tenho boas ferramentas para isso.
sem saber quantos mm ela anda eu nao consigo fazer a configuração dos passos/mm do grbl, andei testando com uns 200 passos mais quando eu mando perfilar alguma peça o tamanho sai bem diferente do projeto.
alguém sabe uma maneira de medir essas barras, algum tipo de calculo enfim qualquer coisa que possa ajudar.
por favor me ajuda que ta dificil!
Desde já eu agradeço!
Re:Configurar passo/mm barra roscada no grbl
« Resposta #1 Online: 02 de Maio de 2015, 18:14 »
Olá.
A rosca de 1/4"  tem 20 fios por polegada. Ou seja, se vc medir com um paquímetro (calibre) a distância de de 1", vai contar 20 fios nessa distância. Então, dividindo 1" que é igual a 25,4mm por 20, acha-se 1,27mm, que é o passo dessa rosca.
Como a sua dúvida é quantos passos por mm tem a rosca de 1/4", seria dividir 1mm por 1,27, que resulta em 0,7874 passos.
Abç
Offline cirleiccc
« Resposta #2 Online: 03 de Maio de 2015, 08:07 »
Eu usava algo parecido para medir bitola de fio awg.
Muito obrigado agora fica fácil configurar o grbl
Muito obrigado mesmo!
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2015, 20:15 »
Por falta de conhecimento, eu fiz por tentativa e erro. Mesma barra de 1/4, mandava a máquina andar 20cm e media com a régua, alterando a configuração e medindo de novo, até acertar.
Offline soundsergio
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: sergio
  • Profissão: instalador de som automotivo
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2015, 23:06 »
Boa noite Jorge_BH ! tenho o fuso do eixo x que em 1 polegada ele tem 5 fio de rosca, no caso é só eu pegar 25,4 e dividir por 5 ? Que vai dar 5,08 passo por polegada é isso mesmo ? Desde já obrigado
« Resposta #5 Online: 08 de Junho de 2015, 06:58 »
O passo é a distância que se desloca em uma volta completa (360°). A sua conta está certa, mas a resposta é o passo ser igual a 5,08mm por (revolução)volta, e não 5,08 por polegada.
Abç
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
« Resposta #6 Online: 08 de Junho de 2015, 12:11 »
Boa tarde Jorge_BH ! Agora entendi. Muito obrigado
