Autor Tópico: Water Cooler - CNC Mateus  (Lida 15767 vezes)
Offline mulapreta
Re:Water Cooler - CNC Mateus
« Resposta #30 Online: 16 de Janeiro de 2013, 22:45 »
Conforme informei em outro tópico, estou dando início à instalação do meu Spindle. E para tanto necessito de um sistema de refrigeração por água.
Dei início ontem com a compra dos materiais mais importantes e hoje já instalei o Radiador e o reservatório na saída de ar do meu cicloninho.
Agora falta instalar as tubulações e mangueiras e, ainda, a bomba.
Isso sem contas com o novo suporte para Spindle e fixação do Variados de Frequência...
Edson
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #31 Online: 16 de Janeiro de 2013, 23:06 »
Isso aí logo logo tem cavaco voando do spinle novo!!!
« Resposta #32 Online: 17 de Janeiro de 2013, 13:04 »
Edson,
 Esse trambolho de radiador esta mais do que super dimensionado, so de ver pela foto afirmo com toda certeza que tu pode botar um spindle de 7kw nele, sem ventoinha, se a bomba tiver uns 1000l/h ou mais.  ;D
Offline mulapreta
« Resposta #33 Online: 17 de Janeiro de 2013, 15:33 »
Eu ia comprar um radiador de Fiat UNO, mas não tinham no momento e esse custou até menos que o da Fiat. Então é melhor pecar pelo exagero do que faltar bala na hora "H".
Até que a ideia dos 7 Kw não é má, quem sabe um dia...
Abs.
Edson
Offline mulapreta
« Resposta #34 Online: 05 de Janeiro de 2015, 01:48 »
Bem, voltei a esse tópico sem querer, mas me vejo na obrigação de postar algumas considerações:
Em primeiro lugar, esse sistema mostrou-se ineficiente devido ao fato de que do Ciclone saia Ar em grande quantidade, porem quente.
Desmontei e refis praticamente o mesmo sistema utilizando um motor com hélice para a troca de calor do líquido dentro do radiador, porém, este sistema também mostrou-se ineficiente devido ao ar já quente que a hélice empurrada através do radiador.
Esses problemas não pode ser atribuídos  à construção do sistema, mas ao ambiente em que esta funcionando. Minha oficina está no 3º andar de uma construção, e coberto com telhas Brasilit, que esquentam muito. Dessa forma, só pude resolver fazendo um novo sistema que resolveu 1000% meu problema.
Eu tenho um refrigerador e dentro deste (onde removi toda as prateleiras) tenho uma caixa de aço inox e dentro desta caixa tem um radiador do Fiat, onde circula a água do sistema, e aquele "treco" do refrigerador para gelar a água do reservatório de inox que por sua vez refrigera a água que circula dentro do radiador. Além disso, tenho um termostato digital que deixa o refrigerador a 1.5º centígrados, evitando que o sistema congele.
Mo Spindle tenho outro termostato digital que aciona a bomba de água quando o Spindle chega a 26º e desliga quando este chega aos 21º
Uso água de torneira e um filtro para evitar entrar sujeira no sistema. Usei, no início, aditivo de radiador, mas este criava pequenas partículas gelatinosas e eu deixei de usar aditivo, Só uso água e troco periodicamente.
Deu pra entender?
« Resposta #35 Online: 05 de Janeiro de 2015, 02:06 »
Esses problemas não pode ser atribuídos  à construção do sistema, mas ao ambiente em que esta funcionando. Minha oficina está no 3º andar de uma construção, e coberto com telhas Brasilit, que esquentam muito. Dessa forma, só pude resolver fazendo um novo sistema que resolveu 1000% meu problema. Acho que seria mais econômico que um sistema de refrigeração.
Deu pra entender?
Acho que eu não entendi.
Tendo em vista que o radiador que está sendo comentado aqui neste tópico serve para resfriar a água, que por sua vez resfriará o spindle. O ar que circula pelo radiador é o ar ambiente, impulsionado por uma hélice (ventilador) e respectivo motor.
O Ciclone que você mencionou serve para separar a poeira aspirada no CNC e possui um aspirador de ar próprio, que nada tem a ver com o ventilador do radiador utilizado no resfriamento do spindle.
Se o seu problema é decorrente do ar quente de sua oficina, que é aquecido pela telhas de amianto, eu instalaria um forro por baixo das telhas com circulação natural do ar entre o forro e as telhas. Além disso, o ar do radiador pode ser captado por um duto vindo de fora do ambiente da oficina (certamente o ar ambiente será mais frio do que abaixo das telhas) e um sistema de refrigeração é menos econômico que um sistema de ventilação em termos do consumo de eletricidade e de manutenção. Há também a questão ambiental, um sistema mais eficiente é sempre a melhor solução do que gastar mais energia (para refrigerar).
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2015, 02:23 por minilathe »
Offline mulapreta
« Resposta #36 Online: 05 de Janeiro de 2015, 22:33 »
Minilathe,
Acho que realmente você não entendeu nadinha de nada...
O ciclone, realmente tem por objetivo a retirada de pó que sai da CNC, mas essa sucção de ar tem que sair por algum luga, não estou certo? pois foi na saída de ar que tentei, colocando o radiador nesta saída de ar, para resfriar o líquido que circulava dentro do radiador e consequentemente no sistema inteiro de refrigeração do Spindle. Como mencionei, o ar saia do ciclone já quente e essa troca de calor mostrou-se ineficiente. Se o ar saísse do ciclone frio,seria o sistema mais econômico para aplicar no sistema de refrigeração do Spindle.
Para sua informação, no meu ciclone sai muito mais ar que um simples ventilador. Só que, lamentavelmente, o ar sai quente.
Sim, meu problema é decorrente do telhado instalado na oficina. Porem, como informei, para meu sistema ficar perfeito utilizei meu refrigerado com um "caldeirão" com água e o radiador mergulhado nessa água para refrigerar o sistema.
Se formos falar em economia, como tenho esse refrigerador para gelar água potável para meu consumo na oficina, porque não utilizar o espaço ocioso dentro do refrigerador para usar no sistema do meu cooler...
Alem das instalações dos termostatos que faz o refrigerador trabalhar bem menos que os termostatos normais de fábrica e a bomba elétrica funcionar somente alguns minutinhos, mantendo meu Spindle rigorosamente entre 21º e 26º centígrados...
Para finalizar, imagine aqueles refrigeradores horizontais de bares que para refrigerar as bebidas tem que colocar água dentro atá a metade e mergulhar as bebidas nesta água. Meu sistema é semelhante, só que ao invés das bebidas coloquei o radiador mergulhado na água e assim, refrigero o líquido do sistema que circula no sistema.
Qualquer dúvida é só informar que vou tirar umas fotos e postar. Com certeza já tirei umas fotos, mas estam perdidas pelos Hd's.
Edson
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #37 Online: 12 de Janeiro de 2015, 23:39 »
http://img713.imageshack.us/img713/6697/sam3266.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/5043/sam3267r.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/8526/sam3268v.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/3716/sam3269f.jpg
Mateus, poderia compartilhar as medidas da mangueira que utilizou. Minha CNC está em fase final e as mangueiras que consegui tem paredes muito finas e não se encaixam nas conexões do Spindle. Alguma sugestão?
« Resposta #38 Online: 12 de Janeiro de 2015, 23:46 »
Há várias possibilidades:
Se a diferença for pequena, pode aquecer a ponta da mangueira com o calor de uma chama (cuidadosamente) e com auxílio de um objeto cônico (exemplo: a ponta de um alicate de bico longo), pode alargar internamente a ponta da mangueira.
Ou então usar uma outra mangueira mais grossa e um pedaço de tubo de alumínio para unir as mangueiras.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #39 Online: 29 de Janeiro de 2015, 16:30 »
Certo minilathe, acabei por encontrar uma mangueira com as dimensões que se adaptam ao spindle, porém é cara. Então, comprei somente uma pequena media e emendei numa mangueira cristal (nível de pedreiro - porém com uma parede mais grossa um pouco). A conexão ficou pronta e então parti pra decidir a quantidade e tipo de líquido a ser utilizado, bem como os testes com uma bomba de aquário do modelo SB2000.
Achei a vazão pequena, a água circulou sem problemas e usei água da torneira normal, inicialmente, somente pra vê-la circulando pelo sistema. Agora vou comprar alguns litros da tal água desmineralizada e do líquido que se utiliza nos radiadores. Depois é testar com o spindle em movimento.
Obrigado pelas dicas.
« Resposta #40 Online: 30 de Janeiro de 2015, 06:58 »
Primeiramente, faça uma circulação com água desmineralizada (não são a mesma coisa, mas serve também água destilada) para remover quaisquer resíduos salinos (que poderiam ocasionar corrosão) e descarte essa água.
Em seguida encha o sistema com essa água e a proporção correta de líquido de radiador.
Offline marcelopratta
  • Cidade - UF: Atibaia SP
  • Nome:: Marcelo Pratta
  • Profissão: Processista
« Resposta #41 Online: 24 de Junho de 2015, 01:30 »
Cara muito legal essa solução para resfriamento, acho que até agora é o mais impressionante e funcional que ja vi.
Parabens!
