Autor Tópico: Ligar compressor em paralelo  (Lida 7094 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Online: 12 de Março de 2017, 19:31 »
Olá pessoal,
Estou com uma dúvida aqui, agradeço se puderem ajudar.
Eu tenho aqui dois compressores de 60 pés de ligação direta (não intermitente, quando está cheio, a valvula de escape libera o ar).
Utilizo um na máquina de corte à jato d´água, e o outro em outras máquinas, porém, a vazão efetiva dele é insuficiente para manter a pressão que preciso, eu utilizo ele em 8,5 bar, porém, em alguns minutos a pressão vai caindo, até ficar em 5-6 Bar.
Eu penso em ligá-los em paralelo (ou até um menor, que seria melhor), porém, tenho algumas dúvidas.
Primeiro: Há alguma forma de eu calcular quanto de ar é necessário para manter a pressão em 8,5 bar?
Segundo: Há algum perigo em fazer a ligação dos dois em paralelo? Eu imagino que não, pois os dois liberam o ar quanto atinge 12 bar, então mesmo que um encha primeiro que o outro, eles devem se equilibrar, correto? Eu só iria instalar uma valvula de retenção no compressor "escravo", pois como ele alimenta outras máquinas, está mais propenso à vazamentos.
O que me dizem?
Muito obrigado
Re:Ligar compressor em paralelo
« Resposta #1 Online: 12 de Março de 2017, 23:19 »
Você quer saber, qual seria a vazão de ar necessária? Sendo esta a dúvida, a vazão do compressor deverá ser igual a vazão consumida pelas suas máquinas alimentadas na pressão de 8,5 bar. Sendo necessário verificar na curva de capacidade do compressor (Head x Vazão) se o mesmo atende.
Dentro de minha formação principal na área elétrica, posso fazer uma analogia com duas fontes de alimentação de corrente constante (compressores) carregando um capacitor (vaso de pressão - tanque pulmão). A corrente (fluxo de ar) faz a tensão (similar à pressão de ar) ir aumentando gradativamente no vaso de pressão. Em minha experiência, na área industrial, é comum o uso de compressores iguais (de mesma capacidade) em paralelo, normalmente para aumentar a vazão de ar.
No caso de compressores distintos em paralelo, a pressão máxima será compatível com o compressor de maior pressão de descarga, desde que conecte uma válvula check (retenção) na saída do compressor de menor capacidade de pressão. Os compressores devem ser do mesmo tipo (alternativos, de parafuso, ...).
« Última modificação: 12 de Março de 2017, 23:23 por minilathe »
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 13 de Março de 2017, 07:09 »
voce já esperimentou colocar a saída de um aspirador de pó na entrada do seu compressor
luciano
« Resposta #3 Online: 13 de Março de 2017, 08:19 »
Obrigado Luciano,
Obrigado Gil,
A propósito, sobre a primeira pergunta, meu problema está bem aí.
O consumo da bomba, pelo datasheet enviado pelo fabricante seria aproximadamente 1,2 m3m. E meu compressor tem a vazão efetica de aproximadamente 1
,25m3m. Porém, ainda assim não dá conta.
Eu entrei em contato várias vezes com o fabricante, e ele fala, fala, e não diz nada... é o complicado de negociar com a China, por isso que estou procurando uma maneira de calcular (ou até verificar na prática) a vazão efetiva necessária para alimentar a bomba corretamente.
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2017, 09:12 »
Obrigado Luciano,
Obrigado Gil,
O ideal seria um compressor, ou dois em paralelo, com capacidade acima da requerida pela bomba (a qual você não conhece). O ideal seria medir o consumo de sua bomba, com um rotâmetro (por exemplo), mas poderia complicar algo que pode ser solucionado usando capacidade de sobra no compressor (mais do que o dobro de 1,2m3/m).
Exemplo de fabricante de rotâmetros (se quiser comprar um): http://www.omel.com.br/nossos-produtos/rotametros/
Qual a capacidade e a pressão de seus compressores? Tem as curvas de seus compressores? Se não tiver, é melhor comprar um rotâmetro ou investir num compressor cuja capacidade lhe atenda. Considerando que você tem mais de um compressor, acho que investir num rotâmetro seria mais barato, seja para avaliar seus compressores e/ou sua bomba.
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2017, 09:54 »
Obrigado, Gil,
Era exatamente o nome desta ferramenta que não encontrava.
Vou contactá-los para ver o que consigo.
Agradecido!
Guilherme
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
« Resposta #6 Online: 14 de Maio de 2017, 19:45 »
Desde que ambos compressores produzam a mesma pressão de saída, nada impede que sejam de tipos ou capacidades volumétricas distintas. Em empresas que crescem sem muito planejamento, isso é comum, com a intercalação de um "pulmão", um reservatório alimentado pelos compressores, através do qual e efetuada a alimentação da linha. Eu já trabalhei em empresas que possuíam compressores radiais lshikawajima trabalhando em paralelo com rotativos de palhetas da Worthington e outra com uma bateria de 3 rotativos Ingersol e um alternativo Worthington de 30cv que frequentemente supria dois dos outros.
« Resposta #7 Online: 26 de Maio de 2017, 08:14 »
Bom pessoal, acabei de ver que não havia dado o parecer final sobre a ligação, então, para deixar os colegar, e quem buscar a informação a par de tudo, aqui vai.
Eu liguei os dois compressores em paralelo.
Um "master" que é o que utilizo na máquina, ligado à um T na linha, com uma valvula manual para fechar e abrir quando quisesse, e um "slave", ligado em paralelo com uma valvula de retenção (para o master não alimentá-lo em caso de pressão baixa), e também com uma valvula, para os momentos que não quero utilizá-lo.
Funcionou perfeitamente.
Só lembrando que a pressão dos dois e a vazão efetiva são as mesmas.
Grande abraço
