Autor Tópico: contra-pesos  (Lida 16905 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
Re: contra-pesos
« Resposta #75 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 23:02 »
Eu tenho um desses em minha sucata,tirei de uma maquina para para cortar pontas de componetes em placas  CI, e que o eixo y, que era uma mesa trabalhava inclinada em 45 graus,e tem esse  negocio ai para contrabalanciar o peso na subida, quanto ao assunto do eixo z , Eu ja usei molas comuns para as coisas ficarem no seu lugar, e obtive bons resultados, O que eu sei que a mola tem que ter um bom comprimento para ter como regular a tensão. Mas foi tudo na base da experimentação. Uma dica é que geralmente os fabricantes de molas mantem  sucatas de sobras de molas.e só voçe comprar uma boa quantidades daquelas que mais vão ter servir e ir testando. porque na base do calculo vai ficar complicado. Não que eu seja avesso a calculos, mas tem coisas que é não da. Abraço a todos
Ivan
Uma dica com relação a contrapeso no eixo Z seria vc utilizar um  através de um cabo tipo destes de freio de bicicleta que  é envolvido numa capa de aço como estes  cabos  de embriagem, onde o contrapeso ficaria fora do portico e vc poderia ir aumentando o peso até equilibrar o conjunto, já utilizei um destes com bom resultado.pois a força exercida pelo peso é constante.
Re: contra-pesos
« Resposta #76 Online: 23 de Fevereiro de 2009, 12:05 »
Olá amigos;
Uma solução eficiente para equilibrar cargas suspensas que necessitam de amplo movimento é o emprego de "balancím de mola", esses dispositivos são usados em larga escala nas indústriais para suspender e posicionar ferramentas manuais elétricas ou pneumáticas, anula o peso e evita que o operador empregue força muscular para sustentar a ferramenta; possuem ajuste fino de torque pré ajustado numa gama de cargas, são relativamente leves e confiáveis.
Links ilustrativos:
http://www.arcinco.com.br/balancins.html
http://www.pemaco.com.br/balmolas.htm
Um balancim desses poderia ser usado com a finalidade de anular o peso do conjunto móvel do eixo Z
Abraços...
