Autor Tópico: Escolha de motor para cnc  (Lida 884 vezes)
Offline AndreMeactronica
  • Cidade - UF: Aracaju-SE
  • Nome:: André Gomes de Oliveira costa
  • Profissão: Estudante
« Online: 17 de Março de 2017, 13:56 »
Boa tarde
Estou com algumas dúvidas quanto a seleção do motor.
Se por exemplo o motor tiver 4 kgf.cm e estiver acoplado a um fuso trapezoidal significa que ele consegue empurrar 4kg por centímetro?
Gostaria de saber também se alguém tem algum artigo que detalhe a escolha de um motor de passo para a cnc.
Re:Escolha de motor para cnc
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2017, 14:25 »
Se o motor tem 4 kgfxcm, significa que se você colocar uma alavanca de 1 cm (10 mm apenas) no eixo do motor e energiza-lo, este poderá "segurar" um peso de uns 4 kg mais ou menos...
Quando se coloca um motor em um fuso, dependendo do passo do fuso (e outras grandezas que jogam contra) tem-se o que chamamos de "vantagem mecânica", onde a força disponível pode ser aumentada - mas sem muita mágica - quanto menor o passo do fuso, maior o torque disponível e menor a velocidade linear de deslocamento (a porca deste fuso por assim dizer)...
