Autor Tópico: Mesa movel ou ...  (Lida 1708 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
Mesa movel ou ...
« Online: 03 de Abril de 2017, 18:42 »
Boa noite !
Qual é a diferença entre uma cnc de mesa movel e uma onde se desloca o motor y ?
Offline cientista13
Re:Mesa movel ou ...
« Resposta #1 Online: 03 de Abril de 2017, 21:38 »
a diferença é que uma move a mesa e outra move o pórtico  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
a que move a mesa, move a peça a ser usinada junto. É relativamente mais fácil de fazer, porém tem suas desvantagens sendo que a principal desvantagem é ocupar mais espaço. vantagem é que fica mais fazer o pórtico que é fixo.
a de pórtico móvel a peça fica parada, ocupa menos espaço
ambas funcionam. eu prefiro pórtico móvel.
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2017, 08:30 »
Sim mas em termos de precisão,eficiencia e rigidez qual delas?
Offline joseca
« Resposta #3 Online: 05 de Abril de 2017, 08:33 »
O meu foco e objetivo é construir uma cnc para cortar e furar pci e tambem acrilico e chapas de aluminio para painel.
Como essa :
http://www.hobbycnc.com.br/site/index.php?aid=84
« Resposta #4 Online: 05 de Abril de 2017, 10:10 »
Creio que isso tudo dependa exclusivamente da sua construção e não do tipo de montagem.
Mesa móvel tem o inconveniente de ocupar certo espaço, e não suporta cargas muito grandes (o que não é problema para o tipo de trabalho que pretende fazer)
Se bem feito, qualquer uma resolve e bem o problema - se mal feito...
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
Mesa movel ou ...
« Resposta #5 Online: 06 de Abril de 2017, 00:22 »
Cara eu tenho uma com pórtico móvel e hj comprei uma furadeira fresadora com prismático e estou montando...
O comentário do no F.Gilii é verdade, sendo bem montado, com uma estrutura bem rígida, qualquer uma funciona super bem...
Bom no meu caso... A minha 1.0, cortava só madeira e olha lá.... Aí eu fui melhorando melhorando e hj ela corta alumínio bem, e aço mas com muita dificuldade... Pois ela vibra então isso acaba com a fresa.... Pois bem por esse motivo escolhi montar uma com uma estrutura já pronta.... Com essa furadeira fresadora, eu vou trocar o motor original por um spindle, lógico que todo sistema de engrenagens vai sair junto e no final vai sobrar só o spindle...
Assim fica garantida a usinagem em aço.... Pois tem uma estrutura de 680 kg e bem firme... Contra a minha outra que deve estar pensando 150 kg e é feita de um misto de peças de aço com alumínio...
Resumindo, tudo depende do valor e tempo que vc tem disponível para o projeto...
Para cortar esse tipo de material citado, acredito que uma máquina de pórtico móvel é a melhor jogada, pois vc ganha espaço... Até mesmo para alumínio uma bem montada vai que vai... Tem até na internet maquinas de pórtico móvel cortando aço... Isso confirma a msg do F.Gilii... Bem montada vai que vai....
Opinião minha (MINHA) É mais fácil alcançar melhor precisão com uma de pórtico fixo...
Existe tbm aquelas que o pórtico é fixo porém o spindle corre nele e a mesa tem só um eixo de movimento....
São várias as opções muito confuso pra quem tá começando....
 Um concelho meu... Escolhe uma e monta ela bem montada sempre exagerando na estrutura que no final vai sair uma bela máquina...
Abraço espero ter ajudado.
Enviado de meu XT1097 usando Tapatalk
« Resposta #6 Online: 06 de Abril de 2017, 09:21 »
Dando meu pitaco, sempre é mais fácil e lógico mover a menor massa, deste modo, se suas peças são leves e de pequenas dimensões o arranjo de pórtico fixo é melhor, pois vai mover a mesa (pequena) com a peça em cima e o spindle e o eixo z (mais pesados) estarão fixos. Se as peças não são grandes, o espaço adicional não é tão problemático assim. Com o pórtico fixo, a meu ver, é mais fácil fazer uma estrutura mais rígida.
Mas como já foi dito, se fizer sem alguns cuidados, ambas as estruturas podem ficar abaixo de tuas expectativas.
Offline joseca
« Resposta #7 Online: 06 de Abril de 2017, 13:53 »
Pois é pessoal,muito obrigado pelos comentarios.
Bom,eu queria trocar uma idéia com voces.Estou agora com minha cnc3ax montada fazendo alguns testes no MACH3 com apenas um motor,comecei pela eletronica pois é a minha area,e tambem estar no momento sem tempo $$$$$$
Aprendo muito mesmo aqui no forum inclusive a montar testar e configurar a minha controladora,comprei mais um motor e quero ter os 3 para simular a usinagem.
Meu ponto fraco: a mecanica...tenho visto todo tipo de estrutura de varios tipos ,tamanhos e materiais desde mdf a aço,tenho visto tambem kit de estruturas mas como estou sem tempo...kkkk
Penso que não tem jeito mais cedo ou mais tarde vou ter que decidir ou compro um kit de estrutura semi pronta ou ter que apelar para ir comprando uma barra roscada aqui,um fuso ali ,pois não tenho a minima pressa e quero aprender cada etapa passo a passo,acho que daqui a uns anos vou ter a minha criatura montada.
Uns vão falar ahhh cnc3ax esta ultrapassada que tem coisa mas moderna chinesa e coisa e tal mas foi essa que conheci aqui no forum e tambem por ter peças para se montar,mas conto com a sabedoria e a humildade dos colegas.
Minha cidade é pequena e não tenho nenhum amigo mecanico com talento e capricho no seu trabalho.
Muito obrigado por ler esse texto.
« Resposta #8 Online: 06 de Abril de 2017, 14:20 »
Se seu interesse é aprender, a CNC3AX é uma ótima opção, a meu ver. É uma placa simples e robusta, como um "fusquinha" (que muitos não conheceram), robusto, simples e de fácil manutenção. É como um carro, primeiramente, você aprende a dirigir (e até consertar) num carro mais simples e depois ...
Offline joseca
« Resposta #9 Online: 06 de Abril de 2017, 18:24 »
sim claro Minilathe,entendi o seu raciocinio das lei da fisica,assim vai se delineando a maquina que quero construir,portico fixo é a melhor opção para a minha necessidade.
Não sei se existe algum kit semi pronto de estrutura de aluminio para comprar que seja viavel, sem a eletronica e motorização,pois não quero começar comprando guias,fusos isolados e não ter como soldar,furar,etc...
