Autor Tópico: Cortadora de Isopor CNC  (Lida 4176 vezes)
Offline rafaelvc
« Online: 05 de Março de 2007, 19:33 »
Olá,
Estou projetando uma máquina cortadora de isopor CNC. Montei virtualmente através do Rhinoceros, para simular a construção real.
Gostaria que dessem uma avaliada e vejam se a idéia é muito viajante ou é cabível. Sei que não estou inventando nada, mas fiz pequenas adaptações à minha condição.
Aparecem nas imagens apenas a estrutura mecânica básica. Os perfis foram escolhidos baseados na disponibilidade das lojas locais, bem como custo.
VERDE - PORCAS
VERMELHO - FUSO M8
ROXO - ROLAMENTOS (SKATE)
TONS DE CINZA - PERFIS DE ALUMÍNIO
Fiz desta maneira porque vai me facilitar muito a montagem, minha oficina está fraca demais. Um parafuso aqui, rebite ali, tudo já sai bem perpendicularzinho, sem muita estória.
É isso aí. Valeu pela atenção,
Rafael
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2007, 07:22 »
Rafael,
Tem tudo pra funcionar direitinho - não vejo porque não...
Qual será o método de acionamento pretendido?
Offline rafaelvc
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2007, 10:43 »
Olá Fábio,
Minha dúvida era em relação ao tipo de guia linear que pretendo utilizar (rolamentos sobre perfil retangular), se é uma boa opção, e também à robustez do conjunto. Eu acho que está bom, mas talvez a experiência dos experientes pudesse dar um rumo mais sólido.
Bem, não entendi direito a pergunta sobre o acionamento mas em todo caso estarei utilizando barra rosqueada M8, destas encontradas facilmente. Pretendo fazer as porcas de nylon mesmo, com um sistema de contra-porca que vi por aqui no forum.
Pretendo também utilizar motores de 48 passos/rev 7.5º, pois tenho sobrando em casa e acho que são de bom tamanho.
Na interface de controle, estava pensando em utilizar 4 PICs 12F675, estão baratos (R$ 8,79 cada na www.mosaico-eng.com.br) e possuem 6 portas IO, justamente duas de entrada DIR STEP e quatro de saída para o motor, além de clock interno 4MHz. Acho que é mais barato do que comprar um CI STEPPER DRIVER e pode funcionar da mesma maneira.
Valeu. Até mais,
Rafael
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2007, 10:57 »
Rafael,
Penso que existe um compromisso entre o "peso" dos conjuntos móveis e a potencia que os motores podem fornecer...
Pelo que voce comenta, acredito que será motores desses pequenos de impressoras...
Até aí tudo bem - eles funcionam, mas não podem fornecer muita potência.
Digo isso olhando para sua construção, que não tem nada de errado, a não ser talvez o peso, que pode ser excessivo para eles...
Entenda o que quero dizer - não é só o "peso" (a "massa"), mas tanbém a inércia e o atrito...
Ok - o atrito acredito que será baixo pelo fato de estar empregando rolamentos, mas a massa....e sabemos que com massa grande há inércia grande também, não é?
Se for usar fusos, pense em deixar os ajustes entre fuso e porca o mais "suaves" possíveis, pois é aquela estória - os motores não tem um grande torque...
Sobre a construção do circuito, penso que há algumas placas desenhadas para a finalidade (corte de isopor) onde são necessários 4 eixos...
Até aí tudo bem - acho que a parte interessante é a do controle da temperatura do fio - o acionamento dos motores pode ser feito com qualquer outro tipo de circuito...
Nos sites de programas de corte de isopor (cenecé, gmfr, etc) há algumas idéias de construções mecanicas, e acho que podem servir de inspiração...
Digo isso porque não tenho certeza se realmente estes motores pequenos de impressora dão conta do recado, apesar de saber que quando utilizados com fusos, há o que chamamos de "vantagem mecanica"......
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2007, 12:47 »
Rafael,
tá bacana, não tenho dúvidas, funfa e bem. Mas dá uma espiada nisto aqui:
http://www.8linx.com/cnc/cnc.htm
« Resposta #5 Online: 06 de Março de 2007, 12:54 »
Obrigado pela dica Jorge...
Offline rafaelvc
« Resposta #6 Online: 06 de Março de 2007, 15:38 »
Vou adquirir uns motores LM23-C004, tem um lugar onde vende sucata aqui em Fortaleza que o cara vende um por R$10 e três por R$20. Dei já uma boa olhada e apesar de ter uns meio ruim das pernas, tinha uns bons também.
Olha, eu tenho a impressão que não vai ficar muito pesado não, pois são perfis de alumínio e o conjunto não é grande. Mas vou testando, sem problemas.
Estou com uma idéia meio maluca que é a de colocar um suporte para minha micro-retífica paraguaia em um lados. E uma mesa móvel embaixo, com um quinto motor. Assim fico com uma fresadora CNC para cortes em balsa e coisas leves, além da cortadora de isopor. Mas isso é aprimoramento secundário, virá depois.
Bora ver o que sai. Estou meio sem tempo, as aulas da UFC começaram agora, mas vou me esforçar para seguir adiante.
Eu já tinha visto este site, Jorge. Muito bacana, achei muito legal a máquina do cara lá.
Valeu pela força aí. Até mais,
Rafael
jose pereira da silva
« Resposta #7 Online: 06 de Março de 2007, 17:22 »
Olá RAFAEL
Eu tambem sou de Fortaleza, gostaria muito de me comunicar com vc. pessoalmente, eu tenho muito material e maquinas para fabricar CNC, já fiz algumas inclusive para ISOPOR, se poder me passe um e-mail jpereira1945@yahoo.com.br, um abraço.
