Autor Tópico: Cortar placas de circuito impresso  (Lida 19480 vezes)
jamessonlima
« Online: 22 de Fevereiro de 2007, 19:24 »
Caros colegas venho até vocês pedir ajuda em um problema que já esta me consumindo o juizo.
Gostaria de uma solução simples para cortar placas de circuito impresso com qualidade, já tem um bom tempo que procuro porem nada até o momento uniu qualidade com baixo custo.
Certa vez encontrei no site da farnell (distribuidora de componentes eletronicos) uma guilhotina para placas que tinha o mesmo desing de uma guilhotina para papel, no entanto seu custo não era nem um pouco amigavel (R$ 3000,00), e na verdade eu esperava encontrar algo assim simples. por favor, me ajudem.
Segue abaixo, uma foto retirada do site.
Jamesson Lima
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #1 Online: 22 de Fevereiro de 2007, 19:43 »
Jamesson,
Se for um corte simples (apenas ângulos retos) e a placa for de fenolite basta riscar com um riscador, uma régua e quebrar. Depois, com uma lixa sobre a mesa, faz um pequeno acabamento.
Pode cortar também com uma lâmina de serra starret vermelha - e nem precisa estar inteira, até meia lâmina serve. Para acabamento pode usar uma lima bastarda ou a "velha" lixa.
jamessonlima
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:06 »
Caro colega, agradeço pela colaboração, contudo eu já utilizava este metodo que você sugeriu e no entanto não estou satisfeito por muitos motivos, podendo citar entre eles a falta de precisão no corte, posso parecer exagerado, mas não consigo me conter com alguma coisa sabendo que posso fazer melhor. Obrigado.
« Resposta #3 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:12 »
Quem sabe uma serra circular de mesa pequena....
Assim com certeza os cortes além de retos e no esquadro, minimiza-se em acabamento...
Offline marcusfermino
« Resposta #4 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 19:44 »
Eu uso aquelas maquinas com serra de fita para cortar isopor. Faço a marca com lapis e depois e so passar na maquina
Offline Arivaldo
« Resposta #5 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 19:55 »
Outra eu aprendi numa oficina que trabalha com acrílico: para cortar o acrílico eles usam um disco de corte, desses usados em esmerilhadeiras para cortar aço. Só que eles montaram numa mesa, como uma serra circular.
Passei a usar nos acrílicos e plásticos como pvc. Basta dar acabamento com lima bastarda.
« Resposta #6 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 20:54 »
jamessonlima,
Você já experimentou cortar com o disco de corte da microretifica? Acho a microretifica uma verdadeira mão na roda, fico impressionado em certos momentos, me perguntando mesmo como faria algumas coisas sem essa ferramenta.
Há uma serrinha circular ( acessório) da microretifica que pode ser interessante, a questão aí é a relação custo x benefício $$$.
jamessonlima
« Resposta #7 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 17:54 »
Citação de: "F2S"
jamessonlima,
Caro Fábio, a principio pensei na microretifica, contudo imaginei que não conseguiria cortar em esquadro sendo ela usada a mão livre, então pensei em usar uma fresa, foi ai que entrei no fórum contudo percebi que estava começando a complicar algo que inicialmente seria muito simples foi ai que escrevi aquela mensagem desesperada para vocês.
jamessonlima
« Resposta #8 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 17:57 »
Citação de: "marcusfermino"
Gostei de sua ideia. quanto custa esta maquina? é possivel cortar em esquadro?
Você pode me mandar algum material para que eu possa tomar conhecimento do processo?? Fotos talvez?!
No Aguardo
Jamesson Lima
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #10 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 18:50 »
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #11 Online: 01 de Março de 2007, 09:39 »
Pessoal, achei este produto sensacional, não sei funciona, mas para uma oficina pequena, deve dar...Estou pensando em adquirir, que vcs acham? Inclusive conforme o tipo de serra deve dar um bom acabamento...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-53266906-dispositivo-3em1-furadeira-bancada-esmeril-lixadeira-_JM
Offline Arivaldo
« Resposta #12 Online: 01 de Março de 2007, 10:15 »
Existe também uma mini serra tico-tico de bancada, muito usada em aeromodelismo e pode dar bom resultado, além de ser barata.
Talvez a da ferrari ou de outro fabricante .... .... gogogle nele
http://www.ferramentasferrari.com.br/maquinas/39.htm
Offline sandro_ventania
« Resposta #13 Online: 01 de Março de 2007, 20:47 »
Disco diamantado, usado em serra-marmore (makita).
« Resposta #14 Online: 01 de Março de 2007, 21:22 »
Citação de: "jamessonlima"
No Aguardo
Jamesson Lima
Entao, essa serra de fita é a q tem na firma pra cortar isopor, eu so aproveito ela aahuahuahuahuahuhau uha. Acho q nao seria viavel comprar uma so para fazer isso.  Achei interessante aquela tico-tico de bancada.
Boa
