Autor Tópico: Cortar placas de circuito impresso  (Lida 19479 vezes)
MarcoAG
Re: Cortar placas de circuito impresso
« Resposta #30 Online: 07 de Junho de 2008, 10:47 »
Eu uso a sugestao dada pelo Fgilii, uma serra ciscular de bancada que eu mesmo fiz.
Usei uma estrutura de cantoneiras soldadas, em cima um tampo de compensado de 400mmx400mm, embaixo do tampo um mancal de serra No. 00 (o menor que tem), e nesse mancal coloco um disquinho de corte para esmerilhadeira de 4 1/2 polegadas, daqueles bem finos (cerca de 1 mm de espessura). Usei um motor monofasico de 1/3CV dois polos.
Corta como manteiga, mesmo as placas de fibra de vidro, e sem perder o corte. E o corte fica liso, com bom acabamento.
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Resposta #31 Online: 15 de Junho de 2008, 19:52 »
Interçante essa de cortar com tesoura...corta bem? Não lasca?
Offline vnconrado
« Resposta #32 Online: 16 de Junho de 2008, 07:31 »
Olá, Xerox.
Venho cortando minhas PCI's com tesoura para metais a algum tempo e nunca tive problemas!
Um abraço.
Vinícius.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #33 Online: 21 de Junho de 2008, 17:57 »
cortar placas é bico uso uma tico tico de bancada  ruim mesmo é fazer o circuito completo com trilhas de 1 a 1 e meio mm
eng.valdir
« Resposta #34 Online: 08 de Novembro de 2008, 22:12 »
Como disse o amigo, tambem uso a serra tico tico.
eng.valdir
« Resposta #35 Online: 08 de Novembro de 2008, 22:14 »
Como disse o amigo, também uso a serra tico tico.
Offline felyppe
  • Cidade - UF: FORTALEZA-CE
Re:Cortar placas de circuito impresso
« Resposta #36 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 22:41 »
Boa noite a todos! ainda nao me apresentei, e faz bastante tempo que acompanho o forum, posso dizer que tem me ajudado bastante. nao tenho conhecimento em CNC mais mesmo assim criei coragem para montar minha primeira maquina com base no que li aqui no forum.
Bom como so vi agora esse topico sobre cortar placa de circuito impresso, gostaria de dar uma pequena contribuiçao.
gosto muito de fabricar circuito impresso e ate hoje corto minhass placas com aquelas guilhotinas o tesoras como sao melhor conhecidas, de cortar chapas metalicas. quando corto fibra de vidro, ja corto direto mas se vou cortar fenolite tem que se aquecer a placa antes para que ela nao fique toda trincada ou com rachaduras. apos aquecidas é o mesmo que cortar papelao.
Eu aqeço com soprador termico.
Espero ter contribuido de alguma forma.
se for preciso posso enviar uma foto da tesoura de chapa.
