Autor Tópico: Estrutura da maquina para iniciantes AluminioXAço carbono ou outros.  (Lida 1919 vezes)
Offline gleberson.alves
  • Cidade - UF: santana de parnaiba
  • Nome:: gleberson
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Online: 06 de Fevereiro de 2013, 18:26 »
Boa noite amigos,
Sou completamente leigo em mecânica, minha área é mais para eletrônica e programação, estou planejando construir uma cnc e gostaria de pedir ajuda de vocês ao menos para ter uma direção, não costumo pedir nada de mão beijada, geralmente pego livros e os devoro, já estou namorando um livro de mecatrônica que espero iniciar no mês se conseguir concluir a fila de outros livros hehehe.
Andei dando uma olhada nos Pdf's de calculo para fusos, patins, guias estruturais e afins, pra ter uma base, amanha vou entrar de cabeça ao menos nesta parte, mas oque eu gostaria de saber é, qual seria a melhor estrutura? aluminio, aço carbono soldado? por que? ou então me indicarem uma apostila com os conceitos básicos pra eu dar uma estudada, já estou na segunda noite sem dormir aprendi bastante coisa, conceito de torque, passo, elasticidade dos materiais, já deu pra ter um conceito geral extremamente superficial da coisa, e vi que há muitos cálculos a serem feitos... mas se eu conseguir definir a estrutura já está de bom tamanho.
o área util que u gostaria de obter seria de 2700mm eixo y, 1500mm eixo x, e cerca de 300mm eixo z, os materiais que eu gostaria de usinar seria madeira mdf, algumas letras algumas gravações em alumínio, e por ai vai.
há cerca de 7 meses volta e meia dou uma olhada em um projeto do luthier, muito bonito, mas pelo que eu compreendi até agora, seria mais interessante uma estrutura rigida para diminuir ao máximo as vibrações, então seria interessante aço carbono ou outro metal soldável, mas ai vem a questão do peso, facilidade na tração e menores chances de deformidade, ou menores taxas de deformidade, segundo oque li no fórum deformar sempre vai... a questão é quanto, em fim.
o capital que eu tenho pra investir seria 6500r$ e separei mais 1500r$ para compensar o gasto com as guias lineares e os patins que sao caros ai nao se sente muito a paulada hehehe, come este valor daria pra contruir uma maquina nestas dimensões 2700mm eixo y, 1500mm eixo x, e cerca de 300mm eixo z que seja possível efetuar um bom trabalho.
ferramentas que possuo.
Furadeira de bancada, hobby nada de mais.
serra tico tico.
serra meia esquadria, com disco tanto cortar madeira quanto para cortar alumínio.
dremel.
serra mármore.
tupia manual.
e outras comuns, mas as que serviria para cortar algo para construir esta maquina seriam estas.
se alguém poder ajudar  eu seria muito grato
