Autor Tópico: Corte a laser empena peça?  (Lida 8055 vezes)
« Online: 19 de Novembro de 2012, 22:27 »
Boa Noite.
Mandei cortar algumas peças em uma CNC a Laser.
A peça é uma chapa de aço de 3/8" 1020.
Ela meio que veio empenada e torcida ao mesmo tempo.
Da para ver facilmente qunado colocada em cima de uma mesa....
Gostaria de saber se o erro foi meu, ao desenhar varios recortes dentro da mesma, ou se a chapa estava empenada.
Corte a laser pode empenar chapa de aço???
Re:Corte a laser empena peça?
« Resposta #1 Online: 19 de Novembro de 2012, 22:34 »
empena,  e dependendo dos parametros de corte, bastante.
« Resposta #2 Online: 19 de Novembro de 2012, 22:50 »
Tem alguma coisa que posso fazer para desempenala?
Ou so cortando outra mesmo?
obrigado
« Resposta #3 Online: 20 de Novembro de 2012, 07:08 »
Caramba!!!! Que máquina a laser é essa que corta chapa de aço de 3/8"???
Vc sabe a potência dela?
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #4 Online: 20 de Novembro de 2012, 07:22 »
Eu corto umas peças ai tambem é na Teclaser.
Eles tem maquina Trumpf de 3200 watts. Já cortei até 19mm com eles. O corte é muito perfeito o acabamento.
Offline Edvaldo
« Resposta #5 Online: 20 de Novembro de 2012, 07:24 »
obrigado
Se vc cortar outra vai empenar do mesmo jeito. Até o corte aguá empena peça, as chapa ficam tensionado quando corta ela empena.
 Quais as peças que empenaram mais, tira umas foto pra ver como está.
Offline juliao
  • Cidade - UF: marinha grande
  • Nome:: antonio juliao
  • Profissão: programador operador cnc
« Resposta #6 Online: 20 de Novembro de 2012, 09:17 »
Pois podem nao acreditar mas na minha area anterior(moldes para plastico) chapas com 300 milimetros de espessura se tirasse o miolo chegavam a dar 0.5 milimetros de empeno..e não ha volta a dar....só rectificando de novo em cima de calços ;D ;D
« Resposta #7 Online: 20 de Novembro de 2012, 14:59 »
Boa Tarde.
Eu nao achei o acabamento muito bom , pelo fato de ficar na peça as pinças de entrada e saida do laser.
E por incrível que pareça a peça empenou bastante, segue as imagens:
http://imageshack.us/a/img594/7281/20121120005948.jpg
http://imageshack.us/a/img196/8285/20121120005929.jpg
http://imageshack.us/a/img163/6070/20121120005912.jpg
O que eu posso fazer com esta peça agora? Sento colocar mesmo empenada na router e compenso no alinhamento??
Ou tem alguém ou algum lugar que consiga desempenar ??
Ps: Passar com um carro em cima dela pode ajudar alguma coisa?
« Última modificação: 20 de Novembro de 2012, 15:01 por RJmp »
Offline juliao
« Resposta #8 Online: 20 de Novembro de 2012, 15:38 »
o facto de ficar as marcas depende do tipo de entrada do laser..se conseguir fazer uma entrada 2d é capaz de resolver alguma coisa(exemplo anexo).
Que eu tenha conhecimento tirando miolo de chapa vai sempre empenar..Pode alguem ter uma tecnica especial mas duvido muito.Agora pode é levar a uma prensa mas se não for
bem no sitio certo em vez de empenada vai ficar com a chapa as ondas..Por acaso fiz um trabalho paracido para uma vidreira aqui da zona e aconteceu o mesmo..teve de se rectificar as chapas
para ganhar o empeno.
Aquele abraço
Offline Edvaldo
« Resposta #9 Online: 20 de Novembro de 2012, 15:55 »
Boa Tarde.
O acabamento bom que eu me refiro é no corte, o corte não fica picotado e chanfrado. Toda semana eu corta em torno de R$3000,00 em chapa de aço carbono e inox.
 A solução para isso dai é retificar a peça ou fazer um oblongo para compensar
« Resposta #10 Online: 20 de Novembro de 2012, 16:14 »
Toda aplicação, não uniforme, de calor vai gerar tensões de repulsão atômica desigual o que gera deslocamento de vacâncias na estrutura cristalina do metal e dependendo da relação variação da Temperatura / Tempo (tanto aquecendo-se, quanto resfriando)  e logicamente da liga do metal, pode ocorrer mudança da estrutura cristalina desigual do metal... Ai meu filho, empena MUITO, pode gerar fratura, contornos de grãos diferentes, etc...
  No caso dos aços, respeita um grafico parecido com este:
http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAfa_QAH-2.jpg
http://www.mspc.eng.br/ciemat/im01/aco103.gif
 uma solução seria aquecer a chapa uniformemente (de preferencia em um forno) ate uns 750º, depois colocar em uma mesa de desempeno de granito com outra peça de granito por cima e deixar esfriar lentamente.
Ou então apoia uma ponta no meio fio e vai pulando em cima ate achar que ta bom, kkkkkkkk  ;D
Poderia ter evitado de empenar se o corte fosse alternado entre os recortes de forma a distribuir o calor por igual.
 Ou ate a potencia do laser maior com uma passada mais rápida poderia evitar...
 Mas é difícil de dizer sem olhar a peça sendo cortada.
« Resposta #11 Online: 20 de Novembro de 2012, 16:16 »
O Acabamento esta lindo! Já viu como fica no plasma?
« Resposta #12 Online: 20 de Novembro de 2012, 16:35 »
ja corrigi muita peça como essa na prensa... fica muito bom.. e corrige bem
« Última modificação: 20 de Novembro de 2012, 16:47 por fcamargo »
« Resposta #13 Online: 20 de Novembro de 2012, 16:40 »
Todo corte térmico pode gerar empenamentos nos cortes - e se o material é laminado à quente, mais ainda... são as tensões internas que torcem as peças...
Offline juliao
« Resposta #14 Online: 20 de Novembro de 2012, 16:49 »
Não ha nada a fazer..mesmo cortando a erosão por fio em que a peça é mergulhada em agua empena sempre...
