Autor Tópico: Dúvida sobre dimensão  (Lida 1240 vezes)
Offline CLima
  • Cidade - UF: São paulo, SP
  • Nome:: Lima
  • Profissão: Lighting Designer
« Online: 20 de Novembro de 2012, 05:54 »
Saudações companheiros,
Sou novo no mundo CNC, e pretendo montar meu primeiro projeto, com base em alguns desenhos que encontrei na net montei um projeto com as dimensões 1,60m x 1,30m, fiz o orçamento de algumas peças aqui no Brasil e outras menores consegui com um amigo que vai trazer de NY, eu pretendia usar eixos lineares retificados furado de 16mm com suporte para eixo furado, tanto em X como em Y, meu problema é o orçamento, acabei tendo de mudar o projeto para eixos lineares retificados 16mm com dois suportes para cada eixo nas pontas.
Minha duvida é, vou ter problemas com envergadura dos eixos com esse comprimento??? Pensei em aumentar o diâmetro dos eixos para 20mm??? consegui motores de passo de 100kg, pretendo trabalhar com MDF, Acrílico e as vezes com alumínio, vou trabalhar com fusos de esferas 20mm passo 5 C7, gostaria da ajuda dos companheiros para tirar essa duvida.
Agradeço
Lima,
