Autor Tópico: Determinar causa de não conformidade  (Lida 3785 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Online: 24 de Outubro de 2011, 16:19 »
Ola amigos,...novamente preciso da ajuda de vocês.
Uma vez concluída minha CNC, estou na fase de testes e ensaios para determinar os parâmetros de configuração da máquina para uma operação segura e dentro das capacidades que o conjunto como um todo passa a apresentar.
Como já é de conhecimento, sou apenas um entusiasta da mecânica pois minha área de atuação é a eletrônica, portanto sou apenas um mísero aprendiz...quase um ogro!
Sendo assim peço a ajuda dos amigos do fórum para me elucidar as prováveis causas das, digamos, não-conformidades mostradas nas fotos.
1) - A primeira delas é a usinagem dos caracteres no aluminio, feita com fresa HSS 2mm - 2 cortes, com avanço de 150mm/min, passe de 0.2mm e rotação aproximada de 15000rpm. A impressão que fica é que a ferramenta "espremeu" a peça que acabou por espirrar as rebarbas...
2) - A segunda foto é a usinagem de MDF 6mm com fresa de metal duro 2 cortes com passes de 2,5mm com avanço de 400mm/min e rotação de 29000 rpm. O resultado é a formação de uma espécie de "escada" onde se pode ver nitidamente as camadas respectivos aos passes da ferramenta.
Então é isso, ...desde já agradeço a disponibilidade de tempo de vocês.
Boa semana a todos!
Tesifom
Re:Determinar causa de não conformidade
« Resposta #1 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:29 »
Com base nessas duas fotos dá pra fazer algumas conjecturas, mas sem uma certeza absoluta.
1 - É comum o alumínio produzir alguma rebarba, mas parece que nesse caso a ferramenta realmente estava arrancando o metal, provavelmente pela falta de um gume afiado.
2 - A mesma evidencia do primeiro caso, com o agravante de parecer que a máquina cedeu durante o percurso, por folga ou falta de rigidez na estrutura.
Experimente utilizar outras ferramentas para teste, para ver se esse comportamento se mantém.
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:31 »
Apesar do cálculo de rpm estar certo (para uma VC de 100 metros/minuto), eu diria que o aluminio empastou na ponta da ferramenta por excesso de rpm e por falta de refrigeração...
Corto costumeiramente aluminio com fresas em HSS de pequenas dimensões, mas uso rotações muito menores do que o recomendado para evitar excesso de temperatura e consequente adesão de material nos gumes de corte - uso refrigeração durante o corte com óleo de corte para aluminio.
Se a ferramenta é de 2 cortes em Metal duro, mas afiada para MDF, eu diria que a velocidade de avanço está muito conservadora - eu usaria algo bem mais rápido - por exemplo uns 3 ou 4 metros/minuto de avanço, mas isso só se a ferramenta tem real poder de retirada de material...
Sobre as escadinhas, eu diria que pode ser folga nos movimentos da máquina.
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:32 »
Em tempo - estava respondendo quando ví a postagem do Enoch...
As ponderações dele são mais que justificáveis - procure verificar as suas sugestões sim.
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:39 »
Olá Fábio;
Brilhante e cortes com sempre, muito pertinente e com mais propriedade do que eu escrevi.
Ótimo, quanto mais hipóteses, mais insumos para o colega encontrar uma solução.
Um grande abraço.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2011, 16:53 »
Gilii, Enoch (seria o MarcoMArtin?), bem de qualquer forma agradeço o rápido retorno!!
Vou verificar as sugestões que ambos me fizeram...
Só para complementar com mais informaçoes, eu usinei a peça da foto (aluminio 5/16) com a mesma ferramenta do MDF e pelo resultado ficou muito melhor ...a título de testes eu usei avanço de 250mm/min com passes de 0,6mm e fiz uso de oleo de corte para aluminio...ai fiquei pensando na questão da máquina apresentar falta de rigidez...mas nesse caso o corte me pareceu perfeito, sem as "escadinhas" mas olha só o que apareceu de diferente. Agora temos uma espécie de sulcos no sentido do megulho da ferramenta.
De qualquer forma vocês já me ajudaram bastante....continu arei tentando minimizar esse inconveniente com outros ajustes resultantes de mais testes....
Obrigado mais uma vez.
Tesifom.
« Resposta #6 Online: 24 de Outubro de 2011, 17:10 »
Estes sulcos na lateral do material podem ser causados por vibração devido à ressonâncias e também à falta de rigidez do conjunto...
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #7 Online: 24 de Outubro de 2011, 17:42 »
Perfeito Gilii! Hoje estou usando suportes da tupia( no papel do spindle) de polipropileno. Estou usinando novos suportes de aluminio o que acredito vai ajudar a minimizar esses efeitos. Assim que tiver terminado a substituição farei novos testes e posto por aqui.
Muito obrigado!
Grande abraço!
Tesifom.
